PostPostao/la grunf » Pon ruj 11, 2023 10:18 pm
SasaKC83 napisao:Ma bit će dobri, imao sam ih 30 i bilo bi šteta kupovati druge. Osim toga sad su duplo skuplji. :roll:
Pustim ih polako na Variac pa će doć k sebi. Za 63V su, a radit će na 25V. Struja nije prevelika za 30W A klase. Prva dva do greca su manji, po 10 mF pa je 0.1R, pa dva veća po 15 mF...
PSUD ne pokazuje nikakve anomalije, a i takvih 20 komada gore u A60 monoblokovima na još većem naponu i struji i još su živi...
Za ove "malce" sam imao 90 % svega i nisam kupovao ništa što ne treba.
Za source otpornike sam stavio 15 godina stare Mills MRA05 i nožice su im triput tvrđe od današnjih otpornika....nije novije uvijek bolje. :lol:
i kod orginalnih ALEPH-a znaju iscuriti elektroliti samo zbog temperature ,nisu bitni naponi i struje ,i u mom DAC-u su otišli samo zbog fibre a bili su za 105C
moji Cornell Dubilier imaju iza sebe preko 10 godina rada na temperaturi od 60C bez problema ,istina skuplji su od TDK a ako uzmemo u obzir da je i sam Pass stavlja jeftine kondezatore ala TDK i da su znali uništiti čitavo pojačalo bolje ipak staviti nešto bolje
PostPostao/la pinco » Pon ruj 11, 2023 10:30 pm
SasaKC83 napisao:Pojasni, da stavim otpornik prije prvog konda, nakon greca da ograniči struju punjenja ili da stavim bleeder otpornike na kraj ispravljača da polaku vuku neku struju iz cijelog ispravljača?
On misli na formiranje elektrolita, da staviš u seriju neki otpornik, koji će ograničit struju na par mA, a da ih formiraš na nazivnome naponu.
Bar san ja tako svatija.
pinco
Postovi: 682
PostPostao/la SasaKC83 » Pon ruj 11, 2023 10:34 pm
grunf napisao:i kod orginalnih ALEPH-a znaju iscuriti elektroliti samo zbog temperature ,nisu bitni naponi i struje ,i u mom DAC-u su otišli samo zbog fibre a bili su za 105C
Ovi CD 380LX koliko vidim su za 85 stupnjeva, a Epcosi su za 105...
A i bit će metalna pregrada između hladila i kondova da budu zaštićeni od topline. Plus će to bit i EM oklop da trafo, grecovi i žice ne bljuckaju svoja polja po signalu... :D
Bez brige, bit će sve OK...
Zadnja izmjena: SasaKC83; Pon ruj 11, 2023 10:37 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la SasaKC83 » Pon ruj 11, 2023 10:37 pm
Ma kužim da je ovo za formiranje, samo mi nije jasno di ide otpornik...
Stavljao je Bepo ranije neke tekstove kako pustiti stare kondove u pogon...moram naći di mi je to...
PostPostao/la pinco » Pon ruj 11, 2023 10:37 pm
Za trajnost je bitna i struja i temperatura, trajnost je propisana na max struji rippla i temperaturi.
U A klasi pikovi struje ispravljaća su veliki, i veći od onih po kojima je deklariran kond u datasheetu. A temperature su velike. Za to su najbolji oni computer grade, long life.
A oni nisu baš jeftini, ništa neće falit ni običnima. Prosječni diy-er nikad nije satra kondove, prije će ić na drugi projekt :D :D :D
pinco
Postovi: 682
PostPostao/la pinco » Pon ruj 11, 2023 10:41 pm
SasaKC83 napisao:Ma kužim da je ovo za formiranje, samo mi nije jasno di ide otpornik...
U seriju, pa ne tribaš dizat na varijak lagano napon, otpirnik ti automatski ograničava struju, a kako će u početku bit veča struja, dok se budu kondovi punili, i formirali, tako će automatski napon dizat.
Na kraju ćeš vidit na kojoj se struju stabiliziralo, podigneš još malo do nazivnoga napona i to je to.
pinco
Postovi: 682
PostPostao/la SasaKC83 » Pon ruj 11, 2023 10:43 pm
Inače imat ću na poklopcu brodske prozore i vintage svijetlo pod haubom pa ćemo u realtimeu pratit kak se napuhavaju bačvice. :D
Ajde laku noć, sutra je novi dan.
PostPostao/la SasaKC83 » Pon ruj 11, 2023 10:45 pm
pinco napisao:
ok..budem to još malo proučavao prije opaljenja
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ruj 11, 2023 11:18 pm
Ako budeš to proučavao do opalenja onda će biti prošla baba sa kolačima i to prije 100 godina... :lol: Formiranje kondenzatora se ne radi kada su oni u uređaju i uređaj je u funkciji, to se treba napraviti prije toga.
"Aparatura" za formiranje kondenzatora, 5 komada u jednom cugu. Ima 3 seta otpornika, jedni za formiranje kondova do 100V,drugi za do 250V a treći do 500V pa onda preklopnikom biraš koji je set otpornika aktivan.
Znači ono što ti treba da napraviš je nacrtano na donjoj slici i tako ostaviš kondenzator da se formira dok ne zaboraviš na njega. Ako misliš sve formirati u jednom cugu onda ti treba onoliko otpornika koliko i kondenzatora. Onih 50V je okvirni napon, znači ako imaš kond od 63V, ne bi išao sa naponom iznad 60V.
Pinco je lijepo sve objasnio, a ja sam evo i skicirao.
PostPostao/la grunf » Pon ruj 11, 2023 11:35 pm
SasaKC83 napisao:
baš sam zato namjerno dao usporedbu sa 380XL(CD) i B41252 (TDK) jer nisu u istom teperaturnom rangu ,pinco je upravu kad kaže da su još bitni napon i struja ali u A klasi je glavni ubojica temperatura
nažalost danas dosta ima pretumbacija u vlasništvu firmi , nekad je EPCOS bia TOP međutim danas služi samo da TDK ima paletu elektrolitskih kondezatora u svojoj ponudi , možda su one skuplje serije nešto bolje ali ja sam izgubio povjerenje u tu firmu
i daj kondezatorima zraka, nemoj ih zatvarati
