Zmajz napisao:BTW, ja bi za tu visinu kutije zamjenio mjesta drajverima, spustio HF drajver na sjedeću visinu (75-80 cm od poda)
Ne treba..znaš kakav ima parket ! Ima tu nagiba kolko hočeš!
Zmajz napisao:Koji visaton drajver je bio u pitanju?
Sve ostale dimenzije identične. Nacrt je u omjeru 1:5.tubeman napisao:Dečki, nemojte se ljutiti, ali ste zaboravili u formulu uvesti položaj yaya kod slušanja.
Problem se može pojaviti ako se mijenja pozicija (sjedenje/stajanje/nedajbože ležanje)![]()
Bez odgovarajućeg blagotvornog djelovanja na njih, sve to niš ne vredi
Je, važan je i tip zubarske stolice u kojoj se sjedi jer inače je teško pogoditi sweetspot.
Zmajz napisao:Išao sam provjeriti matematiku za Visaton.
Dobio si iste vrijednosti za duljinu tunela jer si kutiju tjunirao na istu frekvenciju, i to je logično kod TLa jer se ista određuje prema frekvenciji koju odaberš.
Ostali podaci su različiti jer je S0 različit, a u izračunu dimenzija stranica prema zlatnom rezu si dobio iste podatke jer nisi koristio SOLVER addin u Excelu. Naime taj dio se ne mijenja automatski (Solver bih morao staviti u neki macro a to mi se neda), već moraš pozvati Solver iz Toolsa, ili Data toolbara pa unijeti vrijednosti u njemu prema uputi za izračun zlatnog reza. Prije toga moraš downloadirati Solver tools sa MS stranice jer on nije standardno uključen u Excel.
Prerađujem tablicu i napisat ću kraatku uputu na njoj.
Inače za taj Visaton sam dobio slijedeće vrijednosti (za 35Hz): duljina tunela 201cm, stranica A= 26,1cm, stranica B = 16,1 cm. S0 = 420,4 cm2 i to za ispunu staklenom vunom. Za AcoustaStuf je drukčije.
Zmajz napisao:Ima Tubeman pravo, u cijeloj priči su ipak najvažnija jajašca. Ako ne zatrepere dok se sluša mjuza, nešto definitivno ne valja. A visinu Hf od poda sam spomenuo čisto radi zbog zato jer je to neakva konvencija, i ponekad može biti važno radi slatke točke pri slušanju. Pa ko voli...
I još jedan detalj kod proračuna alfa transmisije, položaj drajvera (za koji se računa TL) se preporuča na sam početak tunela, znači skroz gore do ruba (ili skroz dole kod ruba, ako se okrene kutija naopak), ali ne na čelo tunela (poklopac).
