PostPostao/la Khadgar2007 » Sri svi 14, 2025 8:22 am
Znam, Pinco je radio nekoliko tih ispravljača sa preklapanjem sekundara i do nekih 30V je imao 2-3 preklapanja. Samo ja idem na malo veće napone 100VDC/2A za niskonaponski i 500VDC/0.2A za visokonaponski tako da bi se ja bome napreklapao da idem tim putem. Nekakav predregulator u ovakvim slučajevima je veoma poželjan, ili na fazni pomak ili SMPS tako da na serijskom regulatoru možeš imati konstantnih recimo 5VDC pad napona.
Postovi: 6189
PostPostao/la davorin » Sri svi 14, 2025 8:36 am
U praksi je možda najbolje koristiti regulacioni trafo pomoću kojega se mijenja primarni napon, a ukoliko se u ispravljačima koriste brze diode, onda se mogu koristiti i pred-regulatori AC-napona pomoću triaka.
Eventualne smetnje uzrokovane prekidačkim radom trijaka se mogu umanjiti (ili potpuno ukloniti!) pogodnim elektroničkim sklopovima (sklop za indikaciju prolaska napona kroz nulu) i kvalitetnim filterima.
Tako se disipacija serijskih DC-regulatora u sekundaru (-ima) može svesti na minimum, odnosno na razumnu mjeru i u najnepovoljnijim odnosima napon-struja.
Preklapanje visokih sekundarnih napona bi moglo zahtjevati posebne preklopnika sa većim razmacima i sigurnim odmakom između preklopa ("brake before make"), a u slučajevima većih kapaciteta i viših napona i sklopove za "meko" ukapčanje zbog udarnih struja punjenja kondenzatora većih kapaciteta, jer bi u protivnom radni vijek preklopnika mogao biti jako kratak, bez obzira na njihov kvalitet.
Postovi: 7234
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri svi 14, 2025 9:39 am
Davorine, prošle godine si mi pomogao vezano za proračun mrežnog trafoa sa zračnim rasporom upravo u ove svrhe, jezgra je nabavljena od Pamooka i sada samo treba taj trafo namotati. Što se tiče VN ispravljača tu ću probati varijantu kao što su u Delta elektronici napravili, u seriju sa sekundarom spojiti induktivitet umjesto trafoa sa zračnim rasporom jer za njega već imam namotan mrežni trafo pa ću vjerojatno tu varijantu isprobati prije NN ispravljača.
Predreguglator je napravljen sa tiristorima u sekundaru trafoa.
Reda radi evo i šeme tog ispravljača
Delta_Elektronika_E0300-0.1_Power_Supply_300V_0.1A_sm.pdf
Postovi: 6189
PostPostao/la Bepone » Sub svi 17, 2025 2:15 pm
Bepone napisao:U procesu je SSTRSAT OTL 6S19P pcb, ovaj put 6 lampi u nizu, jos malo povecat (ili smanjit) sistem, :P u ovoj 2025. verziji novost je izmedju ostalog da se pcb montira odmah na L profil koji se dalje montira na bocnice-hladila, znaci kutija ce biti kao za klasicni tranzistorac
Pcbi na putu, iden narucit podnozja :P
Postovi: 5942
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub svi 17, 2025 3:47 pm
Moto je i dalje, ne dajemo posla kinezima ako možemo i kod kuće. :D Trebati će dodati neki sklopić koji će držati CCSove ugašenim pri radu napajanja, a kada se on ugasi oni se aktiviraju i isprazne glavne bulk elkose, ali za sada to nije bitno. Ovo je samo test PCBa da se vidi jel sve šljaka kako bi trebalo i ako ne da se podesi.
I ovaj konektor ide za spajanje glavnog sa pomoćnim PCBom https://vi.aliexpress.com/item/33015746 ... pt=glo2vnm .
Postovi: 6189
PostPostao/la Bepone » Pon svi 19, 2025 12:48 pm
blizu sam tehnickog rjesenja odvoda viska topline OTLa, industrijskog dizajna na tragu originalne SStrsat ideje !
SS:
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Pon svi 19, 2025 12:49 pm
Ovako ce nekako to izgledat 2025! Skica nabrzinu , dodane su jos 3 lampice!
:mrgreen:
hladila Fischer iz Digikeya
Postovi: 5942
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon svi 19, 2025 1:13 pm
Bome je kutija fest velika, poput rack mounta Tekovih 7000 osciloskopa. Nisi okačio gotov PCB,ali definitivno bi bilo dobro da si ga načičkao sa rupama oko lampi i pokojom oko tranzistora(valjda?) koji idu na hladnjak da ima cirkulacije zraka i ja bi išao na vitroplast debljine 2.5mm obzirom na veličinu PCBa i temperature koje će se razvijati.
Postovi: 6189
PostPostao/la Bepone » Pon svi 19, 2025 5:03 pm
na svakom pcbu je oko 100tinjak rupa fi 3.5 za zrak samo :lol:
a i na starom pcbu je bilo :dance:
Postovi: 5942
sa donje ce bit i ventilatori koji ce puhat za gore, mozda 4-6 komada koliko god bude stalo :lol:
Postovi: 5942
