PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 20, 2025 10:11 am
Pozdrav Aparatusonituse, dugo te nije bilo. :)
Zanimljivo. Nisam znao da ima STK modula u D klasi. Jel se oni i dalje proizvode ili su još samo ostale nekakve zalihe?
Postovi: 6189
PostPostao/la aparatusonitus » Čet stu 20, 2025 11:36 am
Jbg...posao me razbio skroz zadnjih 5 god.. još 3 do pensije :cry: Trenutno na dužem bolovanju pa sam iskoristio priliku da nešto napravim što je dugo ležalo u ladici. Što se tiče ICEpower u chipu, ostale su samo zalihe, STK428-400=DA428400 , STK428-430, STK428-440=DA428-440E, STK428-610, STK428-640 svi kao inregrirani power moduli različite snage, a ako si ambiciozan možeš ići na Sanyo LA4930 + LV4970 chip combo i sam napraviti svoj ICEpower amp kakav si oduvijek želio :D
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 20, 2025 1:59 pm
Jel baš posao ili Yoke? :lol:
Nešto vidim da radi samo zvučnike i prešao na D klasu pa vjerujem da više ne izigravaš njegovog privatnog servisera. :mrgreen:
Postovi: 6189
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 20, 2025 9:51 pm
Ja se mučim sa jednim BA-3000. Jedan kanal ima dc offset od nekih -48VDC. Nije do izlaznih tranzistora, nije do nečega u samome pojačalu već je baš greška na jednoj drajverskoj pločici. Naravno sada kada je PCB van pojačala niti traga od velikog dc offseta :lol: .Znakovito je što se okretanjem pota za dc offset on ne mijenja na emiterima drajverskih tranzistora.Sam sklopić za dc offset radi kako treba(par otpornika, trimer, itd.). Standardne metode grijanja i hlađenja isto ne daju nikakve pametne rezultate.
Ovaj primjerak je doživio neku tešku rikavelu što se može zaključiti iz DIY PCBa, a bome ima lagano crne konektore i zamijenjeni su mu svi izlazni tranzistori sa novima. Uglavnom prethodni majstor je nakon te rikavele zamijenio sve otpornike i kondenzatore sa novima,ali ostavio original poluvodiče??? :?: , osim par tranzistora u to-220 koji su vjerojatno naočigled vrisnuli, a ostalo je ostavio original i u upitnom stanju, što sada dolazi na naplatu. Naravno da svi tranzistori izgledaju dobro na diode testeru i hfe im je korektan, tako da sada ulazimo u područje kada čovjek treba imati curve tracer da točno vidi što se dešava sa tranzistorom ili jednostavno zamijeniti ih bez da se razmišlja.
Pojačalo je već bilo kod mene radi drugih problema sa malim signalnim tranzistorima koje sam već zamijenio, ali evo nakon godinu dana rada novi nastali novi problemi. Ovo je jedan primjer di se ne smije škrtariti i razmišljati jel su stari poluvodiči dobri nakon što je pojačalo doslovce pustilo van bijeli dim, a možda i vatru. Možda sam mogao prethodni puta sve to zamijeniti i ovih problema ne bi bilo, ali da budem iskren nisam obraćao pažnju na te snažnije tranzistore jer je pojačalo povremeno pucketalo i krčalo,a krivac su bili mali signalni tranzistori kojima se korozija preko izvoda uvukla u kućište.
Postovi: 6189
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto stu 25, 2025 7:27 pm
Nakon još malo razmišljanja u prazno, riješio sam lijepo da zamijenim sve ostale poluvodiče sa novima i naravno problem je riješen. Sada se DC offset može štelati sa trimerom. Iako nisam mogao dobiti onih -48VDC offseta dok je PCB spojen ovako na radnom stolu, imao sam nekih 300mV kojih što god da radim sa DC offset trimerom nije se mijenjao.
