PostPostao/la tubeman » Pon vel 05, 2024 7:51 pm
Khadgar, nemoj puno razmišljati :)
Primi se posla. Za početak uključi onaj svemoćni T tester, premjeri SVE poluvodiče i onda pravac Mouser uz lijepe želje da tamo nađeš koga doma (mislim na komponente :) ) :) :)
Bojim se da će trebati tražiti i štogod zamjena :(
Moguće da će biti još ponečega ali ništa tu nije nepopravljivo.
PostPostao/la grunf » Pon vel 05, 2024 8:36 pm
Khadgar2007 napisao:Što se radi/iliti raditi će se...
Za početak sva četiri izlazna tranzistora su vrisnula i to pošteno,a šema samog izlaznog stupnja mi zadaje glavobolje samo takve... Nije mi uopće jasno di se zatvara strujni krug pojačalo-zvučnik- i onda što dalje... Kao da ide pojačalo-zvučnik-kondenzator-pojačalo. Pojačala u mostu su mi jasna ali ovo ne znam od kuda početi razmišljati...
popravalja san jednog ovakvog dok još nije bilo shema na net-u i riješia ga bez problema , kvaka je šta je onda još bilo nabaviti orginalnih tranzistora pa čak i u našim dućanima ali danas je to mallo drukčija priča pogotovo ako je istinita priča da sa Sankenom nešto ne štima zadnje vrime , MT-200 kučišta više nema ni u https://gb.profusion.uk/uk/audio/transist?p=2, potrošila se zaliha a ne proizvode se već neko vrijeme tako da ti preostaje ono šta tubeman kaže , TO3P ili TO247 bi trebali pasati na taj hladnjak ili riskiraj sa ebay-a
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon vel 05, 2024 8:41 pm
Naravno da mi je pobjeglo da ima više završetaka L i P točaka...ja sam vidio samo one kod izlaznog pojačala, a obično sam u svim do sada šemama viđao da je masa za zvučnike nacrtana uz izlazne konektore a ne da su ovako "bežično" povezane sa napajanjem na drugome kraju šeme.
Što se tiče izlaznih tranzistora postoje dva džokera zovi- Nik i Ilimzn.
Nije problem istestirati tranzistore i sve ostalo, samo me bunio taj nedostatak "mase" na drugom kraju zvučnika
Postovi: 6169
PostPostao/la grunf » Pon vel 05, 2024 8:54 pm
Khadgar2007 napisao:Naravno da mi je pobjeglo da ima više završetaka L i P točaka...ja sam vidio samo one kod izlaznog pojačala, a obično sam u svim do sada šemama viđao da je masa za zvučnike nacrtana uz izlazne konektore a ne da su ovako "bežično" povezane sa napajanjem na drugome kraju šeme.
uglavnom si u manjem problemu nega ja sa Gallien-Krueger -om di moran umisto J406 duplog jfeta u dip8 kučištu zalemiti zamjenu koja je SOT23 ali 6 pinski tako da ću vjerovatno napraviti opet jednu mini PCB kao adapter na dip 8
inače kod gitaskih pojačala ne volim šarati sa djelovima ,znam dok sam radio za Fender da su gitaristi osjetljivi kad im promjeniš zvuk pojačala ali zato ne kuže hi-fi (valjda im nastrada sluh na bini) :lol:
Zadnja izmjena: grunf; Uto vel 06, 2024 12:15 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la tubeman » Pon vel 05, 2024 9:21 pm
Inače, ako se pogledaju karakteristike tog pojačala onda upada kao klada u oko da se radi o "bezmasnom" ( ;) ) pojačalu -tj. da izlaz nema masu. To ima veze i s načinom ostvarivanja (povratne) veze koja je dvostruka: feedback i feedforvard (ili tako nešto). Pa si sad misli. Inače, sve ostalo je više manje poznato i već viđeno.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon vel 05, 2024 9:44 pm
Već je Ivor napomenuo da ima masu.Malo je zbunjujuće nacrtana(što je mene zbunjivalo) ali postoji. Ako ti se da otvoriti šemu pojačala, imaš tamo kod izlaza one točke P i L koje su spojene na: minus izlaze zvučnika, na izlaz pojačala(preko otpornika i kondenzatora) i na lijevoj strani šeme di je napajanje, tamo piše da su spojene na masu. Inače šteta što su u ovom service manualu tako škrti na riječima, obično kod top modela znaju lijepo opisati koncept rada pojačala.
Postovi: 6169
PostPostao/la tubeman » Pon vel 05, 2024 10:13 pm
Je. Ima. Pogledao sam.
Negdje sam svojedobno čitao da mu je masa "drukčija" ali internet izgleda trpi svašta :)
Budeš ti to riješio nekako.
PostPostao/la dredder » Uto vel 06, 2024 9:39 am
Pripreme
za novu komponentu :D
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri vel 07, 2024 3:23 pm
Krenuo ja u malo drugome smjeru što se tiče testiranja onog AU-D11. Izlazno pojačalo se sastoji od dva PCBa, jedan sa izlaznih tranzistorima,biasom, nekoliko emiterskih sljdila i pripadajućim elementima,a drugi PCB je ulazni diferencijal,strujna zrcala,strujni izvori i sl. Prečekirao sam PCB di su izlazni tranzistori i sve je ok što se tiče poluvodiča i otpornika,drugi PCB nisam, a također sam upalio pojačalo bez tih PCBa i svi naponi su kako trebaju biti. Sve mi to počinje smrdjeti na oscilacije jer je ovo brzo pojačalo. Počeo sam mjeriti kondenzatore i imam što da vidim, stirofleksi koji bi trebali biti 33p su skočili na 55p(rovjerio sam dva puta i na njima piše 33p,nisu stavili drugu vrijednost u pojačalo). Obično se elkosi mijenjaju "bez daljnjih pitanja" ali u ovom slučaju meni se čini da će to biti sve i jedan blok kond između kolektora i baze,a i nešto šire od toga jer sam se već malo posavjetovao sa Ilimznom.
Postovi: 6169
PostPostao/la grunf » Sri vel 07, 2024 8:22 pm
Khadgar2007 napisao:Krenuo ja u malo drugome smjeru što se tiče testiranja onog AU-D11. Izlazno pojačalo se sastoji od dva PCBa, jedan sa izlaznih tranzistorima,biasom, nekoliko emiterskih sljdila i pripadajućim elementima,a drugi PCB je ulazni diferencijal,strujna zrcala,strujni izvori i sl. Prečekirao sam PCB di su izlazni tranzistori i sve je ok što se tiče poluvodiča i otpornika,drugi PCB nisam, a također sam upalio pojačalo bez tih PCBa i svi naponi su kako trebaju biti. Sve mi to počinje smrdjeti na oscilacije jer je ovo brzo pojačalo. Počeo sam mjeriti kondenzatore i imam što da vidim, stirofleksi koji bi trebali biti 33p su skočili na 55p(rovjerio sam dva puta i na njima piše 33p,nisu stavili drugu vrijednost u pojačalo). Obično se elkosi mijenjaju "bez daljnjih pitanja" ali u ovom slučaju meni se čini da će to biti sve i jedan blok kond između kolektora i baze,a i nešto šire od toga jer sam se već malo posavjetovao sa Ilimznom.
ništa neobično da i film i slični kondezatori vrisnu ,danas zbog loše kvalitete ili u starijim uređajima zbog starosti, vlage , visoke temperature...
ja sam imao jednog NAD-a davno na servisu kojemu niko nije moga doći u kraj a sve zbog jednog 100nF film konda kojemu je skočila struja curenja i zbog njega bi izgarali osigurači , srećom osigurači su spasili pojačalo od veće štete šta nije slučaj sa tvojim Sansuiem
Bing [Bot] pregledava forum i 17 gostiju
