Lenco brum
Lenco brum
PostPostao/la boca » Čet stu 06, 2025 10:18 pm
Pozdrav.
Molim ako netko ima ideju zbog čega gramofon ima brum.
Radi se o Lenco L75 gramofonu u novom postolju sa ProJect UNI9 ručkom.
Phono je cijevni i rad je T.Knezića.
Naime probao sam sa
Par interkonekata
Par strujnih kablova na par utičnica.
Promijenio zvučnicu.
Ručka je uzemljena i uzemljenje spojeno na phono.
Phono je bio skroz tih na
Thorens TD 145
Lenco L75 original stanje
Tako da sumnjam da je do njega
Kad se odpoje interkonekti od grema do phona nema bruma.
boca
Postovi: 273
Re: Lenco brum
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 06, 2025 10:38 pm
Da li ti je uzemljeno kućište, motor i još poneki metalni dio gramofona zajedno sa ručkom? Da li si probao spojiti gramofon na neko drugo pretpojačalo/pojačalo sa phono ulazom pa da vidiš jel i dalje brumi.
Re: Lenco brum
PostPostao/la boca » Čet stu 06, 2025 10:47 pm
Za motor i kućište neznam.
Na žalost nemam ni drugi phono ni pojačalo sa ugrađenim phonom.
Dali bi možda bilo dobro na neki vijak od gramofona povući uzemljenje od ručke?
boca
Postovi: 273
Re: Lenco brum
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 06, 2025 11:53 pm
Možeš to probati pa vidi kakav će biti rezultat.Ako imaš multimetar možeš izmjeriti otpor između te žice za uzemljenje i ostatka gramofona i mase interkonekta i vidjeti jel išta od toga spojeno zajedno. Ne kažem da treba biti u originalu sve to spojeno, jer nisam imao L75 na grabi već onako pikam malo napamet di bi možda mogao biti problem i kako ga riješiti.
Ja ti imam Duala 1236A u drvenom kućištu. Naravno ručka i sve ostalo ožičenje je original i nemam problema sa brumom.Gramofon niti nema posebnu žicu za uzemljenje već ga vuče sigurno preko interkonekcijskog kabela.
Re: Lenco brum
PostPostao/la pinco » Pet stu 07, 2025 8:26 am
Jel brum odma ćin uštekaš interkonekte prema phonu, ili dok gramofon radi.
Provaj ištekat gramofon iz utičnice, da nemaš možda loop priko uzemljenja, i uzemlji ga priko RIAA, kolko se sičan u originalu Lenco nema šuko.
Pošto je druga ručka, teško da tu može lenco bit krivac.
Morat ćeš vidit sa multimetron šta je na masi, mislin da i original ručka nije direkt na masi šasije, da ima neku izolaciju. Kod mene je zavidana u dasku, ne dira se šasije.
pinco
Postovi: 682
Re: Lenco brum
PostPostao/la phobon » Pet stu 07, 2025 6:19 pm
Možda imaš previše uzemljenja 8-)
Za početak probaj koje od tih uzemljenja odspojiti
phobon
Postovi: 385
Re: Lenco brum
PostPostao/la boca » Pet stu 07, 2025 7:11 pm
Kad sa unimerom stavim pipalicemna uzemljenje od interkonekta i na uzemljenje od gramofona imam kratki spoj.
Kad maknem interkonekt i probam same cinčeve nemam kratki spoj.
boca
Postovi: 273
Re: Lenco brum
PostPostao/la boca » Pet stu 07, 2025 7:19 pm
I nešto je manji brum kad je strujni kabel odpojen
boca
Postovi: 273
Re: Lenco brum
PostPostao/la boca » Pet stu 07, 2025 8:26 pm
Probao sa žicom na šasiju i ništa
Na motor isto ništa.
Nešto malo manje bruji kad spojim žicu na trn od tanjura.
Probao odpojit uzemljenje na strujnom kabelu i ništa
boca
Postovi: 273
Re: Lenco brum
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 07, 2025 8:56 pm
Hmm...možda da probaš čisto reda radi spojiti gramofon direktno na pojačalo i da vidiš jel u tom slučaju ima bruma. To što nemaš RIAA korekciju i dovoljno pojačanja nije bitno za ovaj test.
Od kuda si? Možda ima neko od forumaša u blizini da ti malo pomogne oko problema.
