PostPostao/la micro » Ned sij 21, 2024 12:04 am
Ajde kad budes radio taj sa mosfetom imam 8 toshibinih cigli od 800A svaka :lol:
Postovi: 667
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned sij 21, 2024 12:12 am
To možeš proslijediti našem susjedu Macoli(vrsnom znalcu elektronike, pogotovo u industriji), njemu su takve cigle svakodnevna pojava.
Meni je u planu ispravljač lakše kategorije,ali isto malo zeznut za napraviti jer bi išao do 100V i otprilike da mi može isporučiti nekih 2-3A struje.
PostPostao/la Bepone » Ned sij 21, 2024 6:25 pm
micro napisao:Ja sam pravio vellemanovo 30V 10A , ali nisam pravio 10A vec ima 4A , radi dobro nije jos otkazalo i olovne akumalatore punio. Mislim da je to bila i ideja da su u originalu mislim 2x18V , preko releja se prebacuje ulaz 18V ili 2x18. Olovni akumulatori se pune sa oko 14,5V pa je tako disipacija bila smanjena.
Odavno taj model ne prodaju , preskupo , a i pitanje da li i 723 integralci mogu da se kupe vise :) link za shemu
https://320volt.com/en/laboratory-power ... djustable/" target="_blank
ima ih svugje i jeftini su, bas sam nedavno nabavljao za elektorov suplaj :P
Postovi: 5971
PostPostao/la Edison » Ned sij 21, 2024 7:10 pm
Ne radi se nista... ali ipak ima malo veze... ;)
Naime, gledam na Youtubeu Metallicu: Whiskey in the Jar, uzivo, pred hrpetinom ljudi. Pjesma je posvecena preminulom frontmanu Thin Lizzy, Philu Lynottu.
Primjetio sam nesto cudno na pozornici ispred izvodjaca, neke velike elektronske cijevi, u staklenim balonima. Nije mi logicno da su tamo samo radi kulise... Dakle, sto je to? Zna li netko tip cijevi? Ima li davorin vec shemu da se od toga napravi pojacalo? Sala mala... ;)
Zna li se sta?
Postovi: 5898
PostPostao/la daluka » Ned sij 21, 2024 8:51 pm
Edison napisao:Primjetio sam nesto cudno na pozornici ispred izvodjaca, neke velike elektronske cijevi, u staklenim balonima.
Malo "jača" wolframova žarulja zaštićena od slučajnog razbijanja.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet sij 25, 2024 12:53 pm
Malo poslijepodnevne razbibrige. Prijatelju slažem nekakav phono da može jednom u mjesec dana pustiti neku ploču. Razmišljao sam da li mu je bolje da kupi neki gotov ali kako mu se bliži rođendan i sjetio sam se da imam jedan phono sa lm49880 već složen jer je trebao ići u testno pojačalo na moj radni stol(ali planovi su se promijenili) da mu to složim za par popodneva. tom-hifi mi je na nekom triode festivalu tutnuo šaku malih trafoa pa sam ih napokon iskoristio za nešto. Jest da sam trebao dva komada da dobijem dvostruko napajanje, ali kao da je to neki problem.
Za šemu ne pitajte, znam samo da je jednostupanjska i dvostruki opamp je dovoljan za oba kanala i bome sam se potrudio izmjeriti sve otpornike i kondenzatore da budu točne vrijednosti. Negdje sam je prije par godina iskopao u nekom datasheetu ili aplikacionoj noti. Kutije će isto biti "reciklaža".Imam jednu staru kutiju od drveta koja je fino ispolitirana, ali je za ono što je bila predviđena bila mala tako da mi stoji već 10tak godina pa sam se sjetio da je iskoristim.
PostPostao/la grunf » Čet sij 25, 2024 10:22 pm
mudro , nema šta , ne vidi se PCB nema šheme i o čemu ću sad pisati :o
a moga si prijatelju ubaciti još bar bufer na izlaz da teret sljedećeg stupnja ne remeti RIAA-u ako ima samo jedan op amp po kanalu i phono bi treba ići u metalnu kutiju
https://sound-au.com/project06.htm
PostPostao/la tubeman » Čet sij 25, 2024 10:58 pm
Je.
Ovaj Rod Elliot je i više nego dobar koncept.
Ja sam ih napravio podosta odavno i nedavno opisao neke promjene.
Izmijenio sam dosta OP ampova među kojima su bili 5532 (u startu) pa TL072, pa OP275, pa OPA2604 koji je i sad unutra.
Zanimljivo da trenutno s njim "vozim" Ortofon Tango MC zvučnicu BEZ ikakvog MC pretpojačala i transformatora i sve skupa ima zanemariv šum.
Pri tomu je ispravljač napravljen s prezrenim stabilizatorima 7812 I 7912 (ili možda 15, ne sjećam se više).
Možda to još zamijenim s 723 koji ima neizmjerno manji šum ali ne znam može li zo išta pridonijeti.
Ovi 5532 su kao takvi vrlo dobri i neopravdano se zanemaruju a desetljećima su se ugrađivali u praktički sve RIAA-e u tvorničkim pojačalima.
Svojedobno sam ih nabavio cijelu gomilu, pa ako hoćeš mogu ti kojeg poslati jer se zbilja ne isplati šparati na tomu.
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet sij 25, 2024 11:01 pm
Čuj...ovo bi trebalo biti gotovo do subote pa da citiram našeg Precednika: "sa čim imamo,sa tim klimamo". A prijatelj ionako nebi čuo razliku da sam mu složio sa RIAA korekcijom ili bez nje. Ako se ne varam i Maltus ima za presnimavanje ploča nekakvo slično pojačalo koje je složio bog te pitaj kada. Ne trebaš mi spominjati Elliotta i njegov phono, napravio sam tko zna koliko PCBa i raznih kit kompleta.
PCBa isto nema, sve je složeno na protoboardu osim ulaznih kondova sa grecom. U tu svrhu sam uzeo skalpel, običan vitroplast i prihvatio se "graviranja".
Ahm, jel ovaj phono ima metalnu kutiju(uopće nije oklopljena uznutra)? :ugeek: Imao sam ga na posudbi jedno vrijeme, mrtva tišina je izlazila iz njega kada nije bilo signala.
A kutija će biti ovakva. Moj standardni dizajn od prije dosta godina. Gornja i donja i stražnja aluminij, sve ostalo drvo. Inače to je upravo Elliottov MM phono sa Le pacific MC preampom kojeg sam si složio prije nekih 12tak godina i nemam nikakve primjedbe na okolne smetnje.
Da se razumijemo, sve ti primjedbe stoje, ali u ovu niti lo-hifi svrhu već tamo negdje jedno -200dB ispod lo-hifija nema potrebe da odugovlačim stvar i kompliciram kada uopće ne treba.
PostPostao/la grunf » Čet sij 25, 2024 11:23 pm
a ne znan šta dalje napisati :?
ne znan jesi pratia teme o EAR834 na velikom forumu o smtnjama , kod nekih ima kod nekih ne i triba uvik ići s pretpostavkom da će ih biti , dovoljno je da neko stavi mobitel blizu i da zazvoni , probaj i daj nam sliku sa scopa , inače svi novi poluvodiči a posebno op ampovi se testiraju na RFI smetnje i slično baš zbog toga a i sam lm49880 nije dobro proša na tim testovima, NE5532 je bia puno bolji
prijatelju bolje pokloni dobru bocu vina nego phono koji to i nije bar kako ti kažeš ;)
