PostPostao/la Ivor » Uto stu 12, 2024 6:49 pm
I za vatmetar ti treba analogni množitalj AD633. Mislio sam, da ti se umjesto toga možda isplati nabaviti RC4200 i prilagoditi shemu. :?:
Ivor
Postovi: 361
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto stu 12, 2024 7:13 pm
Aha, onda sam ja krivo razumio.
AD633 je već stigao iz TMEa tako da je preostalo samo nacrtati PCB.
Postovi: 6189
PostPostao/la grunf » Sri stu 13, 2024 10:15 pm
Khadgar2007 napisao:
grunf napisao: tj direktan prijenos printa na PCB alkoholom ;)
Grunfe, jel to za toner transfer koristiš alkohol?Kako to ide? Tek mi je danas upao u oko ovaj dio sa alkoholom pa zato malo kasnim sa pitanjem.
u biti ne čisti alkohol nego mješavina acetona i alkohola , da se naći i dobar aceton za nokte koji može poslužiti da ne tražiš dobar omjer , sam aceton sve razlije a ako dodaš previše alkohola ne prelazi sa papira , ja san naša u lidla Cien odstranjivač ali u plavoj ambalaži sa pumpicom na vrhu i taj je odličan , papir mora biti gladak , debljina nije bitna
PostPostao/la Bepone » Čet stu 14, 2024 2:43 pm
pcb za mjerni pult za lampe, pojacanje 1000 za male struje,uA i mA,
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Čet stu 14, 2024 2:46 pm
ideja da se nekoliko modula pale u isto vrijeme i moze se velik broj istih lampi testirat u kratko vrijeme
Postovi: 5942
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 14, 2024 2:53 pm
Koji opampovi idu za pojačanje malih struja? Ja sam upravo u onom testeru za kondenzatore stavio lm358 jer on ima mali offset na izlazu u odnosu na neke skuplje/niskošumnije jer su mi upravo ti zadavali problem koji se očitovao da mi je kazaljka analognog instrumenta uvijek imala mali otklon,čak i sa kratko spojenim ulazom opampa.
Postovi: 6189
PostPostao/la Bepone » Čet stu 14, 2024 2:58 pm
imas jeftine opa i skupe ina, a ovisi i kakav izl.ofset zelis niski imat, kako ih mislis spojit , kao inv.amp ili diferencijalni opamp.. ovi ina su vec diferencijalni unutar sebe prakticni i samo im dodas vanjski otpornik (1) kojima biras pojacanje! neki imaju i vanjsku ofset kompenzaciju trimerom..
stvarno je beskonacno opampova dnaas za sve, krenes otvarat datasheete i vidis u zaglavlju
ovdje sam uzeo opa2244, opa244, opa237 i ina121
Postovi: 5942
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 14, 2024 7:22 pm
Za sada PCB onog vat-metra izgleda ovako. U sredini PCBa je sam vat-metar a ona dva identična sklopa sa gornje i donje strane je indikacija strujnog i naponskog limita. Malo izgleda džombasto i da idem na kompletno smd i kineski pcb dalo bi se to napraviti ljepše ali biti će dobro i ovako sa DIY pločicom.
Manje više sve je THT,osim decouplinga i još par smd dijelova, čisto radi jednostavnosti izrade i da ne trebam koristiti previše brika. Kada dođem kući onda ću malo pogledati kataloge da vidim koji od elkosa u decouplingu mogu zamijeniti sa nekakvim blok smd-om i da vidim jel se da PCB još malo "uljepšati".
Postovi: 6189
PostPostao/la Bepone » Pet stu 15, 2024 6:25 pm
smdi polemljeni, mjerna plocica ide pomalo na testiranje
Postovi: 5942
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon stu 18, 2024 12:44 pm
Netko testira,a ja servisiram...
Prije tjedan dana ja idem malo upaliti svoj 7903 da radi,a ono umjesto da se fino upali,zavrti ventilator, on krene sa štucanjem. Naravno napajanje je takozvani "HEPS" kako ga Tek zove. Za sada uobičajeni sumnjivci poput tantala nisu u kratkom spoju, tako da sada čekam iz TMEa da mi stignu nekoliko snažnih otpornika kao dummy load da probam upaliti solo napajanje tako da eliminiram di je problem, u napajanju ili mainframeu.
Postovi: 6189
