PostPostao/la Master of disaster » Sri kol 07, 2024 7:31 am
cappucino napisao:Eeee, Mod, NE fali basa :D :D :D
Škandal!! :shock: :shock:
Postovi: 3355
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet kol 22, 2024 8:39 pm
Neki dan ja završio lagani servis FG501 ton generatora. Upiknem ga u mainframe,a ono imam što da vidim, tj. da ne vidim. :lol: Izlazni signal nekakav čudan trokut koji se ne mijenja što god ja okrećem na prednjoj ploči. Jedno sat-dva sam gledao uređaj i šemu da vidim di sam mogao pogriješiti. Pa gledaj CAM prekidač jer sam i njega rastavio i čistio, pa da li sam dobro okrenuo tantale i integrice,ali sve je ok.
Na kraju ja lijepo idem pogledati da nisam neku nogicu zaboravio zalemiti budući da sam zamijenio sve i jedno DIL podnožje, da bi na kraju vidio da imam nešto viška tinola.
Pinovi 2 i 3 spojeni kratko da ne mogu kraće. Uglavnom to je operaciono pojačalo čije sam ulaze kratko spojio i sa kojima se regulira jedno 3-4 napona u pluginu. Ja mislim da je plugin objavio štrajk čim je vidio da mu fali tih par napona. :lol:
Ovo ispod je malo žešća zanimacija, u stilu "where is Waldo" iliti po naški "Di je Jura". :evil: Standardni problem vezan di god ima tantala, negdje je kratki spoj između +5VDC i mase. Eliminirao sam tri od ukupno četiri PCBa i na ovom sa slike je negdje kratki spoj. Eliminacija je išla i dalje te sam zaključio da su tantali ispravni, što me vraća na prvu rečenicu "Di je Jura", u tri lijepe.... :twisted: Izgleda da nakon što sam riješio dva plugina zamjenom tantala koji su vrisnuli, treći je morao da bude neki zaguljeniji slučaj. Plugin je nekakav "digitalni delay" veoma nebitan za mene ali definitivno je zanimljiva mozgolomka koju bi volio riješiti.
Postovi: 6189
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto ruj 03, 2024 5:07 pm
Danas mi je došao TPA3255. Modul je isti kao i onaj Davorinov iz susjedne teme. Već sam jednom pretumbavao ožičenje i PCB napajanja u kutiji, ali izgleda da ću morati to ponovo napraviti. Znači original pojačalo koje se dičilo sa natpisom 300W na prednjoj ploči imalo je velikih 4x2200uF kapaciteta u napajanju. :lol: Sada to idem malo povećati uz pomoć onih bijelih RIFA,90% će trenutačni PCB ići van.Samo onda ostajem bez pomoćnog napajanja koje napaja vu metre, tako da ću morati nešto iskemijati na protoboardu.Isto tako na protoboard će ići jedan stabilizator napona sa mosfetom da spustim onih 55VDC na prihvatljivijih 45VDC.
Postovi: 6189
PostPostao/la Phil » Čet ruj 19, 2024 1:34 pm
Wood case za Marantz 22xx seriju, trešnja masiv, nauljeno
Jedino nisam gore ubacio mrežicu. Ima tko kakav link gdje se može kupit?
Phil
Postovi: 41
Pridružen: Pet vel 12, 2021 12:02 pm
Lokacija: Mali Bukovec
PostPostao/la Fantocci » Čet ruj 19, 2024 10:19 pm
Prekrasan Marantz.
A ja sam udahnuo novi život starom dobrom i već pomalo zaboravljenom kasetaru ugradnjom BT prijemnika.
Ubacio sam ga na zadnja vrata, u pretinac za baterije. U njemu sam našao 15VDC i stavio stabilizator sa 7805 za napajanje BT.
Kasnije sam dodao još neke spužvice da se to ne miče.
Radi veoma dobro, glasno i čisto, taman za male feštice.
Fantocci
Postovi: 583
PostPostao/la Master of disaster » Pon ruj 23, 2024 9:28 am
To je poso. Evo mu novog života! :clap: :clap: :clap:
Postovi: 3355
PostPostao/la dredder » Uto lis 01, 2024 12:17 pm
Bravo bravo.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la drazenK » Uto lis 01, 2024 5:55 pm
Phil napisao:Wood case za Marantz 22xx seriju, trešnja masiv, nauljeno
jako lijepo
Postovi: 1391
PostPostao/la Bepone » Pet lis 04, 2024 3:08 pm
evo me u opet u singapore.. samo ovaj put ne znam koje kondice kupiti.. :think:
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Pet lis 04, 2024 3:09 pm
suscon dobro zvuci!
Postovi: 5942
Bing [Bot], Google [Bot] pregledava forum i 3 gostiju
