Khadgar2007 napisao:Ja mislim da i dalje imas problem sa zatvaranjem mase.
grunf napisao:igra san se još malo u LTspice-u i izmina neke stvari , izbacia san C6 , umisto njega sad ostaje samo C7 koji je sad 1uF SMD film , R7 je smanjen na 22R jer nama potrebe za tolikim RC članom , najveća promjena su depeltion mosfeti na prvom CSC-u , umisto BSS159N idu BSS126 koji imaju nešto bolje karakteristike pri manjim strujama pa ćemo vidit kako će to raditi
dadod napisao:grunf napisao:igra san se još malo u LTspice-u i izmina neke stvari , izbacia san C6 , umisto njega sad ostaje samo C7 koji je sad 1uF SMD film , R7 je smanjen na 22R jer nama potrebe za tolikim RC članom , najveća promjena su depeltion mosfeti na prvom CSC-u , umisto BSS159N idu BSS126 koji imaju nešto bolje karakteristike pri manjim strujama pa ćemo vidit kako će to raditi
Mislim da ovo nema previse veze s JLH 69 pojacalom koje je bilo A klasa s puspul izlazom dok tvoj mislim da radi u single ended modu.
Jesi li probao LTspice simulaciju?
grunf napisao:dadod napisao:grunf napisao:igra san se još malo u LTspice-u i izmina neke stvari , izbacia san C6 , umisto njega sad ostaje samo C7 koji je sad 1uF SMD film , R7 je smanjen na 22R jer nama potrebe za tolikim RC članom , najveća promjena su depeltion mosfeti na prvom CSC-u , umisto BSS159N idu BSS126 koji imaju nešto bolje karakteristike pri manjim strujama pa ćemo vidit kako će to raditi
da proba LTspice simulaciju , sluša san ga više od godinu dana u istom ovom obliku ali sa nešto lošijim CCs-ovima i to je zvučalo po meni bolje od Aleph3
a dan danas se lome koplja kako radi ,jeli SS ili push-pull a izgleda nije ni jedno ni drugo
dadod napisao:Kod tebe svaka promjena donosi ogromno poboljšanje zvuka meni to nikako ne uspjeva.
dadod napisao:
Ma nisam mislio ništa lose o pojačalu nego da ga ne treba zvati JLH 69 a proba s ltspice da vidiš jeli push pull ili single ended.
evo struje kroz tranzistore
naponi
nadam se da se OK vidi jer radim na 4K monitoru pa kad kalan slike za forum meni izgledaju mutno
struje i naponi su točno onako kako ih je opisa Moss u članku , šta se tiče snage ovisi o struji izlaznih , bez regulatora u prvoj verziji sa +/-21V i 2A struje izvlačia san oko 15-16W na 8 ohma sa 0,1% THD , sa regulatorima manje oko 14W jer san srušia napajanje za +/-3V
samo poboljšanje je normalno zbog prelaska sa bipoalrnog CCS-a na depeltion CCS sa Vgs množiteljem i to se čuje u bilo kojem sklopu u audiu , od banalonog regulatora do osnvnog spoja triode , evo ti primjer, ne znan koliko pratiš DAC-eve na diyaudio ali u temi za AD1862 san predstavia osnovni shemu ECC88 sa depletion CCS-om za pasivnu I/V (koju nisan ni proba doma) , do sad ne znam koliko primjeraka je napravljeno, talijani su napravili PCBe i za ECC88 i za napajanje i svako malo neko oduševljen se javi sa slikom , zadnji je švicarac od prije 15tak dana sa ovin doli čudom , tako da ako san ja lud ima ih još
