Ampeg VT-22
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la tom_hifi » Čet ožu 20, 2025 7:31 am
Bepone napisao:(jednom sam ga nosio oko 700m
Bome si bio hrabar :mrgreen: :lol:
Postovi: 5467
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la davorin » Čet ožu 20, 2025 8:53 am
AMPEG-VT22 combo sa originalnim zvučnicima je težak oko ~80 funti što je malo više od ~36 kg. Sa zvučnicima ALTEC-417 je težak nešto preko ~40 kg jer su ti zvučnici teži od originalnih gotovo ~10 funti (~4,5 kg).
Nositi takvo pojačalo ~700m je prava kazna, bez obzira koji su zvučnici bili u njemu, naročito ako se zna da se mora paziti da ne padne i da se sa pojačalom nigdje ne udari.
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la DrFireBottle » Čet ožu 20, 2025 9:04 pm
Bepone napisao:gdje su naponi na anodnim otpornicima, jos nisi nista objavio?
prva mjerenja napona sa kontinuiranim signal in 432Hz na ton generatoru pri 0dB i volume pojačan na pola (12 o' clock).
{Ur39 (1) i Ur46 (2) su otpornici anoda od one polovice ampa koji jače redplatea}
Ur1 = 0.172 v
Ur2 = 0.181 v
Ur3 = 0.238 v
Ur4 = 0.224 v
mjerenja bez signal in...
Ur1 = 0.065 v
Ur2 = 0.066 v
Ur3 = 0.064 v
Ur4 = 0.058 v
Svi R39, 46, 40, 45 iznose 3.6 ohma na unimer, na 5w otporniku piše 3.3ohm na svakom (royal firma)
isprike što se nisam ranije javio, našao se s djevojkom i rastavili se na sastavne faktore metodom zbrajanja bijelog vina i radenske :geek:
Zadnja izmjena: DrFireBottle; Čet ožu 20, 2025 9:12 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
DrFireBottle
Postovi: 870
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la DrFireBottle » Čet ožu 20, 2025 9:06 pm
uskoro kroz dan dva probam drugi izlazni trafo, privremena proba sa nekim IAG trafom za (vjerojatno) 130W pp 4xEL34 iz jednog dosta novog gitarskog ampa kojeg za dijelove čuvam.
DrFireBottle
Postovi: 870
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la Bepone » Čet ožu 20, 2025 9:56 pm
Ok anodna struja se mjeri bez signala, a tu se moze mjeriti preko anodnih otpornika koji iznose 3.6 oma, R39-46-40-45.
Napon 65mV odgovara struju od 18mA, i to za napon od 470V iznosi 8.46W. tu struju mores povecati za duplo - na cca 36mA , pa ce napon iznositi 130mV.
Mora se svakako mjeriti uvijek i anodni napon i Ug2, mores napisati kada zavrsis koliko oni iznose.
Struja s emoze povecati, SMANJENJEM NAPONA BIASA , onih -52V, recimo pomaknes nprema -48, -45V npr, ako nema trimera, trebat ce korigirati otporno djelilo na bias krugu. Nesto kao ca je bilo prije izmjene ali druge vrijednosti elemenata,
Postovi: 5971
Re: Ampeg VT-22
DrFireBottle napisao:uskoro kroz dan dva probam drugi izlazni trafo, privremena proba sa nekim IAG trafom za (vjerojatno) 130W pp 4xEL34 iz jednog dosta novog gitarskog ampa kojeg za dijelove čuvam.
mores, more se izvan pojacala testirat, odspojis stari, izoliras zice za ub+, povuces zice vani , trafo na neku dasku
Postovi: 5971
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la DrFireBottle » Sub ožu 22, 2025 12:30 am
Iiiiiiiii.... VOILA :D
Amp prodisao
Kako je to mekan i topli zvuk!
DrFireBottle
Postovi: 870
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la DrFireBottle » Sub ožu 22, 2025 2:46 pm
Stavio novi trafo, grdo zuji na "leru", možda sam ga trebao okrenut pod pravi kut od power trafa, ali sve u svemu jako zdravo radi, bias na -42v trenutno.
Ako nije do trafa, probat ću se poigrat sa de-noisingom i de-hummingom, na 50Hz baš svira, nije preglasno ali mene to smeta.
DrFireBottle
Postovi: 870
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la DrFireBottle » Sub ožu 22, 2025 2:52 pm
I još jedno pitanje, puno mi bolje zvuči kad mu eliminiram feedback loop sa sekundara izlaznog trafa (povratna veza koja ide sa 8ohm izlaza na katodu fazne obratačice ECC82).
Da li to smijem ostaviti tako ili postoji neki rizik štete.
DrFireBottle
Postovi: 870
Re: Ampeg VT-22
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 22, 2025 8:15 pm
DrFireBottle napisao:Stavio novi trafo, grdo zuji na "leru", možda sam ga trebao okrenut pod pravi kut od power trafa, ali sve u svemu jako zdravo radi, bias na -42v trenutno.
dobro je, jesi mjerio sad kolike su struje BEZ signala na onim otpornicima 3.6 oma? to moras kontrolirat prije svirke
Postovi: 5971
Vrati se na: Pojačala
