PostPostao/la Fantocci » Čet tra 04, 2024 1:26 pm
Znam to, Edisone. Sjetio sam se onog starog vica:
"Hej jesi kupio auto?
- Jesan..
- A koji si kupio?
- Nisan...
- Pa je si kupio onda ili nisi.... A koje je boje?
- Bež
- Ma, aj bež ti u pm."
Fantocci
Postovi: 582
PostPostao/la SasaKC83 » Čet tra 04, 2024 3:57 pm
Raspali se keramicki lezajevi na vretenu ( :lol: ) rotora cnc rakete pa sad idemo po drugu...
my little china girl... :violin:
PostPostao/la Bepone » Čet tra 04, 2024 5:46 pm
Ca jos nisi nasao nikog? Pa to ti more pepel popravit to je najbolji mehaniko na forumu a i nadaleko sire :P
Pepel nu pomori sloveku
Postovi: 5937
PostPostao/la SasaKC83 » Čet tra 04, 2024 6:21 pm
Nova je već napustila Shenzen za malo vece pare od cijene lezajeva... :)
Samo da Huti ne storpediraju čamac i evo je za 3 tjedna... :lol:
PostPostao/la SasaKC83 » Čet tra 04, 2024 6:29 pm
Pepeo, mijenjas lezajeve zracnosti 0.01 mm sto se vrte do 24000 rpm? :geek:
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet tra 04, 2024 7:31 pm
Pepeo ima neki tokarski iz 1957 na kojemu kada se svi planeti posloze i kad sam jako skoncentriran pogodim stotu :mrgreen:
i bolji sam do 2400 okretaja nego 24t
ali ne razumjem sto treba ? tokarit nove klizne lezaje ? mjenjat nesto ? , ali cini mi se da je to sve pre sitno i precizno za mene , npr. za radit šarke za vrata kakve prikolice sam dobar :mrgreen:
ali reci sto trebas
PostPostao/la SasaKC83 » Čet tra 04, 2024 7:42 pm
hehe
Ok, treba promijenit dva dupla ležaja u spindli koja se vrti do 24000 rpm, a elektromotor majstori se toga neradu hvataju, a ja im to nerado dajem u ruke pogotovo ako to misle radit sa čekićem. :lol:
Ali sad sam kupio novu jer je cijena bila super fer. Kasnije cu probat promijenit na ovoj staroj. Osovina u škrinju, ležajevi u pećnicu pa se samo nataknu gore, pis of kejk. Još malo Youtubea pa ću bit pametniji... :mrgreen:
PostPostao/la Bepone » Čet tra 04, 2024 8:08 pm
SasaKC83 napisao:Nova je već napustila Shenzen za malo vece pare od cijene lezajeva... :)
pa mogao si jos koji euric dodat.. opet cu ja patit na kraju.. :lol:
Postovi: 5937
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet tra 04, 2024 9:19 pm
SasaKC83 napisao:Osovina u škrinju, ležajevi u pećnicu pa se samo nataknu gore, pis of kejk.
sve ovisi kolki je dosjed
osovina u skrinji ce ti vise pomoci psihicki nego fizicki , razlika u temperaturi je mala... da imas neki tekuci dusik pri ruci druga prica ,
lezajeve u pecnicu mozes ,to ce pomoc , i dignes pecnicu na koliko ide...
inace neka praksa je 160 - 200 stupnjeva , ako podebljas malo nis im ne bude...
PostPostao/la pinco » Čet tra 04, 2024 9:31 pm
Phil napisao:
tom_hifi napisao:
Kod Lenca se definitivno isplati promijeniti osovina boljom, aftermarket verzijom. ;)
Za početak ću očistit postojeću i staviti bolji kit sa keramičkom kuglicom i boljim trust padom. Planiram i ojačat s gornje strane dodatnom flanđom.
Ali i bolja osovina bude vjerojatno došla na red. Ipak imam 2 komada pa mogu složit 2 verzije i uspoređivat.
I motor ću servisirat
Motor imaš uputstva kako servisirat, sve je jednostavno, pazi kad budeš rastavlja, motor leži na tri tičke svaka ima 2 federa, nemoj ih zamišat, nisu isti na svin točkama.
Flanđu da ne trošiš pare na skupa ebay rješenja, ili na tokara, kupi u željezariji podloške, imaš dvi opcije, ovisno o pijetu, jedan ima ravno doli di sida na ležaj a drugi u konus. Ja nisan iša za tin pa san uzeja jednu podlošku, kasnije san uzeja drugu i sve OK, izbušiš tri rupe i to je to.
U Lenca se može bacit para i para, a to više i neće bit lenco osim po motoru :)
pinco
Postovi: 680
