PostPostao/la tubeman » Ned vel 11, 2024 2:49 pm
Upravo tako.
I onda je neka budaletina raskupusala kutiju radi dva kondenzatora i jednog otpornika :o
PostPostao/la micro » Ned vel 11, 2024 5:02 pm
daluka napisao:
micro napisao:Ima puno teorija koje bi bile rezne frekvencije ali za MTM bi po novijim teorijama trebalo biti udaljenost centra jednog 8" do centra drugog 8".
Recimo 18cm , 344/0,18 =2293/4 = 570Hz prva rezna frekv za oba 8"
Možeš li malo objasniti te brojke?
Volim znati kad nešto pročitam što sam pročitao, nisu svi ovdje stručnjaci za audioakustiku.
Skines visatonov program za simulaciju zvucnih kutija , mozda i najjednostavniji prema korisniku. Skines njihove kitove za taj program, pogledas sta te zanima otvoris taj , unutra imas od dimenzija kutije do rasporeda drajvera u kutiji.
Recimo VOX kitovi su ti svi MTM , otvoris cak mozes i mjenjati elemente i raspored i gledati promjenu u dijagramima.
Ukratko , radi se o fizici , drajveri odredjuju svojim rasporedom u prostoru gdje mora biti rezna frekvencija a ne gdje netko zamisli , odnosno mozes napraviti skretnicu kakvu zelis ali u audio opsegu u frekventnom opsegu ces dobiti jednogrbu devu ili dvogrbu :lol:
344 ti je brzina zvuka na sobnoj temperaturi odnosno 344m/sekundi, a /4 je 1/4-tina valne duljine.
Postovi: 667
PostPostao/la micro » Ned vel 11, 2024 5:04 pm
tubeman napisao:Upravo tako.
Ajde da je kutija neste vrijedno , cini mi se malo jaca od toske 21 (dva drajvera i jedan kondenzator i komad staklene/kamene vune) :lol:
Jedino sumnjam da je pogonio TBA
Postovi: 667
PostPostao/la davorin » Ned vel 11, 2024 5:35 pm
Ako se već inzistira na točnosti, zašto se uzima da je brzina zvuka 344m u sekundi, ako je prihvaćen podatak da je to 343m u sekundi?
https://hr.wikipedia.org/wiki/Brzina_zvuka
Brzina zvuka je direktno vezana sa gustoćom zraka (~nadmorskom visinom) pa svakako treba uzeti u obzir i gdje se kutija koristi, ako je rasprava akademskog značaja! :lol:
Zadnja izmjena: davorin; Ned vel 11, 2024 5:37 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Bepone » Ned vel 11, 2024 5:37 pm
da, 344 se mozda lakse pamti :mrgreen:
Postovi: 5971
PostPostao/la daluka » Ned vel 11, 2024 6:15 pm
micro napisao:
daluka napisao:
Piše se da se nešto napiše!
Jednostavno pitanje što znače brojke, pošto mi matematika ni jasna, a ni ovako proizvoljno tumačenje fizike:
8"=? m
344/0,18=?
2293=?
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la tubeman » Ned vel 11, 2024 7:08 pm
Danas je bilo učinkovito :)
Koješta je trenutno u ekspeditu uključujući i jedno pojačalo za gitaru.
Bratu je riknuo Marš.. uups. mala Bugera pa je i ona zauzimala nešto mjesta u brlogu koliko god da je malecka.
U stvari, ništa strašno. Jedan sabilizator napona se ponašao čudno pa je dobio izgon i zamijenjen je s drugim.
Dosta čudno jer ta 78 serija se ne kvari često.
Odmah sam odradio higijeničarske poslove jer je pojačalo bilo puno prašine i sitne piljevine :)
Pojačalo je zgodno za početnike jer nije skupo a ima cijevni izlaz i dosta učinkoviti reverb.
U ovom slučaju se koristi za testiranje.
Uglavnom, dobio sam priliku testirati novi Klotz kabel koji se pokazao jako dobro.
Eh, da, trebao je i neki izvor zvuka ;)
Imam doma cijelu hrpu gitara a nemam pojma o sviranju istih :(
Drrrn, drrrn pleng znam proizvesti i to je za sad dosta.
PostPostao/la micro » Ned vel 11, 2024 7:15 pm
daluka napisao:Recimo 18cm , 344/0,18 =2293/4 = 570Hz prva rezna frekv za oba 8"
8"=? m
344/0,18=?
2293=?[/quote]
Oprosti mislio sam da su svu upoznati sa imperijalnim jedinicama , 8" je osam cola ili inca svejedno odnosno 1 inc ti je 2,54mm sto bi bilo drajverska jedinica od oko 20cm ili 200mm
344 metara dijelimo sa 18cm je 0,18m ili razmakom izmedju centara zvucnickih drajvera
2293Hz je frekvencija na kojoj jedan val predje 18cm ili 0,18m
A onda uzimamo 1/1 ili 1/2 ili 1/4 kao rezne frekvencije za skretnicu , koja je najmanja frekvencija koju mozemo uzeti ili 2293Hz ili 2293/2 =1146Hz ili 2293/4=573Hz .
Kako su ovi drajveri od 8" ili 20cm velicina membrana im nije da rade srednjotonski spektar , uzima se najmanja frekvencija , jer teoretski manja membrana ce odraditi bolje srednjotonski spektar nego takva velika.
Teorijska pretpostavka je da ti MTM 20 cm rade do rezne frekvencije a onda preuzima srednjotonski drajver iznad toga.
E sad vidim sta te buni :lol: , ono 18cm je bilo samo lupljeno da se kaze neka velicina jer dva 20cm drajvera ne mozes da postavis na 18cm ni da hoces , jedino da ih isjeces , znaci uzmi ono 18cm kao 28cm sto bi bilo blize stvarnosti.
Postovi: 667
PostPostao/la tubeman » Ned vel 11, 2024 7:29 pm
To sve štima ali ima tu dosta drugih parametara o kojima se ne vodi previše računa.
Spomenuti ću samo jedan koji direktno implicira upitnike na tu formulu budući mislim da malo griješimo s veličinom membrane.
8" = 20 cm ALI to je promjer košare a ne membrane.
Možete pogledati praktički bilo koji zvučnik i imati će deklariran promjer zvučnika (košare)
Zato bi i na to trebalo računati.
Isto tako, kako se uzima u obzir ovjes?
Ima tu ponešto parametara koji se prežmire.
Zato se svi ti parametri trebaju uzeti kao orjentacija i isprobavati, isprobavati, isprobavati.... jer bi čistom matematikom svaki bedak mogao napraviti savršeni zvučnik.
U konkretnom slučaju se zvučnik navodi kao 8" a u stvari je maca iz formule popapala cijeli 1" ili malo više :)
Ako uzmemo u obzir ovjes, to je dodatnih koliko? Osim ako formula pojednostavljuje kompleksan rezultat gibanja ovjesa.
ovaj drugi post je uzrokovan nekom novom, moram priznati bedastom, opcijom koja mi je javila da ne mogu postati jer je premali razmak od zadnjeg ???? !!!!!!
PA SAM DVAPUT STISNUO send....
