PostPostao/la daluka » Čet pro 07, 2023 9:04 am
Khadgar2007 napisao:
Između ostalih početnih podešavanja
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 07, 2023 9:38 am
daluka napisao:Zar se skala nemože doterati (spustiti) vijkom na samom instrumentu?
Na ovo sam ti zaboravio odgovoriti. Mehaničko podešavanje nije problem, kada je uređaj isključen kazaljka je na nuli ali imaš podešavanje kada je uređaj uljučen.Imaš dvije stavke njegove kalibracije gdje trebaš prvo podesiti kazaklju da podazuje 0,pa onda 120 i to ne mogu napraviti.
PostPostao/la daluka » Čet pro 07, 2023 10:52 am
Ako kojim slučajem ideš otvarat instrument ...
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la micro » Čet pro 07, 2023 8:00 pm
Ne znam da li je za temu . Izrada diy mikroskopa. Ovo je uslovno jer tamo ovi djelovi foto aparat odnosno objektiv i aparat za pravljenje starih fotografija je jeftinije od elektronike.
Izrada tek od 7 minute videa
Vrijeme 15:32
Analogni konverter za kameru na VGA za monitor
Vrijeme 17:56
Elektronika analognog CCD cipa ili kako on kaze video matrice , na aliekspresu se moze naci kao 1/3”SONY EFFIO CCD 4140+673
Vrijeme na videu 22:25
Aparat za izradu slika Lenjingrad 4Y , i njegov objektiv koji skida i stavlja objektiv aparata
objektiv je 2,8/55 , objektiv montira na onaj navoj izostravanja slike od aparata za uvelicavanje
A originalni objektiv za izradu slika je bio 3,5/50
Inace na starim ZENIT aparatima je objektiv bio vecinom 2/50
Znaci daleko vece lece i od onog sto je rus upotrijebio, ili vise svijetla moze da pokupi.
Vrijeme 25:26
Udaljenost predmeta od lece je 40cm
Uvecavanje nesto preko 13 , 200mm velicina cipa na ekranu monitora a u stvarnosti 15mm velicina cipa
" target="_blank" target="_blank
Postovi: 667
PostPostao/la daluka » Čet pro 07, 2023 8:17 pm
micro napisao: Izrada diy mikroskopa.
Za dobar mikroskop treba dobra kamera (industrijska od cca 40€ pa nadalje). Isprobavao web kamere, slika je bila dosta loša, neupotrebljivo.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la micro » Čet pro 07, 2023 8:35 pm
Zato je i u potrijebio sony analogni cip od 1/3" ccd-a.
Na aliekspresu samo cip odnosno elektronika bez leca itd. dodje 17E bez postarine.
A recimo ovo za pravljenje starih fotografija bi se moglo upotijebiti za lecu.
https://www.njuskalo.hr/objektivi/objek ... s-41966417
Postovi: 667
PostPostao/la micro » Čet pro 07, 2023 9:01 pm
Ovo je pretpostavljam najbolje sto se moze kupiti na aliekspresu samo modul ccd-a. 1/1.8 " velicina ccd-a , ali je izlaz digitalni , na 1080p ima 25fps , kosta oko 40E a ne bih se bas kladio da je brza , od onog analognog.
https://www.aliexpress.com/item/1005004741423257.html
Jedino znam da za one triokularne stereo mikroskope kamera koja je dobra dodje preko 200E , blize 300 i opet ne moze da se poredi sa ona dva analogna organa koje gledaju kroz okulare tog mikroskopa:)
Postovi: 667
PostPostao/la daluka » Čet pro 07, 2023 9:05 pm
Ovo ti je bolji izbor, imaš praktički sve, podešavanje fokusa i objektov, ako nisi zadovoljan objektivom zamijeniš ga.
Još samo trebaš ,VGA adapter, stari monitor, kameru, malo mehanike da centriraš kameru na postolje i eksperimentiraš dok ne dobiješ najbolju poziciju kamere u odnosu na objektiv u slučaju da nemožeš dobiti najbolju sliku sa postojećom regulacijom fokusa.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la micro » Čet pro 07, 2023 9:31 pm
daluka napisao:Ovo ti je bolji izbor, imaš praktički sve, podešavanje fokusa i objektov, ako nisi zadovoljan objektivom zamijeniš ga.
Mali je objektiv 3,5 treba puno vise svijetla nego za 2,8 ili jos manji. Pravljeno za osvjetljavanje papira , ako treba obratno da svijetlo ide prema ccd cipu treba sto manji broj , odnosno vise svijetla ulazi u ccd cip i bolja slika.
Onaj sto sam dao je 1.5 , sto je nekoliko puta vise.
Postovi: 667
PostPostao/la micro » Čet pro 07, 2023 9:41 pm
Inace ovakve kamere za trinocular stereo mikroskope zaobidjite , ovakvog tipa kao sa slike, nema veze sta pisu
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... ijuobSg4aa" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Evo jednu sam sad rastavio da vidim koji je cip unutra , proizvodjac izbrisao podatke sa cipa, sa razlogom jer prodaju macka u vreci
jos slika unutrasnjosti , inace metalno sve izgleda solidno napravljeno i ccd je veliki ali djabe , kad je cip los
spojnice ribonskih traka ili kako se zovu polijepili , nema rastavljanja
Inace ta plava PCB je najvaznija a na njos su najvise zaradili :(
Postovi: 667
