PostPostao/la davorin » Čet vel 20, 2025 12:11 am
Izabrani primjerci tranzistora TIP41C imaju strujno pojačanje Hfe~117 i Hfe~114 uz struju kolektora Ic~100mA i napon Uce~4V.
Svakako ču ih za prvu ruku ostaviti da čujem kako zvuči s njima, a imam priličan broj drugih tranzistora za isprobati ukoliko mi se rezultati ne svide.
Imam npr. 2N1711 (Telefunken) koji imaju Hfe~200, ili veći, naravno uz Ic~100mA i Uce~4V, ali i razne druge tipove kojih se sad ne mogu sjetiti jer sam u stanu, a s tranzistorima se uglavnom ne bavim (ili vrlo rijetko!) i moram pogledati što uopće imam u radioni.
Postovi: 7234
PostPostao/la davorin » Čet vel 20, 2025 12:31 am
Imam nešto i japanskih tranzistora, ali mislim da ih nisam pogledao u ovom stoljeću! :lol:
Postovi: 7234
PostPostao/la Edison » Čet vel 20, 2025 11:34 am
A ovo "lukavo" smjestanje izlaznih tranzistora na bokove hladnjaka su smislili Kinezi?
Postovi: 5894
PostPostao/la davorin » Čet vel 20, 2025 11:39 am
Edison napisao:A ovo "lukavo" smjestanje izlaznih tranzistora na bokove hladnjaka su smislili Kinezi?
Sretao sam takav smještaj tranzistora u nekim UPS-uređajima američke proizvodnje (APC) prije više desetljeća. Prije bih rekao da su Kinezi "lukavo" iskopirali postojeću ideju, kao i uostalom puno toga! :lol:
Postovi: 7234
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet vel 21, 2025 7:41 pm
Davorine, jel se ti to prebacuješ na silicij nakon godina u zrakopraznom prostoru? :o
Sjetio sam se da mi je prije par godina vrisnula klamerica od B&D pa rekoh ajde da malo pogledam jel se da štogod popraviti i bilo bi dobro da se popravi. Skinuo sam šemu sa PCBa da vidim otprilike što se tu dešava da ne bauljam u mraku. Ono što ne mogu naći je datasheet od onog malog integrirca koji ima na sebi oznaku 22WJ. Osigurač je vrisnuo(bijeli smd dio) i tek sam sada skužio da je mehanizam koji upucava spajalice ostao zaglavljen zbog komadića spajalice. Koliko sam uspio izmjeriti sa multimetrom svi ostali dijelovi izgledju ok, osim onog ICa kojeg ne mogu izmjeriti. Dok ovo pišem sjetio sam se da bi mogao isprobati jel uopće imam kakve impulse na gateu tiristora pa onda vidjeti što dalje.
Postovi: 6189
PostPostao/la Gosha » Pon vel 24, 2025 10:41 pm
Khadgar2007 napisao:
Mozda ti bude od pomoci:
https://www.rxelectronics.cz/datasheet/d1/U490B-MFP.pdf" target="_blank
Gosha
Postovi: 87
Lokacija: Nish
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto vel 25, 2025 7:28 am
Opa, čak nisam loše iskopirao šemu. IC kod mene ima 5 pinova koji su spojeni, dok ovaj ima 7,ali u biti to je to. Hvala Gosha.
Postovi: 6189
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto vel 25, 2025 3:39 pm
Izgleda da su vrisnuli tiristor i dioda preko špule kotve,a zakleo bih se kada sam jučer probao sa zujalicom nije pokazivao znakove kratkog spoja. Danas sam sve složio, stavio 5A osigurač, kliknuo makinu a ono cvrc, zaiskrilo iz osigurača. Probam tiristor a on u kratkom spoju... Zamijenio sam tiristor, spojio klamericu u seriju sa 100W žaruljom za svaki slučaj i čujem da mi kotva odrađuje posao, jest da ne bi uspjela upucati minu u putar :lol: ,ali radi. Onda sam isprobao bez žarulje i to je to, nije mi izbacio osigurač u razvodnoj kutiji. :mrgreen: Bitno je da nije vrisnuo onaj integrirac.
Sada trebam vidjeti hoću li lokalno naručiti nekakav smd tiristor i diodu ili čekati kada imam narudžbu u mouseru/tmeu pa od tamo.
Postovi: 6189
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri ožu 05, 2025 10:32 pm
Nešto sam u zadnje vrijeme crtkarao nekakve PCBe pa rekoh da ih napravim. Prije par godina sam radio restauraciju jednog Haflera DH-200 pa sam sada napravio reviziju tog PCBa jer sam dodao i štelanje DC offseta,a kako sam nabavio i nešto lateralaca možda i složim to pojačalo,jednom... :lol:
Jesenas sam složio onaj FM stereo koder pa rekoh da mu dodam i 10.7MHz oscilator/mješač da mogu testirati MF dio tunera.Treći PCB je za Thorensa TD160,ništa posebno, samo da zamjeni onu lemnu letvicu na koju se spajaju žice ,kondenzator i otpornik.
Postovi: 6189
PostPostao/la grunf » Čet ožu 06, 2025 12:03 am
a ja se već ponada da ćeš složiti bar neko pojačalo za sebe :( :(
Majestic-12 [Bot] pregledava forum i 3 gostiju
