Opremanje radionice
Re: Opremanje radionice
PostPostao/la Zmajz » Ned ožu 31, 2024 12:32 pm
Skretnice ne moraju biti skupe ako se koriste PLLXO (Pasive Line Level Crossover), što mu dođe kao neka aktiva sa pasivom, trt-mrt...
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 31, 2024 12:35 pm
Upravo tako kako si naveo. Prvo pališ grijanje, onda visoki napon(ja bi pričekao oko dvije minute da se lampe zagriju) i poštelaš bias ako kojim slučajem treba. Što se tiče provjere kodenzatora možeš vizualno,ali ako nije puno radilo sumnjam da ćeš nešto na oko vidjeti.
PostPostao/la davorin » Ned ožu 31, 2024 1:05 pm
micro napisao:Mozda je pravo mjesto da postavim pitanje ovdje , imam Harkonenova(Drazenova) 2 mono bloka sa GM70 PP pojacala , nisam ih palio godinama , ljeti zbog vrucina 4 kom GM70, a onda i zimi prestao.
Da li treba otvoriti od dolje poklopce i provjeriti vizuelno kondenzatore ili startati pa sta bude , nema automatsko ukljucivanje nego se rucno prvo ukljuci grijanje a onda poslije pali visoki napon i stela sa pot struja kroz GM70 , ja zaboravio i sekvencu paljenja , poceo da zaboravljam :lol:
Najbolja provjera je vizualna! :lol:
Sve se uključi, elektronke svijetle, a odsustvo dima, plamena i vatre je uglavnom prilično dobra garancija da sve radi! :lol:
PostPostao/la davorin » Ned ožu 31, 2024 1:07 pm
Vjerujem da su ugrađeni osigurači i NTC otpornici jer sam neke servisirao!
Zadnja izmjena: davorin; Ned ožu 31, 2024 3:05 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la micro » Ned ožu 31, 2024 2:07 pm
Pokusao sam jedan otvoriti , mono blok je napravljen tako da od dolje mi je lako skinuti 2 alu poklopca ali ne znam kako otvoriti dio gdje su trafoi ako tamo ima kondenzatora. Problem je da jedan ima 25 kila a ne bih da odvijam vijke a ne znam sta drze sa one strane.
Ovo sto sam uspio da otvorim nisam primjetio da ima nekih vizualnih problema , niti promjena u boji da se nesto pregrijavalo.
Postovi: 668
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 31, 2024 11:12 pm
davorin napisao:
Master of disaster napisao:I ako je komplikacija sa više pojačala, meni se svidjela aktiva sa skretnicom. Najbolji pasivni elementi su oni kojih nema. :mrgreen:
Ne bih se u svakom pojedinačnom slučaju složio. Ne postoji aktivna skretnica koja ne unosi izobličenja, ma kako ona bila mala. Ne mislim samo na harmonijska, već su tu fazna, dinamička i intermodulacijska, a da ne govorimo o dvostrukoj konverziji (AD i DA) i integraciji nakon toga. Cijela priča sa tim skretnicama je usko vezana i sa piscima softvera koji, koliko god bili dobri programeri, ne moraju ujedno biti i vrhunski elektroničari, a taj spoj je ovdje nužan.
Pasivne skretnice imaju samo fazna izobličenja, ali ona su predvidiva i mogu se izračunati, a preciznost takvih skretnica je isključivo vezana uz preciznost izbora komponenti i pedantnost autora.
aktiva ne treba biti digitalna.. moze se ostvariti vec sa par fetova -pa je i dalje analogna
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 31, 2024 11:16 pm
definivno je bolja aktiva pa svaki driver diretno na svojem pojacalu nego pasivne skretnice i sve lose ca one unose a pogotovo c aje napomenuto da cesto premasuju cijene samih drivera pa je bolje odvajanje napraviti u predpojacalu gdje nema nikakvih velikih struja, i onda uz par
(jeftinih) pojacala pogoniti visestazni sistem..
Postovi: 5971
PostPostao/la Fantocci » Pon tra 01, 2024 6:13 pm
Išao sam provjeriti rad skretnice, da bih je mogao vratiti ako ne bude nešto OK.
Namjestio sam frekvencije na par karakterističnih tačaka i snimio odaziv.
Prvo za bas, onda srednje i visoke.
Radi prema specifikacijama, tolerancije su unutar 1dB a i frekvencije odgovaraju napisanim na skali.
Da mi recimo treba trostazna skretnica sa frekvencijama 240Hz i 2400Hz to možeš namjestiti i provjeriti za minut.
P.S.
SAM SBI ekipa iz 80-tih bi takvu 24dB skretnicu izračunalavala, izrađivala i kasnije popravljala mjesecima. I plaćala bubrezima.
I svaka im čast na tome, znanja su imali više nego mi danas. Ali ipak.... vrijeme i prebrzo u životu prolazi :)
Zadnja izmjena: Fantocci; Uto tra 02, 2024 8:27 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Fantocci
Postovi: 587
PostPostao/la davorin » Pon tra 01, 2024 8:13 pm
Bepone napisao:definivno je bolja aktiva pa svaki driver diretno na svojem pojacalu nego pasivne skretnice i sve lose ca one unose a pogotovo c aje napomenuto da cesto premasuju cijene samih drivera pa je bolje odvajanje napraviti u predpojacalu gdje nema nikakvih velikih struja, i onda uz par
Pasivne skretnice su i one napravljene sa RC, LC, i RCL komponentama koje rade isključivo po filterskom principu, a ugrađeni aktivni elementi (elektronke, poluvodiči, ili kombinacija) služe da nadoknade naponske gubitke. Takvi filteri-skretnice mogu raditi i bez tih aktivnih elemenata uz prihvatljiv pad napona. Pasivne skretnice dakle ne moraju biti isključivo one na koje se direktno spaja zvučnik, već bi se u takve mogle svrstati i one koje rade na "line level" nivou i nakon obrade traže pojačalo.
Aktivnima bi se smatrale one kojima je filter kao dio skretnice uključen u povratnu vezu aktivnog stupnja pojačanja i bez toga aktivog stupnja (dakle elektronke, poluvodiča, ili kombinacije oba elementa) ne bi obavljale funciju, odnosno moraju imati napajanje.
Cijelo vrijeme govorim o analognoj skretnici, odnosno gdje signal nije niti u jednom trenutku konvertiran u digitalni i obrnuto.
Analogne skretnice mogu imati puno digitalnih funkcija upravljanja, preklapanja komponenti, očitanja putem displeja, ali i dalje ostaju analogne.
Kada sam izrazio neslaganje sa korištenjem aktivnih skretnica u kućnom slušanju glazbe sam prvenstveno mislio na korištenje onakvih gdje dolazi do konverzije analognog signala u digitalni, obrade putem napisanog softvera, i nakon toga ponovne konverzije digitalnog signala u analogni.
PostPostao/la Bepone » Pon tra 01, 2024 9:10 pm
to vec spada u DSPe to jako malo ljudi koristi.....obicno se uzimaju aktivne skretnice napravljene lagano sa Ic-evima kao ca su prikazane ovdje:
https://sound-au.com/project08.htm
Postovi: 5971
Vrati se na: Pomagala
