PostPostao/la norrinraddhr » Uto stu 07, 2023 5:45 pm
Taj DeoxIT D5 vidim na YT da ameri masovno u elektronici koriste, gdje si ga uzeo?
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
Pioneer CT W-310 Deck - (1990)
RIZ GM-5010 Gramophone - (1992)
AVM Competition AMP Class A - (1997)
HECO Victa 700 - 3-Way Bass Reflex - (2011)
norrinraddhr
Postovi: 189
Pridružen: Pet ruj 25, 2020 5:18 pm
Lokacija: Virovitica
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto stu 07, 2023 10:39 pm
Na Banzaiu. 25€ komad + poštarina.
Postovi: 6190
PostPostao/la norrinraddhr » Sri stu 08, 2023 10:32 am
Gledam baš i vidim da im je poslovnica u Berlinu, kada sam preko ebay.de htio naručiti Teslanol T6 400ml nitko nije mogao poslati sprej, čak i kada sam pitao jedan je poslao ali mu je njemačka pošta vratila, jer se radi o opasnoj robi pa se ne može slati običnim putem, mislim da bi prijevoznik morao pod ADR tablicama biti registriran, avioni isto tu robu ne uzimaju koliko znam, tako da me iznenadilo da su ti poslali i da ti je paket stigao.
* Banzaimusic_DE - DeoxIT D5 150ml sprej - (25,38€)
Inače koristim TESLANOL Kontakt sprej 200ml, nisam ni znao da ga u Elmatisu ima pa uz njega uzeo i jedan poljski Kontakt PR sprej 400ml, kad već plaćam poštarinu, ali kada sam u ZG onda odem direktno do njih pa je ovo bio izuzetak. Taj Poljski je nešto masniji i njega za prekidače koristim.
* Wentronic.DE - TESLANOT T6 Kontakt spray 400ml
* ELMATIS ZG - TESLANOL kontakt sprej 200ml - (8,00€)
Dosta te je skupo izašao DeoxIT D5 150ml, još sa poštarinom 8,95€ uff, misliš da je toliko bolji od njemačkog Teslanol T6 kojeg dosta Hi-Fi zajednica koristi koliko vidim?
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri stu 08, 2023 11:02 am
Koliko god da košta kupujem. :mrgreen: Kako bi se ono reklo nisam bogat da kupujem jeftino.
Već sam pitao Ilimzna i jednu grupu na facebooku i oboje su mi odgovorili da je Deoxit D5(ili nešto slično njemu) riješenje. Nije mastan,ne ostavlja tragove. Tako da ove kontakt sprejeve ne bi koristio za bilo što tako osjetljivo jer tragovi bilo čega ne smiju ostati na tim kontaktima, pogotovo ako je dio pod visokim naponom.
Nasuprot ovome za čišćenje potenciometara,preklopnika i sl. kada restauriram hifi koristim najobičniji kontakt sprej kojeg sam kupio u trgovini auto dijelovima, ali ne na način da napsrejam dio, već potenciometar/preklopnik/itd. rastavim do zadnjeg dijelića i pažljivo očistitim i onda sa štapićem za uho namočenim u kontakt sprej prebrišem klizač,grafitni kontakt itd...
Postovi: 6190
PostPostao/la davorin » Sri stu 08, 2023 11:44 am
Svašta sam do sada koristio za čišćenja u elektronici, a u zadnje vrijeme sam se "stabilizirao" pri korištenju relativno jeftinog i lako dobljivog sredstva kojeg sam kupio prvi puta prije ~10-ak godina u VULKAL-u prilikom zamijene guma za auto, a vjerujem da je nabavljiv i drugdje.
Iako je jeftiniji od svih tih spomenutih, ovaj "WD-40-Specialist Contact Cleaner" čisti sve vrste prljavština, nema nikakvog ostatka nakon isparavanja, ne provodi struju, ne otapa plastiku, boje i ljepila, ne "skida" natpise i oznake i općenito mu nisam našao niti jednu zamjerku do sada! :P
Cijena u VULKAL-a mu je 11,41 Euro.
Postovi: 7234
PostPostao/la norrinraddhr » Sri stu 08, 2023 11:55 am
Trebalo bi vidjeti kemijski sastav tog DeoxIT D5 spreja i usporediti sa Teslanol T6, tko ima vremena može se time pozabaviti, ovako je puko nagađanje. Koliko vidim jedan je na YouTube čuo da taj DeoxIT D5 rastapa karbon, i da nigdje na boci ne piše da je za potenciometre namijenjen, pa slijedi rasprava jer ni on nije za tu informaciju znao, navodno. Inače Teslanol T6 kojeg sam gore stavio nije mastan, isprobao sam ga na papiru, jako brzo se suši i ne ostavlja nikakve tragove i na onom linku i piše da je za potenciometre i ostale dijelove namijenjen ali ako Ilimzna kaže "...ili nešto slično" onda mislim da Teslanol nije loš izbor.
* Wentronic.DE - TESLANOL T6 Kontakt spray 400ml
Anwendungen: Potentiometer und Transistor-Tuner, Schalter, Relais und Kontakte...
Does Caig DeOxit D5 harm potentiometers?
" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la Bepone » Sri stu 08, 2023 12:23 pm
jos par trafica namotano, ispitano, terminirano, lakirano, jedan za 6l6 jedan za el34..
Postovi: 5942
PostPostao/la davorin » Sri stu 08, 2023 12:39 pm
Jako lijepo i uredno!
Za koje primarne impedancije, koju snagu i za koje frekvencije pri toj snazi?
Koji lak si koristio?
Postovi: 7234
PostPostao/la Bepone » Sri stu 08, 2023 1:07 pm
oba 50W, jedan je po Marshall Drake/EL34, a drugi je slucan kao taj ali za 6L6,
sa malo vise zavoja (i 4k4 impedancu)- 4 primara 3 sekundara ,P1+P3 u seriju sa P2+P4 malo za eksperiment
limovi su visokopermeabilni tako da ce to delat i od 30,40 tak Hz bez obzira da je originalni proracun 80tak Hz....induktivitet ce bit visok i bass ce biti utegnut/ cvrst. dovodne zice su posebeno odabrane za 1kV 105stC sa svim UL..xx.. specifikacijama (ovi nasi dobavljivi idu sa zicom za 300V ili manje :roll: ).
znam da je pretjer ali alergican sam na 20 godisnje gledanje losih zica na transformatorima, neki stavljaju i zice kao od daljiskog za baterije crvena -crna na primar :P .
lak je trafo lak - Elantas Elmotherm zracno suseci.. sutra je suho, dodajem limove i uranjam jos jedamput za estetiku (lima)..osim papirne izolacije nabavio sam crveni starinski prespan 0.1 i on daje tu dozu vintage :P
Postovi: 5942
PostPostao/la davorin » Sri stu 08, 2023 1:44 pm
Modeli transformatora koje sam rastavio, a izvađeni su iz starih pojačala MARSHALL-JTM45 koja su bila sa KT66 (originalni modeli od firme RADIO-SPARE koji čak imali na sekundaru i namotaj od 100V koji nije bio spojen!) su bili namotani za relativno visoke impedancije od Raa~8kOhma, a prvi modeli od firmi DRAKE i DAGNALL koji su se povremeno izmjenjivali su imali niže impedancije, uglavnom između Raa~6,2kOhma i Raa~6,6kOhma, a modeli neposredno prije prelaska na EL34 čak i Raa~5,5kOhma.
Elektronka KT66 je vrlo slična 6L6GC, odnosno 7581, 7027 i 7027A i bile su direktno zamjenjive u pojačalima.
Većina pojačala FENDER koja je koristila elektronke 6L6GC, a imao sam prilike izmjeriti (ili rastaviti/premotavati!) njihove izlazne transformatore (uglavnom od firme SCHUMACHER) je imala Raa~5kOhma u početku, naknadno Raa~4kOhma (tek sa pojavom FENDER-SILVERFACE), dok je nekoliko modela sa elektronkama 5881 u izlazu imalo transformatore od Raa~6kOhma.
Izlaznu impedanciju od RAA~4,5kOhma su imala pojačala koja su 6550A kao izlazne elektronke (MARSHALL-export for USA) i nekoliko egzotičnih (za naše krajeve!) pojačala iz USA.
Možda je to prihvatljiv kompromis (Raa~4,4kOhma) za univerzalnu primjenu.
Postovi: 7234
