dig. audio -> coax konverter
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 17, 2024 8:49 am
Ima netko iskustva koji kupiti/napraviti? za iskoristit na TVu opticki dig audio izlaz..
TV mi ima iritantan i prelos sound pa ga mislim spojiti optikom sa vanjske strane na nesto pametnije (kao npr mogu napraviti neki lampas za to :lol: ), tu mi treba opticki konverter na nesto (ili coax ili RCA-mali DAC).
kako iman AYA DAC koji ima coax ulaz, mogu na to neki konverter a gledam postoje i dig. audio/coax/RCA konverteri koji odmah i stvore neki audio signal.. ima svakakvih kineza po trzistu, dostupno lokalno po trgovinama, cak i prejeftino..to bi mozda i kupio odmah, ali valja to ca?
Postovi: 6023
Re: dig. audio -> coax konverter
PostPostao/la davorin » Ned ožu 17, 2024 1:20 pm
Bepone napisao:Ima netko iskustva koji kupiti/napraviti? za iskoristit na TVu opticki dig audio izlaz..
Većina je dovoljno dobra za signal kakav dobiješ iz TV-a, čak i bolja od kvalitete audio signala izvora.
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 17, 2024 2:39 pm
ok fala davorin! cu provat kupit kojeg, 15-20 eurica su samo,
a nasao sam i neku temu na diyaudio, izgleda jednostavno za napravit:
https://www.diyaudio.com/community/thre ... if.137695/
Postovi: 6023
PostPostao/la davorin » Ned ožu 17, 2024 3:04 pm
Bepone napisao:ok fala davorin! cu provat kupit kojeg, 15-20 eurica su samo,
https://www.diyaudio.com/community/thre ... if.137695/" target="_blank
Nema računa to praviti i gubiti vrijeme.
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 18, 2024 1:39 pm
Na kraju sam pregledavanjem i kalkuliranjem svega, a i na nagovor prijatelja koji ih ima nekoliko, na svakoj televiziji po jedan :P , kupio Topping DAC!
Ima sve potrebne ulaze, mala jako izoblicenja, more se i Hifi na njega slusat pa ajde, neka se nadje.
Ima i daljinski!
Postovi: 6023
PostPostao/la tom_hifi » Pon ožu 18, 2024 4:23 pm
Pa čovječe, ti si se raspištoljio :mrgreen: :)
Topping su zbilja OK!
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 18, 2024 7:59 pm
jednom se zivi! :mrgreen:
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Uto ožu 19, 2024 10:44 am
Koliko cujen dela lepo ovaj toping.. neostri visoki ca mi je bilo najkriticnije..
Ima sad tu nekih filozofija, TV preko neta spojen ima dobar zvuk, youtube cak lepo dela, ali TV spojen na antenu preko onog malog dig receivera bez kojeg ne mores danas.. Ima srednje los zvuk..... Naporno je slusat. Ocito je receiver sve to skratio...... Tako da je zakljucak da je on usko grlo - moran videt ca cu sa time, mozda i njega upgrejdam..
Jucer je na netflixu bio neki format da se ovaj mali DACic zblesirao i krenuo na trtrtrtrtr... Ca bi znacilo da nije svemoguc.. Ali ca se more dobro je, slusan Johhnyja Casha sad preko TVa na netu, zvuci odlicno, nenaporno i totalno "live".
Postovi: 6023
PostPostao/la Topolino » Čet ožu 28, 2024 7:40 am
Koji ti je dig reciver?
Topolino
Postovi: 130
PostPostao/la Bepone » Čet ožu 28, 2024 9:18 pm
a neki od T Coma ca je dosao s paketom TV programa
Postovi: 6023
