PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ruj 28, 2013 1:37 pm
Rastavio jedan stari analogni instrument na njemu piše Neuberger i R4I da ga prepravim u voltmetar i naravno već sigurno pola sata imam zabavu sa podešavanjem kazaljke i štifta sa kojim se kalibrira instrument na nulu...
Postovi: 6237
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ruj 28, 2013 5:53 pm
Pitanje za one koji rade iznad 1kV. Radim si neki voltmetar koji ima skalu do 15(instrument iz prethodnog posta) a ja hoću da napravim tri mjerna područja na njemu. Budući da je skala prava metalna i šteta ju je dirati odlučio sam(koliko je to pametno ili ne o tom potom) da napravim mjerna područja za 15V,150V i 1500V jer je najlakše očitati. Za prva dva područja me brine ništa ali zadnje je malo zaguljeno iako teško da ću ići iznad 600V sa njime zgodno bi bilo napraviti da se može sigurno izmjeriti i vrijednost od 1500V.
Znači pitanje je(iako se logički odgovor nameće sam) da li je pametno uzeti standardne 1/4W otpornike da ne bi kojim slučajem bilo belaja na tako visokom naponu, logika kaže da ću upotrijebiti otpornike od 10M(složiti da dobijem 100M) tako da će na svakome biti 150V a to je po meni u granicama normale, naravno da ću otpornike staviti u termo-bužir ili silikonski i dobro izolirati ali svejedno me to kopka jer sa time se nije za igrati.
Postovi: 6237
PostPostao/la s@ki » Sub ruj 28, 2013 6:37 pm
Tvoja sposobnost da sam sebi odgovoris ili sam sebe demantiras, ponekad u istom postu, mi je uvijek bila fascinantna :)
Jedan otpornik I kilovolt zaboravi. Kako si I sam rekao, stavi nekoliko serijski, obuci u buzir vodove obavezno I mir
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ruj 28, 2013 6:43 pm
S@ki, ako me sjećanje ne vara na Žarula festu je bio neki dogovor da nema glupih pitanja i bacimo se u on-topic mod.Nemam iskustva sa tim pa iako logika kaže jedno nečije praktično iskustvo je ipak potvrda jel logika štima ili ne.
Postovi: 6237
PostPostao/la s@ki » Sub ruj 28, 2013 7:43 pm
joj kaj se pališ odmah :D
naravno da ćemo biti On topic, što ne znači da se nemožemo malo prcnut tu i tam.
a eto meni je sad uspjelo i bez offtopica :D
PostPostao/la Edison » Sub ruj 28, 2013 7:51 pm
Khadgar, nemoj raditi taj dio na 1500V. Smanji malo... ;)
Problem je s tako visokim naponima. I profesinalni univerzalci idu do 750 ili 1000V. I same pipalice (ispitne sonde) su atestirane do 1000V (i to kupovne, ne one koje bi ti napravio). Idi na 600 ili 750V, zavisno od toga da li bolje mnozis s 4 ili s 5... :lol: Do tih napona, jos je sve kako-tako sigurno, preko 1000V nastaju problemi s izborom materijala i svim ostalim... Ja ne bih.
Razmisli malo i o drugim podrucijma, 15V i 150V su predaleko. Zamisli kad budes mjerio 16V na skali do 150. Ali ako stavis podrucja na 6-15-60-150-600V to je vec malo bolje.
Postovi: 5905
PostPostao/la audio kutak » Sub ruj 28, 2013 8:12 pm
khadgare, slušaj starije ;)
PostPostao/la Dean » Sub ruj 28, 2013 8:21 pm
audio kutak napisao:khadgare, slušaj starije ;)
Pa kad pogledaš Khadgara i Edisona,, ja bi rekao da je Khadgar stariji.. :think:
PostPostao/la tubeman » Sub ruj 28, 2013 8:26 pm
Mislim da mjerenje napona većeg od 700-800V nikako nije dobro raditi na takav način.
Pogotovo dovođenje napona višeg od 1000V nekakvim pipalicama u instrument nije dobra ideja.
Dosta instrumenata ima takve mjerne opsege, ali oni brzo stradavaju ( pa i kompletni instrumenti) ako se "mjeri" na isti način kao i niži naponi.
Za to je puno bolje napraviti sondu.
Na taj način će mjerenje biti sigurnije, a instrument će ostati zdraviji :)
Sve isto , ali smješteno u vanjskom dobro izoliranom tijelu.
Tako se mjerno područje može još više proširiti pa 1500V neće biti granica.
Jasno da treba voditi računa o načinu mjerenja takvih napona jer "napikavanje" s pipalicama (pa i sondom) po "živim" visokom naponom može napraviti vraga :(
PostPostao/la Edison » Sub ruj 28, 2013 8:54 pm
Dean napisao:
Oko vara... :lol:
Nema veze, Deane, imas cugu za gornje... :lol:
Postovi: 5905
