PostPostao/la Edison » Ned srp 07, 2024 11:17 pm
Dođe i tigar zavani Khan. Čudna šuma je to... :violin:
Postovi: 5894
PostPostao/la pinco » Ned srp 07, 2024 11:21 pm
grunf napisao:
pinco napisao:Ako nekome triba free, u diy duhu, malo san pojednostavnija, sad je oscilator na istoj pcb ka i pojačalo, i može se ubost arduino nano za taho napravit, ostavija san na pcb misto za uštekat i napajanje, ima na internetu za skinit, i radi dobro i jeftino.
https://www.stockholmviews.com/wp/diy-l ... achometer/" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Oscilator radi odlično, od ladnoga do prigrijanoga se ne minja frekvencija, može se podešavat izlazni napon na trimer, ili se može vanjski pot koristit, vanka pločice ide potenciometar na pridnju ploču, u mene je 2x10k lin, i još nekolko otpornika, jel san tija štelanje u rasponu 49.5-50.5hz, i jedan dupli kip za pribacit 45 okretaja, zapravo doda u paralalu još dva otpornika za veču frekvenciju.
Izlaz je LM3886, i odlično se nosi sa lenco motoron od 15W.
ovo je puno bolje diy rješenje jer je neovisno o CPU-u i njegovom programu, čista analogija tako da se lako da sastaviti i bez arduina a usput nema ni visokih napona ko kod khana koji svoje ampove loži na +/-180V :D
imaš li koju PCB viška ? iman jednog phono fana koji voli baš ovakve stvari
Neman, ja san sebi napravija na prvoj verziji, ali ako neko oće radit lako se rješu kinzi, oni to sredu u čas :lol: ,
Nekako mi je draže da je trafo između motora i pojačala, nisu baš motori jeftini a ni dobavljivi.
pinco
Postovi: 680
PostPostao/la grunf » Pon srp 08, 2024 10:16 pm
pinco napisao:
grunf napisao:
https://www.stockholmviews.com/wp/diy-l ... achometer/" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
aj , uvati još koga pa naruči PCB ;)
PostPostao/la grunf » Pon srp 08, 2024 10:35 pm
Khadgar2007 napisao:Khad voli ložiti svašta na +/-180VDC,a može to loženje i na +/-30VDC, ovisno za koju je upotrebu. Bitan je princip a ne radni uvjeti. ;)
kako nisu bitni radni uvjeti , nije isto +/-180V ili ti 360V ili pincovo riješenje di se motor goni sa LM3886
oćeš reći da je ista stvar pojačalo u A klasi ili pojačalo u B klasi , reci mi koje će prije izdaniti ako nisu bitni radni uvjeti ?
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon srp 08, 2024 11:55 pm
Grunfe, ja ne govorim od riješenjima drugih članova, već samo o svome. Samo je par stvari bitno, da je pojačalo push-pull, da su dva u mostnom spoju i da konceptualno može raditi na bilo kojem naponu napajanja, naravno uz promjenu vrijednosti pasivnih i ponešto aktivnih(ako je potrebno) komponenti. Što se tiče klase rada neka lagana AB sa naginjanjem na B klasu će biti dovoljna.
Ali dobro, malo smo otišli u off topic, od "običnog" snubbera za koga je bitno samo koji je teret u pitanju pa do nečega što će pogoniti taj teret što je manje bitno.
Postovi: 6189
PostPostao/la grunf » Uto srp 09, 2024 9:53 pm
Khadgar2007 napisao:Grunfe, ja ne govorim od riješenjima drugih članova, već samo o svome. Samo je par stvari bitno, da je pojačalo push-pull, da su dva u mostnom spoju i da konceptualno može raditi na bilo kojem naponu napajanja, naravno uz promjenu vrijednosti pasivnih i ponešto aktivnih(ako je potrebno) komponenti. Što se tiče klase rada neka lagana AB sa naginjanjem na B klasu će biti dovoljna.
nisi me razumia oko ovog sa klasama pojačala ,ali nema veze
Khadgar2007 napisao:Ali dobro, malo smo otišli u off topic, od "običnog" snubbera za koga je bitno samo koji je teret u pitanju pa do nečega što će pogoniti taj teret što je manje bitno.
po meni je to prekompliciran put i neisplativ posebno ako misliš zarađivati na tome , rješenje mora biti jednostavno i pouzdano , sam odabir releja koji neće napraviti luk pri iskapčanju bez obzira na snuber postaje problematičan i normalno da će čitav sustav zaštite dignuti cijenu bar za 20eura a nema potrebe za tim , jedino ako misliš to svoje riješenje prodavati za 500eura ali onda nećeš imati baš kupaca ,eto to je neko moje razmišljanje
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto srp 09, 2024 11:33 pm
Što se tiče izbora releja upravo kada sam o tome razgovarao sa Ilimznom on mi je rekao da to nije nikakav problem. Pitao sam ga baš kakva je situacija sa DC naponom koji može doći na relej ako se nešto desi i rekao mi je da je dovoljan običan vulgaris relej sa dobro proračunatim snubberom i miran sam.
Pa sigurno mi nije ciljana skupina ljudi koji imaju gramofone od 100-200€, za to se niti ne bi trudio raditi napajanje. Naišao sam na par ovakvih kompletnih riješenja koja su upravljana sa MCU i imaju očitanje brzine i cijena im je bome puno iznad ove od 500€ što spominješ...
Postovi: 6189
PostPostao/la grunf » Ned srp 14, 2024 12:35 pm
Khadgar2007 napisao:Što se tiče izbora releja upravo kada sam o tome razgovarao sa Ilimznom on mi je rekao da to nije nikakav problem. Pitao sam ga baš kakva je situacija sa DC naponom koji može doći na relej ako se nešto desi i rekao mi je da je dovoljan običan vulgaris relej sa dobro proračunatim snubberom i miran sam.
ako ciljaš priko 500€ triba to biti ko apoteka a ne pitati nas po forumu za savjet kako i šta , onda moraš i s nama podiliti zaradu jer smo svi sudjelovali :D
šalim se , komercijalni projet ako misliš toliko novaca tražiti mora biti dobro upakiran, PCB izvedene vrhunski i šta je najbitnije mora proći sve testove i sve moguće situacije da ne bi nekome kuća izgorila , velika razlika tvog projekta i pincovog je šta je tvoj puno opasniji i relej za zaštiti motora je samo kap u moru , moraš misliti i na sve ostalo i imati još bar koji relej u zaštiti
ta svoja pojačala na 360V moraš pratiti strujno,naponski i temperaturno i gasiti glavni trafo ako šta pođe po zlu, onda ti ne triba ni relej na motoru ni snuber za njega i to se tako radi ako povučen analogiju sa profi uređajima di je uključena bilo kakav regulacija broja okretaja motora
PostPostao/la davorin » Ned srp 14, 2024 6:49 pm
Nije baš potpuno točno da se ništa ne radi... :lol:
Postovi: 7234
PostPostao/la Bepone » Ned srp 14, 2024 7:54 pm
36W i Jensen! Vraca se na velika vrata i ja ih stalno kupujen!
To je dublja kutija?
Postovi: 5942
