JLH69 za 21 stoljeće
Re: JLH69 za 21 stoljeće
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 13, 2026 12:05 am
Ja mislim da i dalje imas problem sa zatvaranjem mase. :mrgreen:
Postovi: 6263
PostPostao/la grunf » Pet stu 13, 2026 12:18 am
Khadgar2007 napisao:Ja mislim da i dalje imas problem sa zatvaranjem mase. :mrgreen:
već san reka da me to ne brine u ovoj fazi a i ako oćeš skinen je dekapling pa više neman problem , ionako je napajanje skoro čisti DC bez ikakvog upliva audio signala , reg uvik drži ravnu crtu :lol:
Postovi: 3034
PostPostao/la grunf » Čet stu 19, 2026 10:21 pm
igra san se još malo u LTspice-u i izmina neke stvari , izbacia san C6 , umisto njega sad ostaje samo C7 koji je sad 1uF SMD film , R7 je smanjen na 22R jer nama potrebe za tolikim RC članom , najveća promjena su depeltion mosfeti na prvom CSC-u , umisto BSS159N idu BSS126 koji imaju nešto bolje karakteristike pri manjim strujama pa ćemo vidit kako će to raditi
Postovi: 3034
PostPostao/la grunf » Ned stu 22, 2026 2:57 pm
ovo je jedna od novih verzija PCB-a , doda san shunt otpornik između + i kolektora TR3 za lakše mjerenje mirne struje , otpornik je 50m/1W , WSPL serija 1206 kučište
idući tjedan ide narudžba Mousera tako da mi ostaje još malo vrimena za igru sa PCB-ima , nadam se da će oko božića i zasvirati :D
Postovi: 3034
PostPostao/la dadod » Pon stu 23, 2026 6:36 pm
grunf napisao:igra san se još malo u LTspice-u i izmina neke stvari , izbacia san C6 , umisto njega sad ostaje samo C7 koji je sad 1uF SMD film , R7 je smanjen na 22R jer nama potrebe za tolikim RC članom , najveća promjena su depeltion mosfeti na prvom CSC-u , umisto BSS159N idu BSS126 koji imaju nešto bolje karakteristike pri manjim strujama pa ćemo vidit kako će to raditi
Mislim da ovo nema previse veze s JLH 69 pojacalom koje je bilo A klasa s puspul izlazom dok tvoj mislim da radi u single ended modu.
Jesi li probao LTspice simulaciju?
dadod
Postovi: 879
PostPostao/la grunf » Pon stu 23, 2026 6:57 pm
dadod napisao:
da proba LTspice simulaciju , sluša san ga više od godinu dana u istom ovom obliku ali sa nešto lošijim CCs-ovima i to je zvučalo po meni bolje od Aleph3
a dan danas se lome koplja kako radi ,jeli SS ili push-pull a izgleda nije ni jedno ni drugo
Postovi: 3034
PostPostao/la dadod » Pon stu 23, 2026 7:28 pm
grunf napisao:
dadod napisao:
Ma nisam mislio ništa lose o pojačalu nego da ga ne treba zvati JLH 69 a proba s ltspice da vidiš jeli push pull ili single ended.
Kod tebe svaka promjena donosi ogromno poboljšanje zvuka meni to nikako ne uspjeva.
dadod
Postovi: 879
PostPostao/la Edison » Pon stu 23, 2026 8:36 pm
dadod napisao:Kod tebe svaka promjena donosi ogromno poboljšanje zvuka meni to nikako ne uspjeva.
Ljeta gospodnjeg 2000. je TBF izdao drugi album pod nazivom "USKLADIMO TOPLOMJERE". Možda je do toga... ;)
Postovi: 5945
PostPostao/la grunf » Pon stu 23, 2026 10:16 pm
dadod napisao:
evo struje kroz tranzistore
naponi
nadam se da se OK vidi jer radim na 4K monitoru pa kad kalan slike za forum meni izgledaju mutno
struje i naponi su točno onako kako ih je opisa Moss u članku , šta se tiče snage ovisi o struji izlaznih , bez regulatora u prvoj verziji sa +/-21V i 2A struje izvlačia san oko 15-16W na 8 ohma sa 0,1% THD , sa regulatorima manje oko 14W jer san srušia napajanje za +/-3V
samo poboljšanje je normalno zbog prelaska sa bipoalrnog CCS-a na depeltion CCS sa Vgs množiteljem i to se čuje u bilo kojem sklopu u audiu , od banalonog regulatora do osnvnog spoja triode , evo ti primjer, ne znan koliko pratiš DAC-eve na diyaudio ali u temi za AD1862 san predstavia osnovni shemu ECC88 sa depletion CCS-om za pasivnu I/V (koju nisan ni proba doma) , do sad ne znam koliko primjeraka je napravljeno, talijani su napravili PCBe i za ECC88 i za napajanje i svako malo neko oduševljen se javi sa slikom , zadnji je švicarac od prije 15tak dana sa ovin doli čudom , tako da ako san ja lud ima ih još :lol:
Postovi: 3034
