PostPostao/la grunf » Pet lip 28, 2024 11:51 pm
Khadgar2007 napisao:Nisam jer je to samo slika za primjer.Pojačalo koje tu ide je provjereno i funkcionira. Poanta je samo da je teret induktivan i da me zanima proračun RC snubbera, a da li ću ga spojiti na single end,push pull ili možda drito na 230VAC je manje bitno.
pa šta ti treba uopće zaštita sa relejom kad se može sve skupa jednostavnije izvesti , na kraju će ispasti skuplja pita od tepsije :D
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub lip 29, 2024 11:25 am
Relej,kond,otpornik i neki jednostavni sklop da reagira na DC napon ne vjerujem da je nešto pretjerano skupo, a to riješenje je predložio Ilimzn kada sam sa njime o tome pričao u Pakracu.
Uglavnom Macola me uputio u pravome smjeru i dao mi dva dokumenta za proučiti kako složiti jedan RC snubber za relej,triak i sl.
https://www.ti.com/lit/ta/ssztbc7/ssztb ... g.com%252F
ssztbc7.pdf
Postovi: 6169
PostPostao/la joe dalton » Sub lip 29, 2024 1:47 pm
Da ne izmisljas toplu vodu postoje motorski sklopnici predvideni upravo za to. Odabiru se prema nazivnoj struji i naponu motora a moze im se dodati i zastita od preopterecenja
Postovi: 2562
PostPostao/la grunf » Uto srp 02, 2024 9:48 pm
da se malo nasmijemo; khan namišta brzinu na gramofonu :D
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto srp 02, 2024 10:22 pm
Namištam je ja sa ovime. ;)
Meni se čini da bi prigodnija slika bila neka iz ovog filma. :lol:
Postovi: 6169
PostPostao/la cappucino » Sri srp 03, 2024 11:34 am
Khadgar2007 napisao:Namištam je ja sa ovime. ;)
Lijepi i jednostavan displej. Ne znam da li mi je promaklo, ali ako može malo više o toj regulaciji. :pray:
Postovi: 1692
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri srp 03, 2024 7:56 pm
Grunf me malo "povukao" za nos pa sam mu malo odgovorio. :mrgreen:
Napajanje je recimo to tako "komercijalni" uradak. Do Phila bi trebao uskoro doći jedan primjerak čim mi ovi iz Toroid energije pošalju montažni pribor za toroide jer su mi poslali toroide bez pribora. https://www.diy-audio.com.hr/viewtopic. ... 13#p102813 U glavnim crtama je sve manje više objašnjeno u linkanoj temi. Sučelje toucha je jednostavno, hall sonda očita brzinu tanjura i to se prikazuje u realnom vremenu na displayu, a ti onda podesiš brzinu tanjura sa tipkicama +/-.
Postovi: 6169
PostPostao/la pinco » Ned srp 07, 2024 9:08 pm
Ako nekome triba free, u diy duhu, malo san pojednostavnija, sad je oscilator na istoj pcb ka i pojačalo, i može se ubost arduino nano za taho napravit, ostavija san na pcb misto za uštekat i napajanje, ima na internetu za skinit, i radi dobro i jeftino.
https://www.stockholmviews.com/wp/diy-l ... achometer/" target="_blank" target="_blank
Oscilator radi odlično, od ladnoga do prigrijanoga se ne minja frekvencija, može se podešavat izlazni napon na trimer, ili se može vanjski pot koristit, vanka pločice ide potenciometar na pridnju ploču, u mene je 2x10k lin, i još nekolko otpornika, jel san tija štelanje u rasponu 49.5-50.5hz, i jedan dupli kip za pribacit 45 okretaja, zapravo doda u paralalu još dva otpornika za veču frekvenciju.
Izlaz je LM3886, i odlično se nosi sa lenco motoron od 15W.
pinco
Postovi: 680
PostPostao/la grunf » Ned srp 07, 2024 9:56 pm
pinco napisao:Ako nekome triba free, u diy duhu, malo san pojednostavnija, sad je oscilator na istoj pcb ka i pojačalo, i može se ubost arduino nano za taho napravit, ostavija san na pcb misto za uštekat i napajanje, ima na internetu za skinit, i radi dobro i jeftino.
https://www.stockholmviews.com/wp/diy-l ... achometer/" target="_blank" target="_blank" target="_blank
ovo je puno bolje diy rješenje jer je neovisno o CPU-u i njegovom programu, čista analogija tako da se lako da sastaviti i bez arduina a usput nema ni visokih napona ko kod khana koji svoje ampove loži na +/-180V :D
imaš li koju PCB viška ? iman jednog phono fana koji voli baš ovakve stvari
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned srp 07, 2024 11:06 pm
Khad voli ložiti svašta na +/-180VDC,a može to loženje i na +/-30VDC, ovisno za koju je upotrebu. Bitan je princip a ne radni uvjeti. ;)
Postovi: 6169
