Khadgar2007 napisao:Da li netko zna način kako izračunati RC snubber preko relejnih kontakata? Malo sam progooglao i odmah mi je iskočio dobar stari Rod Elliott sa svojim člankom https://sound-au.com/articles/relays2.htm#s44" target="_blank . U poglavlju 4.2 on otprilike daje odokativni "proračun" za RC pa me zanima da li da tražim dalje ili je to dovoljno dobro za upotrijebiti u praksi.
Khadgar2007 napisao:Induktivno,ali slučaj je malo specifičan. U mostnome spoju imam pojačalo koje ima napon napajanja od nekih +/-180VDC i koje pogoni motor na 230VAC pa bi bilo dobro staviti neki relej/mosfete kao DC zaštitu da ako pojačalo(a) izgore da ne povuku motor sa sobom. Kaže Ilimzn da običan relej nije nikakav problem samo mu treba staviti jedan dobar snubber za slučaj da se pojavi DC napon u slučaju kvara i ako relej izgori to je manja šteta od motora/pojačala i sl.
Khadgar2007 napisao:E tu leži caka. Motor može biti sinkroni od 12VAC pa do 230VAC, struja od 200mA pa do 10mA i zato me zanima baš izračun tog RC snubbera. U međuvremenu sam našao nešto članaka vezano baš za proračun.
Pojačalo je nešto tipa ovo. Opamp se napaja sa +/-15V a napon napajanja izlaznog stupnja se mijenja ovisno kakav se motor okači na izlaz, naravno uz promjenu vrijednosti ostalih elemenata. Takva dva pojačala su onda spojena u mostni spoj.
Bing [Bot] pregledava forum i 10 gostiju
