'ceci est un Cube' pojačalo
Re: 'ceci est un Cube' pojačalo
PostPostao/la grunf » Uto ožu 19, 2024 11:57 pm
zasad su regulatori još u LTspic-u i Mouserovoj narudžbi a ovako bi trebala izgledati izlazna impendanca , nisam zadovoljan rastom impendance nakon 20-30kHz ali šta je tu je , op amp je u ovom slučaju slijepo crijevo kao i što je regulator serijski , kod shunt i bržeg op amp-a bi bio bolji rezultat ali ovo nije DAC pa ne lovim MHz područje , minimalna disipacija na serisjkim tranzistorima će se kretati od 1W pa na dalje , sam regulator nema nikakve strujne zaštite i sve ovisi o strujnim mogućnostima serijskog tranzistora , regulator će čak imati 22 TH komponente od kojih 10 LED-ica ,nešto UKZ elektrolita i par ZTX-a , sve ostalo će biti SMD i to sve skupa na PCBu od nekih 40x40mm ili malo većoj
inače šta se tiče zvuka pojačala i dalje nema neke 'Vau' promjene nakon usviravanja a ima već preko 100 sati rada šta možda i nije dovoljno za elektrolite u napajanju
PostPostao/la SasaKC83 » Sri ožu 20, 2024 10:49 am
To ti je kad si stavio one preskupe Kemete made in EU... :lol: :whistle:
PostPostao/la grunf » Sri ožu 20, 2024 9:55 pm
SasaKC83 napisao:To ti je kad si stavio one preskupe Kemete made in EU... :lol: :whistle:
preskupi , ma bagatela su :lol:
pa i ne očekujem da se brzo usviraju posebno zato šta rade na 1/3 nazivnog napona , tantale na 1V san čeka misec dana da se stabiliziraju i formiraju jer su na jednoj škakljivoj poziciji u regulatoru i o njima zavisi izlazna perfomansa , recimo UKZ triba bar 15 dana a nakon svakog novog paljenja bar 20min da dođu na svoje ,a zašto sve lipo stoji u pdf-ima i zato postoje razlike u kondezatorima i nije svvaki za svugdje , recimo UKZ nema smisla oko digitalije a često ga tu viđam ili OS-CON u katodi lampe šta nema veze sa logikom ali neko kaže da je to super pa neka mu je :lol:
PostPostao/la SasaKC83 » Sri ožu 20, 2024 11:19 pm
Ako napraviš neki tutorijal o kondenzatorima nećemo se bunit... :whistle:
PostPostao/la grunf » Ned ožu 24, 2024 7:04 pm
SasaKC83 napisao:Ako napraviš neki tutorijal o kondenzatorima nećemo se bunit... :whistle:
nema šanse :lol: jel pratiš kako završavaju te teme na velikom diyu , općim kaosom i svađom a mi još nemamo ni moderatora :lol:
PostPostao/la pinco » Ned ožu 24, 2024 7:46 pm
Ilimzn je ima dobar titorijal o kondenzatorima, nemogu se sitit koji je forum bija, moguće i audiofil...
Tamo je ostalo puno toga vridnoga, jel možda neko ima audiofil forum na disku?
pinco
Postovi: 683
PostPostao/la Fantocci » Pon ožu 25, 2024 9:02 am
To bi i mene zanimalo.
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la grunf » Uto tra 02, 2024 8:49 pm
pojačalo je u pogonu malo manje od mjesec dana svaki dan bar po 6 sati i to je vrime za koje KEMET ALC10S dođe na svoje , vjerovatno će proći još neko vrime ali mislim da je to to šta se tiče njihovog usviravanja šta je dosta dug period , najveća razlika se čuje u srednjim i visokima i to na nekim pločama poprilično ali ono šta je mene najviše zanimalo su niže frekvencije koje su ostale nepromjenjene što pripisujem samom pojačalu
zaključak , KEMET ALC10S vrijede svakog uloženog centa , bar dok ih ima za kupiti :lol:
PostPostao/la grunf » Čet tra 04, 2024 10:43 pm
eto, završiilo pojačalo i na francuskom forumu ;)
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=7260&page=102
PostPostao/la grunf » Uto tra 09, 2024 7:26 pm
za vikend san polemia Waltove reference namještene na 8,3V šta je njihov maksimum ako se koriste zelene LED , a na samoj PCB regulatora se nalazi još jedna ali na 12,5V i ona mora biti na pola izlaznog napona regulatora šta gotove Waltove PCB ne podržavaju tako daje to bilo jedino riješenje uz opciju da se njihov napon može namještati zavisno o izlaznom naponu
PCB bi uskoro trebale biti gotove ,bar nacrtane , dimenzije su zasad 47x42mm i na njih je stalo jedno 40 raznih komponenti , to je dosad rekord na tako maloj PCB :lol: :lol:
