PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lis 08, 2025 12:47 am
U servisnim uputstvima od CD650 ima 680p između 16 i 17 pina i spojeni su na interni oscilator tako da je to izgleda A verzija. Skinuo sam i datasheet od TDA1541 i kod njega 16 i 17 nisu nigdje spojeni.
Postovi: 6189
PostPostao/la grunf » Sri lis 08, 2025 11:13 pm
Khadgar2007 napisao:U servisnim uputstvima od CD650 ima 680p između 16 i 17 pina i spojeni su na interni oscilator tako da je to izgleda A verzija. Skinuo sam i datasheet od TDA1541 i kod njega 16 i 17 nisu nigdje spojeni.
valjda si vidia da ima razlike i u Input data selection između A i 'ne' A , ne mogu se sad sitit ,davno je bilo ali mislin da san i tu nešto bia zamiša a triba san samo spojiti po shemi iz SM-a :D
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet lis 09, 2025 12:26 am
Evo upravo sada sam pogledao i baš ne vidim nikakvu razliku u ulaznom dijelu između A i ne-A. Svi ulazi u "input" blok su identični po rednom broju pina i nazivu. Uglavnom ovaj projekt je na redu tamo negdje za dvije petoljetke tako da nisam ama baš ništa pogledao kako se što spaja i kakvi sve projekti postoje sa njime.
Postovi: 6189
PostPostao/la DrFireBottle » Čet lis 09, 2025 5:54 pm
I ne bi svemir bio tako zanimljiv da sve ide od ruke...
Navedeni HiWatt par postova prije je pri dolasku imao dvije Groove Tubes 6L6B sa kojima već radi 15 godina, ima 4 podnožija, danas sam mu upiknuo JJ 6L6GC 4 komada, bez puno razmišljanja i sa mnogo optimizma sam mislio da će to igrati.
Ne pojavljuje se red-plate niti išta slično, no vidim unutar izlaznih lampi mrežica (vjerojatno G2) se usijava kao žarulja pri glasnijem sviranju, odma sam ugasio pojačalo i vratio ga na mjerenja.
Za svaki G2 ima otpornike 470 ohma kako obično i 6L6 pojačala imaju, ali mjerenja su rekla svoje.
Ponekad stvarno napravim ishitrene i blesave poteze, a ovo je jedan od tih "mladih i nestrpljivih".
Na svim G1 nakon otpornika od 22k je -54.3V
Problem, na G2 se pojavljuje napon od 496 volti koji je puno veći od propisanog 450V limita.
DrFireBottle
Postovi: 870
PostPostao/la Bepone » Čet lis 09, 2025 9:55 pm
konstruiran pcb za punjac za bateriju od toyote (200V) sa mikrokontrolerom, LCD 16x2
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Čet lis 09, 2025 9:56 pm
par adaptera DIP28 siroki uski, i SOic28 na DIP da moren i moderne mikrokontrolere koristit
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Čet lis 09, 2025 9:59 pm
ni mi se dalo pisat program proucavat manuale, delat s registrima sve od 0, prebacivat vamo tamo.. preveli napor :lol: .
i tu je ono najbolje, zanimalo me ako ce novi "kinez" uspjet nec skopat umjesto mene, i na kraju i je! napiso mi ga je AI :lol:
samo 4 greske , znam ca treban dobit pa je ispravljeno, kompajler na kraju javlja sve ok
Postovi: 5942
PostPostao/la DrFireBottle » Sub lis 11, 2025 1:16 am
DrFireBottle napisao:I ne bi svemir bio tako zanimljiv da sve ide od ruke...
01:14 je, nakon iscrpnog cijelodnevnog kopanja po pojačalu i izmjena sveg mogućeg, išao sam zalemiti 10ohm 5w za mjeriti napon na katodama, i primjetio sam zašto ništa ne radi kako treba, al ono totalan previd total svih grešaka ikad, 2 od 4 lampe nisu imale uzemljene katode, i bio je nekakvi kabl u izolirki, koji naravno, nije bio spojen na šasiju, i tako dvije vanjske lampe nisu imale uzemljenje :D
Katastrofa, ali svaki dan nešto novo naučim.
Sad generalno sve radi OK.
DrFireBottle
Postovi: 870
PostPostao/la davorin » Sub lis 11, 2025 2:05 pm
Ti otpornici od 10 Ohma koji vode od katode prema masi trebaju biti 0,5W, a ne 5W! Oni trebaju izgoriti ukoliko dođe do kratkog spoja kroz elektronku s ciljem da spriječe izgaranje izlaznog trafa, a otpornici od 5W će jednostavno prvo "pričekati" da izgori trafo! :lol:
Postovi: 7234
PostPostao/la tom_hifi » Ned lis 12, 2025 5:53 am
davorin napisao:Ti otpornici od 10 Ohma koji vode od katode prema masi trebaju biti 0,5W, a ne 5W! Oni trebaju izgoriti ukoliko dođe do kratkog spoja kroz elektronku s ciljem da spriječe izgaranje izlaznog trafa, a otpornici od 5W će jednostavno prvo "pričekati" da izgori trafo! :lol:
Ti otpornici od 5W imaju slogan:"Nije nam priša!" :)
Postovi: 5458