Postovi: 6189
PostPostao/la aparatusonitus » Sri stu 26, 2025 12:03 am
Zgrabio IMG Stageline STA-800D za nikakve pare, kao da se upaliti, ali van toga stanje je nepoznato pa ide za dijelove...riskirao...BINGO :D ...dobio potpuno ispravan amp. U biti me interesiralo da dobijem ispravno napajanje 2 x Hypex SMPS400A400 jer imam nešto UcD400OEM na lageru ukoliko power moduli budu neispravni. U svakom slučaju, u Splitu južina, kiša pada...šta da se radi jbg...otvorim amp skinem ulazni modul i pogledam iznutrice ...WTF genijalci su koristili dupli opamp kao jednostavni diferencijalni receiver, ali samo jednu stranu opampa...druga je ostala u zraku :shock: barem da su nakačili tu stranu na gnd ili još bolje na virtualni gnd...nadalje koristili su otpore od 20% tolerancije oko diff.opampa...nevjerovatno, a upravo tu treba koristiti barem 1% otpore, te decoupling ne postoji na granama napajanja opampova. I onda mi sine :icon-idea: ...iskoristiti ću drugu stranu opampa ali na način da ništa ne ploćici ne režem, samo malo odspajam i spajam kako mi paše da bi dobio dual inverter line receiver kako je na prikazano na slici ispod. Originalni JRC4558 su zamjenjeni s LM4562 na podnožju (treba isprobat još koji opamp novijeg izdanja), otpori od 15k/20% su zamjenjeni s 10k/0% :D , tako da je što zbog korištenog opampa, što zbog nove topologije, što zbog 0% otpora CMRR odletio u nebesa, THD+N je vjerojatno nemoguće izmjeriti u DIY varijanti. Sljedeće je izbaciti ulazne i izlazne vezne kondenzatore, te umjesto ulaznih kondova ubaciti input RF filter, promjeniti potenciometre na stepeničaste radi lakše kontrole balansa, te promjeniti LM4562 na neke opampove s J-fet ulazima i skratiti kompenzaciju na potrebnu preko skopa i na kraju jednog lijepog dana uvesti remote feedback ukoliko mi ne ruši estetiku stražnje strane ampa i traži mesarenje po pločici.
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la aparatusonitus » Čet stu 27, 2025 12:32 am
Pogled na strojarnicu... :D
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la grunf » Čet stu 27, 2025 12:50 am
aparatusonitus napisao:Pogled na strojarnicu... :D
nema ništa :o
a kad san prije 15tak godina popravlja jednog PA SS 2x600W lipo me čovik pita jeli mi triba pomoć do trećeg kata :lol:
nego kako to svira ?, nedavno san bia kod jednog našeg poznatog bubnjara , sad već debelo u penziji ali i dalje svira i on i band i čuo sam njihov novi sustav u studiju -sviraoni , isto D klasa , oni prezadovoljni jer neće dobiti išjas a zvučno je isto dobro , iznenadilo me s obzirom da je to razglas spojen preko miks pulta i ima force da in odnese ono još malo kose na glavi
PostPostao/la aparatusonitus » Čet stu 27, 2025 8:40 am
Nije bilo vrimena ni uvjeta za ozbiljnije slušanje ali onako na prvu čak i u stock izdanju stvar zvuči barem ok...Ako se stvari poslože možda uleti slušaona do kraja tjedna. Fascinirajuće je nositi s dva prsta amp od 2 x 400W/4Ω na treći kat...i u pravu si, force je u izobilju. E jbg, sad kad si to spomenia pada mi napamet da nabavim još jedan STA-800D, okrenem fazu na jednom kanalu, dodam maleni kond preko +Out/-Out i dobijem monoblok Hypex UcD400OEM u BTL s 4x većom snagom na izlazu (u teoriji) :lol:
aparatusonitus
Postovi: 332
PostPostao/la aparatusonitus » Uto pro 02, 2025 11:19 pm
Gotov ulazni buffer, DC vezan od ulaza do izlaza (DC offset na izlazu +10/+7mV i drži ga konstantnim, i koga briga za malo DC preko potenciometra, ionako će nestati ili ide nešto bolje od postojećeg). Ubačen RF filter na ulazu, prvi opamp je trenutno LM4562, ali ću ubaciti AD8620 j-fet opamp zbog kojeg je spušten napon na +/-12VDC. Izlazni buffer je trenutno LM4562 koji direkno goni ulazni komparator UcD400oem-a, dakle TL072 buffer na pločici UcD400oem je bajpasiran, te je dodan decoupling preko svih opampova. Ono što čujem na prvu bi moglo biti :dance:
aparatusonitus
Postovi: 332
