Tektronix TM506
Tektronix TM506
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet sij 20, 2023 8:53 pm
Prošle jeseni sam ukebao jedan dotični Tektronixov rack sa četiri modula. Nakon što sam ga otvorio i vidio u kakvom je stanju odlučeno je da se krene u restauriranje.
Za početak iako je općenito u vizualno dobrom stanju vidi se da je negdje radio 24/7 jer posvuda na žicama ima jedan tanki sloj prašine a i na unutrašnjosti šasije. Ne izgleda kao onaj dim od pušenja već jednostavno prašina koja se svuda zavukla. Zbog toga sam morao da odvežem prekrasno povezane snopove žica i pojedinačno svaku obrisao,ponegdje sam i skratio neke žice jer su bile predugačke i nakon toga budući da nemam špagu( a vjerojatno ne bih niti znao to dobro izvesti sa špagom) povezao sam ih sa vezicama. nije najljepše riješenje ali je funkcionalno.
PCB sa glavnim elektrolitima je bilo zanimljivo izvaditi jer je povezan sa nekoliko punih debelih žica na sekundar trafoa pa treba paziti da se nešto ne polomi,a situacija nije ništa drugačija niti pri sklapanju.
Redaljka pnp i npn tranzistora koji služe sa stabilizaciju napona u pluginovima. Znači ispravljeni napon(+/-33VDC) dolazi na PCB u mainframeu, onda ide preko konektora u plugin,vraća se do tranzistora koji su prikazani na donjoj slici i onda stabilizirani napon se vraća u plugin.Naravno da ih nisu stavili u pluginove već ovako odvojeno radi lakšeg hlađenja.Osim tog +/-33.5VDC napona na kojega su spojeni svih šest konektora za pluginove. Osim toga na svaki konektor idu po dva 24VAC namotaja sa trafoa tako da ima žica za odlemiti kao u priči, a zato treba i dobro zapisati gdje što ide.
Evo hobotnice izvađene iz svoga skrovišta.
Nastavak slijedi...
Postovi: 6154
Re: Tektronix TM506
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub sij 21, 2023 1:49 am
Evo nastavka...
Kao i uvijek sa svim vintage stvarima,a ovdje to vrijedi dvostruko jer tko zna koliko se ovo puta grijalo/hladilo u svome radnom vijeku,stari tinol je skinut sa pletenicom i frišti je nanesen. Hrpa lemnih mjesta i to sam još napravio dok nisam izvadio kompletan trafo sa glavnim PCBom iz kutije pa je bilo malo mjesta za rad. Nisam mislio da ću morati sve rastaviti na sastavne dijelove, da jesam bilo bi mi lakše sve to prelemiti.
Naravno kakav bi to bio diy bez diy dijelova. Kako tektronix voli koristiti kondenzatore sa hrpom izvoda trebalo je napraviti neki adapter jer sigurno ne bi radio babuške, toliko lud nisam.
Prvo sam izrezao adaptere sa krunskom pilom ali trebalo ih je naravno i pobrusiti jer krunska pila je za par mm veća u promjeru. Zamalo da sam ostao bez otisaka prstiju nakon što sam pobrusio osam komada adaptera...
Opet diy, jedan tanki koaks sa teflonskom izolacijom je bio donator ovih odstojnika.
I tako bio sam u Zagrebu kupio lemne stupiće za ove adaptere,pokupio nešto druge robe od Ilimzna i Draženk-a,kondenzatore sam već ranije kupio u mouseru i skužim da sam kupio premalo blok kondenzatora da zamijenim keramike na glavnoj ploči. Pa se čeka sljedeća narudžba iz mousera i evo ovaj tjedan mi je to došlo pa se krenulo u sastavljenje svega u hrpu. Valjda ću se sjetiti gdje što ide nakon mjesec i po dana što je sve to stajalo rastavljeno. Trebalo mi je malo vremena da pohvatam mehaniku gdje što ide jer to nisam puno slikao dok sam kao i uvijek žice dobro označio tako da tu nije bilo problema.
Sutra će biti zadnja provjera jel sam sve dobro spojio prije nego što stavim pluginove i upalim uređaj.
Postovi: 6154
Re: Tektronix TM506
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub sij 21, 2023 4:12 pm
Evo nadzire se kraj. Još jednom sam provjerio sve napone jel valjaju, dodao par otpornika u seriju sa napajanjem za ventilator, obični 5% iznad Kemetovih bačvi na pcbu napajanja.
Upalio preko žarulje za svaki slučaj i sve osim frekvencmetra radi kako treba. Frekvencmetar je radio ako se ne varam i meni se čini da bi problem mogao biti u prekidaču za odabir vanjske ili unutarnje reference jer se osjeti da zapinje. Zanimljivo je bilo kada sam spojio izlaz generatora na osciloskop, a ono na skopu se lijepo vidi da se frekvencija lagano mijenja konstantno +/- neovisno na kojem sam području, pa koji si đavo, to mi je baš čudno jer znam da sam prije rastavljanja baš pogledao ton generator kakav signal daje. Onda mi se upali :idea: ajde da otkačim žarulju a ono frekvencija se prestala mijenjati. Koji je razlog da se frekvencija lagano mijenja +/- dok je sve bilo spojeno preko žarulje nemam pojma.
Još treba oprati poklopac i dno te napraviti neke nogice jer je ovaj uređaj predviđen za ugradnju u ormar tako da nije došao sa nogicama i nakon toga može ići u policu da se koristi pri svakodnevnom radu.
