novi tranzistorac sa 2SK135/2SJ50 AX2024 VDV
Re: novi tranzistorac sa 2SK135/2SJ50 AX2024 VDV
PostPostao/la Bepone » Čet tra 09, 2026 12:06 pm
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Čet tra 09, 2026 12:09 pm
nisam hladila montirao, ovaj aluminij 5mm drzi jos sve na normalnoj temp
Postovi: 5942
PostPostao/la Master of disaster » Čet tra 09, 2026 2:18 pm
Utisci, mjerenja?
Postovi: 3355
PostPostao/la Bepone » Čet tra 09, 2026 3:19 pm
cuje se svasta :lol:
izlaz je strujni boost prve lampe, jako ovisi o kvaliteti snimke ca je dobar znak znaci da valja , znaci od loseg tupog, do vrhunskog punog detalja, ja cujen i da je malo meksi bass jer imamo vezni kondic za razliku od tranzistorca cistog... ca je opet dobro.. nema nikakve zivcanoce, lepi je soundstage..
zvuk je blago lampaskog jako ugodnog karaktera, mjerenja iman svakakve aparature, mozda napravin sutra, svidja mi se amp
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Čet tra 16, 2026 7:22 pm
evo nalemili su se kablovi za mjerenja - evo prvoga jedan kanal:
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Čet tra 16, 2026 7:28 pm
Ca se tu vidi, testni signal je 1kHz, 2H drugi harmonik je na 2kHz.. , 3H treci harmonik je 3. kHz.. ostali ne postoje :P
Tipicni single ended (ovdje tranzistorac na izlazu samo strujno prati ECCjku), lampaska harmonicka struktura, nije ni cudno da je zvuk "lampaski"
Vidi se dalje da je na 50Hz neki mali brumic, ne cuje se ali vidimo na mjerenjima, to se ubacuje preko grijanja, onda imamo 100Hz komponentu, to dolazi preko neidelno filtriranog anodnog napona (brum iz ispravljaca tipa 5mV) ali ni to se ne cuje, na -80dB... onda -60dB je drugi harmonik ispod glavnog 1kHz, ca je opet dobro..
Sum je jako nisko, -100dB..
Sve u svemu jako lepo dela i stalno radi moran sad skutijat, zvuk je jako ugodan
Zadnja izmjena: Bepone; Čet tra 16, 2026 7:47 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Čet tra 16, 2026 7:44 pm
oba kanala prikazana u isto vrijeme, potpuno su identicni
Postovi: 5942
PostPostao/la Master of disaster » Pet tra 17, 2026 7:03 am
Super! :dance:
Postovi: 3355
PostPostao/la Bepone » Pet tra 17, 2026 9:54 am
i obavezno preslusavanje doringo - sta ima -bandcamp :P
https://doringo.bandcamp.com/album/budem-budem
Postovi: 5942
PostPostao/la Bepone » Ned tra 19, 2026 10:41 pm
jos nisam ugradio hladilo (jer mi se ne da tramakivat s tim zelezinjem) a slusam par sedmica :P ni kriza jos
Postovi: 5942
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 12 gostiju
