PostPostao/la micro » Ned vel 11, 2024 8:12 pm
davorin napisao:Ako se već inzistira na točnosti, zašto se uzima da je brzina zvuka 344m u sekundi, ako je prihvaćen podatak da je to 343m u sekundi?
https://hr.wikipedia.org/wiki/Brzina_zvuka" target="_blank
Brzina zvuka je direktno vezana sa gustoćom zraka (~nadmorskom visinom) pa svakako treba uzeti u obzir i gdje se kutija koristi, ako je rasprava akademskog značaja! :lol:
Kako mjerimo u kucnim uslovima ako se neko najeo graha , gustina zraka je sigurno povecana , onda zaokruziti slobodno na 345 :lol:
Postovi: 640
PostPostao/la davorin » Ned vel 11, 2024 8:28 pm
micro napisao:
https://hr.wikipedia.org/wiki/Brzina_zvuka" target="_blank" target="_blank
Mislio sam ovaj puta strogo audiofilski: jesu li kutije na stalku i koliko visokom! :lol:
Što se tiče graha (fažola), jako je važno kakve je boje!? :lol:
Postovi: 7234
PostPostao/la daluka » Ned vel 11, 2024 8:37 pm
https://hr.wikipedia.org/wiki/Brzina_zvuka" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Nije to baš tako jednoznačno kako izgleda na prvu, ne treba wikipediu uvijek uzimati za neku referencu, puno je faktora u igri.
344 ima smisla ako se gleda samo idealna okolina, sobna temperatura 23-25 Celzijevih stupnjeva.
Zadnja izmjena: daluka; Ned vel 11, 2024 8:42 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la SasaKC83 » Ned vel 11, 2024 8:41 pm
Znači 344 m/s i mirna BiH i filozofski fakultet?
:lol:
PostPostao/la davorin » Ned vel 11, 2024 9:09 pm
SasaKC83 napisao:Znači 344 m/s i mirna BiH i filozofski fakultet?
:lol:
Ja živim na ~7-8 metara nadmorske visine, a u dnevnom boravku pokušavam održavati temperaturu ~18-20°C i ljeti i zimi pa bih interpolacijom došao do brojki od ~342-343 metra u sekundi da je vrlo vjerojatna prosječna brzina zvuka referentna za točno polazište svih kalkulacija, barem kod mene. :lol:
Postovi: 7234
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet vel 22, 2024 1:19 am
Dok se čekaju dijelovi za "ozbiljne stvari", da se malo zabavim sa nečime o čemu razmišljam već nekoliko godina,ali nikako da se krene u realizaciju.Još jedna varijanta u moru IR daljinskih kontrola proizvedenih u Kini,EU,SAD i tko zna gdje drugdje,ali po meni malo ozbiljnijim pristupom što se tiče mogućnosti. Možda je to loše,možda dobro, vidjeti će se.
"Mogućnosti" bi trebale biti sljedeće,podržavati će maksimalno 5 ulaza(hardverski će se moći odabrati od 1-5 ulaza),tajmer za mute relej(nema plop zvuka u zvučnicima), tajmer za odgodu visokog napona ako se ugrađuje u nešto sa lampama. Vrijeme za mute relej,vrijeme za odgodu B+ napona i kao što sam već napomenuo odabir maksimalnog broja ulaza će se moći odabrati sa otpornim djeljiteljem, tj. njih tri budući da imamo tri funkcije. Recimo ako dovedemo sa otpornim djeljiteljima 1V napon na ADC pinove MCUa dobiti ćemo 30 sekundi za odgodu za mute relej, 40 sekundi odgodu za B+ i 1 ulaz(mogućnost da selektor bira između maksimalnih 5 ulaza se dobije tako da se na ADC dovede 5V). Sljedeće je mogućnost odabira dva izlaza, ako pogonimo sa pretpojačalom dva izlazna pojačala ili ako hoćemo ožičiti pretpojačalo tako da jedan izlaz ide preko pretpojačala,a drugi direktno sa ulaza selektora kanala i zaobiđe pretpojačalo.
IR daljinska kontrola će biti riješena tako da ću koristiti nekakve pretpotopne kodove koji se sigurno neće moći pomiješati sa novim uređajima pa da ispadne da prebacivanjem kanala na pretpojačalu upalim tv. Za tu svrhu imam jedan preko 35 godina star daljinac od Sharp VCR. Lijepo ćo očitati njegove kodove i upucati ih u neki univerzalni daljinski,tako da ću taj dio ja morati odraditi tj. krajnji korisnik neće moći isprogramirati novi daljinski već će dobiti gotov isprogramiran. Naravno biti će tu i rotacioni enkoder sa kojim će se moći birati kanali i njegov prekidač će vjerojatno služiti kao mute gumb. Neke od svih tih funkcija će se prikazivati na OLED displayu. Grafiku tj. što će sve biti prikazano na displayu nisam smislio ali za to još ima vremena jer prijatelj koji će to sve programirati tek počinje pisati drajver za OLED.
Sve u svemu mogu reći da sam upotrijebio skoro 3 porta na 40 pinskom MCUu za sve ove funkcije. Ovih par što će se "hardverski" odabrati sam odabrao takav način podešavanja da ne bi imao nekoliko verzija softvera ili da ne bi trebao imati nekakav servisni meni pa onda to podešavati preko OLEDa.
Postovi: 6190
PostPostao/la Bepone » Čet vel 22, 2024 5:40 pm
ja zivin vec par mjeseci na 1800m nadomorske visine i ubijam se u odlicnim pistacijama koje tu rastu i gledan kako doma to odnes.. i napravit plantazu.. :lol: drzava u kojoj sam nije bas na glasu pa bolje da ne spominjen :lol:
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Čet vel 22, 2024 5:43 pm
a ca se tice struje, postrojenje po kom cackam ima preko 100 MW i bavi se topljenjem..svega.... ;)
Postovi: 5942
PostPostao/la grunf » Čet vel 22, 2024 9:53 pm
Khadgar2007 napisao:Dok se čekaju dijelovi za "ozbiljne stvari", da se malo zabavim sa nečime o čemu razmišljam već nekoliko godina,ali nikako da se krene u realizaciju.Još jedna varijanta u moru IR daljinskih kontrola proizvedenih u Kini,EU,SAD i tko zna gdje drugdje,ali po meni malo ozbiljnijim pristupom što se tiče mogućnosti. Možda je to loše,možda dobro, vidjeti će se.
svaka čast na trudu ali uvik ima ali :lol:
najveća mana tvog dizajna je sam daljinski upravljač a znam koliko se ljudi ježe tih univerzalnih daljinskih jer sam ih prodavao priko 15 godina , s njima uvik problema posebno jeftinim, izgube kod , loše izvedene tipke, njihov raspored, sto i jedna funkcija od kojih je potrebno samo 5 i tako dalje .....
posal bi bia da razviješ i svoj daljinski tad se to može smatrati uspješnim proizvodom koji se može unovčiti ovako sve ostaje na par intuzijasta koji će imati volje boriti se sa univerzalcem ;)
PostPostao/la SasaKC83 » Čet vel 22, 2024 10:09 pm
Bepone napisao:a ca se tice struje, postrojenje po kom cackam ima preko 100 MW i bavi se topljenjem..svega.... ;)
možeš pistacije pržit besplatno :lol:
