NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ruj 01, 2013 8:11 pm
Ako se ne varam Tubeman jer rekao da je on vidio m3 ključeve u Varaždinu tako da je to riješeno(nadam se :roll: ).
Pa da mi shebeš glavu...ali opet lako za to, samo uzmem novu i našarafim ju, za razliku od Deana koji će morati uzeti macolu i sa njom skidati i stavljati novu glavu(ako igdje nađe takvu ). :lol:
Postovi: 6249
PostPostao/la s@ki » Ned ruj 01, 2013 8:12 pm
Skinuli smo mi nju.... Kak bu drug nazad... Eh
PostPostao/la micro » Ned ruj 01, 2013 8:17 pm
Niko nije htio ovu malu busilicu iz 60 godina pa sam je uzeo za busenje PCB. Kako ima samo dio za prihvat 2mm svrdla moracu da kupim jedan (collet) adapter sa 1/4 kakav je u glavi na 1/8 koji je standard za ova mala svrdla za plocice.
Inace zemlja proizvodnje najvjerojatnije njemacka , pise na plocici GNOM , ~40V 100W, teska 980grama, materijal izrade aluminij i celik, ima unutra redukciju preko dva celicna zupcanika , inace unutra kuklicni lezajevi , kolektor i cetkice nemaju vidljivih znakova trosenja, dok radi zuji kao one standardne zbog zupcanika unutra. Treba mi adapter 1/4 na 1/8 koji kosta preko bare oko 12$ , skoro koliko sam platio busilicu. Ali prije toga ide na komparator da li je onaj konus sa vanjske strane kod glave paralelan sa osom svrdla , da je mogu postaviti u stalak. Inace solidno napravljena ima manje vibracija u radu nego novi dremel od stotinak vati.
Uploaded with ImageShack.us
Postovi: 692
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ruj 01, 2013 8:22 pm
Nemoj mi sada reći da ti treba onaj ležaj sa vodilicama koji si mi dao. :D
Bušilica izgleda baš dobro, svaka čast na ulovu.
Postovi: 6249
PostPostao/la pamook » Ned ruj 01, 2013 8:28 pm
micro napisao:...... materijal izrade aluminij i celik, ima unutra redukciju preko dva celicna zupcanika , inace unutra kuklicni lezajevi , kolektor i cetkice nemaju vidljivih znakova trosenja, dok radi zuji kao one standardne zbog zupcanika unutra.....
...to ce ti brzo crknut, nece izdrzat ni tri generacije :think: :lol: :lol:
dobar ulov :handgestures-thumbupleft:
PostPostao/la micro » Ned ruj 01, 2013 8:28 pm
Khadgar2007 napisao:Nemoj mi sada reći da ti treba onaj ležaj sa vodilicama koji si mi dao. :D
Imam takvih i jos boljih vodilica jedno 50kg :D :D
Postovi: 692
PostPostao/la micro » Ned ruj 01, 2013 8:30 pm
pamook napisao:
Zato je proizvodjac tih busilica i propao :D
Postovi: 692
PostPostao/la ziki » Pon ruj 02, 2013 12:23 am
Trafo, ogroman, vjerojatno teži i od mene. Gdje bi mu se mogla naći namjena?
3,2kVA piše na naljepnici, 27V-0-27V, 220V.
ziki
Postovi: 554
PostPostao/la s@ki » Pon ruj 02, 2013 7:47 am
za neko malo pojačalce u davorin-klasi ? :)
PostPostao/la pamook » Pon ruj 02, 2013 7:57 am
Da, tu bi naziv mono BLOK dobio sasvim jednu novu notu :think:
