Marantz MA9-S2 clone (navodno)
ON topic
Re: Marantz MA9-S2 clone (navodno)
PostPostao/la mishox » Pon ruj 02, 2013 11:12 am
eee thanks!
Spomenuo si bakrenu foliju: da li umjesto nje može ići aluminijska folija?
http://www.misho.info
mishox
Postovi: 222
Pridružen: Uto srp 02, 2013 10:49 am
PostPostao/la davorin » Pon ruj 02, 2013 11:28 am
mishox napisao:eee thanks!
Ne, ali može mesingana! Samoljepljivu bakrenu foliju je čak lakše naći od aluminijske, a zalijepi se na trafo lim (ili limarski pocinčani) gdje je ljepilo pogodan izolator za spriječavanje galvanskih struja.
Osobno u cijeli oklopljeni komplet ulijem lak za transformatore i sve lagano ispečem na ~80°C u pećnici ~1sat.
Različiti metali u ovoj kombinaciji spriječavaju, svaki za sebe, prolaz različitih frekvencija smetnji u oba smjera.
Kombinacija ovakvih metala spojenih eksplozivnim postupkom se zove SPACE-TRIPLEX-SHEET i za oklapanje transformatora (i drugih stvari!) ga koriste gotovo svi renomirani proizvođači profesionalne i vojne opreme (koristi ga i firma VAVAC za oklapanje svojih transformatora u najačim modelima audio pojačala).
Uobičajeno je za bakreni lim zalemiti i jedan tanki licnasti izolirani bakreni vod koji se posebno odvede na točku gdje je na šasiju spojen vod uzemljenja iz mrežnog priključka.
Postovi: 7250
PostPostao/la mishox » Pon ruj 02, 2013 11:47 am
ako sam dobro vizualizirao što si sve rekao, onda bi to izgledalo ovako nekako:
Stime, da treba paziti da šaraf nije spojen sa unutarnjim pocinčanim limom?
Vanjski inox oklop je spojen sa šasijom.
Pitah za alu samoljepljivu aluminijsku foliju jer je imam. Dakle, bakrena.
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la davorin » Pon ruj 02, 2013 11:55 am
Sam raspored i nije kritičan, a ja vijak stegnem preko izolatora prema oklopu-zvonu (izgleda kao izolator za vijak kojim se tranzistor pričvršćuje izolirano na hladnjak, ali je naravno većeg promjera). Samo zvono se također može uzemljiti na točku uzemljenja pomoću odgovarajuće komada kabla. Važno je da gornja strana i tijelo(termo bužir) vijka nemaju nikakav kontakt s metalima, ostalo se sve može uzemljiti.
Postovi: 7250
PostPostao/la mishox » Pon ruj 02, 2013 12:11 pm
ok.
Onda je najbolje još zvono postaviti na izolazor (ne za alu nosač kao što je kod mene slučaj) i uzemljiti ga na točku uzemljenja. Vijak također izolirati.
A ništa, danas u potragu za bakrenom samoljempljivom folijom i limom.
Davorine, imaš pivu za savjet!
mishox
Postovi: 222
PostPostao/la tubeman » Pon ruj 02, 2013 12:32 pm
Ako se koristi trafo (ili pocinčani) lim, ima li bakrena folija nekog posebnog smisla?
Ako se radi o pravom inoxu, onda ne bi trebalo biti reakcija među metalima, a niti nekog poebnog dodatnog efekta bakrene trake po pitanju oklapanja (ako se već koristi željezni oklop).
Čak postoji veća mogućnost reakcije bakra i pocinčanog lima.
Najvažnija stvar je željezni (trafo lim) oklop.
On je u pravilu ružan pa se stavlja neka kapa, u ovom slučaju od inoxa koji praktički može imati samo dekorativnu funkciju.
Najvažnija stvar je izbjeći "kratki spoj" transformatora sa oklopom, šarafom i uzemljenom masom :naughty:
PostPostao/la davorin » Pon ruj 02, 2013 1:01 pm
Ukoliko se koriste trafo lim i bakreni lim unutar oklopa od inoksa, nema nikakvih galvanskih struja i izolacija između bakra i trafo lima nije potrebna.
Ukoliko se umjesto trafo lima koristi pocinčani željezni lim (lim za oluke) onda se između bakra i tog lima treba staviti izolacija (papir, ljepilo, pvc-folija. itd...) da se spriječe galvanske struje.
Cjelokupni komplet se koristi da bude oklop/brana za najširi spektar mogućih smetnji različitih frekvancija, gdje neke treba spriječiti da prođu (inox i trafo lim), a neke uzemljiti i odvesti na masu (bakar).
Dobar inoks je galvanski neutralan i prema većini metala u suhoj atmosferi ima nikakve ili jako male galvanske potencijale.
Zadnja izmjena: davorin; Pon ruj 02, 2013 1:09 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7250
PostPostao/la davorin » Pon ruj 02, 2013 1:09 pm
Izolatori kakve koristim za izolaciju vijka od zvona/poklopca toroidnog trafa:
Postovi: 7250
PostPostao/la Edison » Pon ruj 02, 2013 2:28 pm
Mishox, vidi da li onu dzezvu hvata magnet. Vecina sudja od inoxa je nemagneticna, ali ima ih i na koje magnet prijanja. Ako je magneticna, ipak ce biti zastita, a ostale slojeve dodaji po uputama i vlastitim nahodjenju.
Postovi: 5910
PostPostao/la mishox » Pon ruj 02, 2013 2:33 pm
ok, probat ću to s magnetom. Samo znam da s donje strane džezve piše inox 18/10. To što piše, također ne mora biti istina.
Dakle, bez provjere za sada ništa.
mishox
Postovi: 222
