Diy dac problem
Diy dac problem
PostPostao/la sinisap » Čet tra 14, 2022 5:28 pm
Prošlo je puno vremena od kad sam završio ovaj projekt i cijelo vrijeme radi bez problema. Sa zvukom sam zadovoljan i nisam planirao ništa raditi niti mjenjati ali kako cijelo vrijeme koristim isti laptop sa windows 7, za puštanje mjuze koji je sad debelo pri kraju snaga i treba ga zamjeniti. Kupio sam mini pc Dell ali ne prepoznaje Musiland usb i2s ulaz i kaj god napravim niš.
Znači : komp- usb ulaz Musiland Monitor 01 usd - dac pločica sa Cirrus logic 8416 i cs4398 čipovima - Tamure trafiči na izlazu.
E sad kaj napraviti?
Možda je najeftinije uzeti naki novi usb/i2s ulaz. Može preporuka. Ima veliki izbor na audiophonics i brzo dostavljaju. Uzeti neki mali pc, volumio i imati samo taj sistem za mjuzu.
A ako idem na Raspberry pi 4, još mi treba usb / i2s dodatak. Koji? Preporuka.
Usput bum napravil o novu kutiju ! :dance:
sinisap
Postovi: 355
Re: Diy dac problem
PostPostao/la yoke » Čet tra 14, 2022 6:18 pm
Ne kuzim...
Kazes USB I2S ulaz, dali mislis na "konverter" sa USB na I2S.
DAC ima samo I2S ulaz ?
Ako ima samo I2S ulaz onda mozes spojiti direkt rPi jer on ima I2S izlaze...
Ne sjecam se na kojim pinovima...ni koja generacija rPi ja...ali ja sam to tako koristio i radi ;)
Ne treba ti USB na I2S za rpi...
Re: Diy dac problem
PostPostao/la yoke » Čet tra 14, 2022 6:22 pm
https://www.driverscape.com/download/mu ... tor-01-usd
Pretpostavljam da si probao staviti novije drajvere ali ni to nije pomoglo
Re: Diy dac problem
PostPostao/la sinisap » Čet tra 14, 2022 7:35 pm
yoke napisao:Ne kuzim...
Da, musiland monitor je usb/i2s konverter. Probao sam skinuti drajvere na windovsima 10 i na linuksu. I niš.
Neki dan sam na laptop stavio Volimio i nije ga skužio, konverter mislim.
Laptop sa windowsima 7 i Foobar radi preko Musilanda.
sinisap
Postovi: 355
Re: Diy dac problem
PostPostao/la yoke » Čet tra 14, 2022 7:47 pm
Ja sam umoran od te zafrkancije s PCovima, rPijevima...
Nesto posltelis...radi po godone....dodje updejt...nis ne radi....
Ja bi na tvom mjestu kupio polovno nuc ili slicno...instalirao win7...i takav pc koristio isklkicivo za muziku....i prst u uvo...
Nebi se zahebivao sa win10...
Driga varijanta je da pogledas rpi, po netu madjes koji su mi pinovi za i2s....stavis volumio, moode il stol vec je danas aktualno a da podrzava i2s dac i gotovo....
Opet, takva kknfiguracija je samo za muziku....
Re: Diy dac problem
PostPostao/la drz » Sri tra 20, 2022 9:28 am
Amanero je vrlo pouzdan.
drz
Postovi: 119
Re: Diy dac problem
PostPostao/la sinisap » Ned tra 24, 2022 8:07 am
Malo sam krivo napisao za Musiland, ispada usb spdif konverter.
Gledao sam na njihovom forumu nisam jedini kaj promjenom kompa ili nekakvim apdejtom ima problema.
Da se malo više kužim u komp i programe dalo bi se to srediti.
Kupil sam Raspbbery pi 3 B+ i Allo Digione usb spdif hat kao zamjenu za Musiland.
Bum sve smjestil u jednu kutiju. Napajanje za rpi sam mislio napraviti tj imam več jedan denoizer koji bude bil taman.
sinisap
Postovi: 355
Re: Diy dac problem
PostPostao/la sinisap » Pon tra 25, 2022 8:29 am
Kolki treba biti trafo, mislim VA za napajanje rpi ja?
Imam 16Va. Bu to dosta?
sinisap
Postovi: 355
Re: Diy dac problem
PostPostao/la nikolac » Pon tra 25, 2022 7:42 pm
Mislim da sa viđao da su ljudi za Rpi 2-ke koristili oko 15VA bez problema no dvojke nisu bile nešto zahtjevne tj. nisu vukle puno više od 1A.
Ja sam si uzeo transformatore od 30VA za 3A+ i za Rp 3B+
4-ka dosta troši i srče ampere te pravi više problema oko izbora napajanja nego koristi ukoliko je plan samo za audio...barem iz mog iskustva.
Baš me zanima što će ti reći ostali.
nikolac
Postovi: 32
Pridružen: Ned vel 17, 2019 9:51 pm
Re: Diy dac problem
PostPostao/la joe dalton » Pon tra 25, 2022 9:40 pm
Specifikacija kaze da pi 3b+ trazi 5V, 2,5A DC napajanje. Znaci treba ti trafo sa minimalno 1,4x2,5=3,5A na sekundaru, a napon ovisi kako rjesavas ispravljanje, radis li stabilizaciju itd.