Postovi: 6154
Re: Tektronix TM506
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned vel 05, 2023 11:08 am
Inače par dana nakon što sam sastavio sve primjetio sam zanimljiv problemčić. Voltmetar koji je u trećem pretincu iz nekog čudnog razloga neće da radi u bilo kojem drugom, dok ostali pluginovi normalno rade u drugim pretincima. Ok možda sam zeznuo kada sam lemio žice nazad na glavnu ploču u mainframeu. Da sada ne rastavljam mainframe idem pogledati koje napone koriste pluginovi za svoj rad, i vidim da voltmetar i generator funkcija koriste iste ali samo sa jednom razlikom a ta je da voltmetar ne koristi BJTove u mainframeu za stabilizaciju napona što zapravo ne predstavlja problem već izbacuje jednu varijablu iz problema.Zamijenim ja ta dva plugina i generator funkcija radi normalno u trećem pretincu dok naravno voltmetar ne radi u drugom... :?: :?: Inače naravno da konektori u pluginovima i u mainframeu imaju standardizirani pinout što se tiče na kojem pinu se nalazi određeni napon pa se pluginovi mogu staviti u bilo koji pretinac bez problema što je u svrha ovog uređaja tako da je ova situacija baš čudna.
Za sada će to ovako ići na radni stol pa kada ću naći slobodnog vremena vidjeti ću u čemu je problem.
Postovi: 6154
Re: Tektronix TM506
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub pro 16, 2023 5:14 pm
Problem oko multimetra koji mi radi samo u trećem pretincu je riješen. Kako sam danas napravio malo pretumbavanje rasporeda uređaja na radnom stolu rekoh si idemo probati riješiti problem sa multimetrom. Već sam na proljeće na nekom forumu vidio podatak da je bitno kako se zaleme žice koje napajaju glavnu ploču sa AC naponom.Znači iako je izmjenični napon u pitanju na neku foru je bome bitno na koji pin se zalemi koja žica :shock: , tj. bitno je barem za rad multimetra. Tako da sam ja uspio od ukupno šest parova žica zalemiti dobro samo jedan par. Bome dobar postotak, zar ne? :lol:
Multimetar je isproban u svih šest pretinaca i sada je završio u zadnjem.
Nije loše, nije prošla niti godina dana i ovaj projekt je završen. :lol:
Postovi: 6154
Re: Tektronix TM506
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned pro 17, 2023 12:28 pm
Brzi pogled na šemu DM502 i jasno se vidi zašto je bitno dobro fazno okrenuti 25VAC namotaje glavnog trafoa.
Postovi: 6154
Re: Tektronix TM506
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto tra 21, 2026 9:53 pm
Ovo već dugo odgađam jer nikako da mi padne neka dobra ideja od čega napraviti kućište/plugin,a da je cijena prihvatljiva. Razmišljao sam o CNC glodanju, kupovanju pokvarenih pluginova, ali oboje baš i nije nešto cijenovno prihvatljivo. Kako mi 3d printanje uvijek prolazi ispod radara toga sam se tek nedavno sjetio i počeo lagano crtkarati.
Ideja je ta budući da imam nekoliko Tektronixovih instrumenata sa pluginovima da mogu u njih ubaciti nekakva pomagala za elektroniku koja onda neće trebati imati svoje napajanje,žice za mrežni napon jer sve to već postoji u mainframeovima. Koliko je meni poznato postoje dvije vrste uobičajenih plugina, oni za TM500/5000 seriju mainframeova i 5000 seriju osciloskopa koji su identični veličinom, i oni za 7000 seriju osciloskopa koji su malo veći. Za sada je u planu napraviti za TM500/5000.
Ovaj 3d printani će se u par detalja razlikovati od originala. Prvi je način pričvršćenja bočnih stranica, kod originala stranice su izštancane tako da imaju izbočine na rubovima koje onda sjednu na knap u utor u gornjem i donjem aluminijskom profilu i to ih drži da ne ispadnu. Ja ću napraviti malo drugačije jer i da mogu jeftino izštancati te bočne stranice, 3d print sigurno neće biti tako čvrst kao aluminijski profil da drži te stranice. Ja ću napraviti takve utore na profilu da bočne stranice kliznu sa stražnje strane. Druga modifikacija je držači za PCBe.U originalu su četiri komada budući da je Tektronix imao uniformirane PCBe točno zadanih dimenzija pa ako ima viška mjesta na PCBu to ih nije brinulo.Unatoč tome što su PCBi relativno jeftini nema smisla da se neki mali sklop stavlja na PCB veličine 250x100mm. Tako da će PCB unutar plugina biti podijeljen na dva komada.Jedan je onaj koji služi kao muški konektor koji se ušteka u ženski konektor u mainframeu i taj će biti univerzalan, drugi je onaj na koji će ići nekakav sklop i on može biti raznih dimenzija. Rupe i visina PCB će biti predefinirane da pašu u plugin i da se ne treba dodatno kemijati sa raznoraznim držačima. Kod originala PCB je i konstrukcijski dio plugina koji sve to drži na okupu, pa će tako biti i kod mene.
Evo to je to za sada, a najvjerojatnije bi do kraja tjedna treba završiti sa crtanjem i poslati nekome fajlove da mi isprinta probni primjerak da vidim jel sve paše kako treba.
Postovi: 6154
Re: Tektronix TM506
PostPostao/la Bepone » Pet tra 24, 2026 12:24 am
to je delo
Postovi: 5937
Re: Tektronix TM506
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 24, 2026 7:47 am
Evo kako bi to trebalo izgledati sa tom kliznom bočnom stranicom.
Postovi: 6154
