Multiplikatori kapaciteta
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub stu 02, 2013 4:40 pm
Jučer sam se imao "čast" sresti prvi puta sa nekakvim takvim sklopićem. Naravno ne bi ih ni taknuo da mi jedan problem u vidu šuma sa MC pretpojačalom nije iskrsnuo. Napravio sam za MC stupanj jednostavan Apex shunt(šema je u susjednoj temi) i misleći da je to ok za MC stupanj gadno sam se prevario. Nakon par PMova dobio sam šemu preampa od Krella koji koristi 78xx stabilizatore i nakon toga žirator sa bc550. Napravio sam taj đavo i viš vraga šum se smanjio na minimum.Nakon toga napravio sam i jedan test,spojio sam 30 000uF poslije Apexovog shunta i šum se također smanjio da ga se ne čuje osim kad je pot odvrnut do kraja i zabiješ glavu u zvučnik.
Znači imamo dva pristupa dizajniranju napajanja, jedan sa velikim brojem uF ili drugi sa malim brojem koji se onda multiplicira onoliko koliko je pojačanje tranzistora. E sada ono ča me zanima su prednosti i mane jednog i drugog(osim cijene naravno, lakše je staviti multiplikator nego nagurati par bačvi od 10 000uF). Inače ovo govorim za razne preampe ili kakav headamp ali ne vidim razloga zašto se ne bi razgovaralo i o upotrebi toga i u izlaznim pojačalima.
Rod Elliott se sa time pozabavio vezano za izlazna pojačala u klasi A i AB http://sound.westhost.com/project15.htm
Postovi: 5743
Re: Multiplikatori kapaciteta
PostPostao/la sonny » Sub stu 02, 2013 5:53 pm
Pogledaj takodjer i napajanje za Adagio cijevni preamp (Bora Jagodic)... On takodjer koristi multiplikator kapaciteta u stabilizaciji za anodne napone...
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 07, 2013 8:08 pm
Evo i šeme koju sam ja iskoristio za MC stupanj. Jednostavno do bola ali ubilo šum samo tako. Šemu koristi/o Krell u phono stupnjevima a dobio sam je od našeg bjelovarčanina Aparatusa. Dijelove nisam imao te po šemi već sam stavio 22uF za kondenzatore C1 i C2 a 470uF za C3, blago rečeno otkriće ovog malo sklopića me preporodilo. :D . Na slici je naravno prikazan samo stabilizator i multiplikator kapaciteta za dvostruko napajanje dok grec i par elkosa da popeglaju napon nisu ali valjda to neće predstavljati problem.
Postovi: 5743
PostPostao/la audio kutak » Čet stu 07, 2013 8:27 pm
koliko otprilike kapaciteta "zamjenjuje" ta shema? kolika je maksimalna struja?
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 07, 2013 8:47 pm
Maksimalna struja koliko bc550 može da da, nešto sitno za neke lakše preampe ali vjerojatno bi se dao staviti neki jači tranzistor da sve to pogoni. Kapacitet ti se računa pojačanje tranzistora*c3 imaš tekst u prvom postu od Rod Elliota tamo je sve objašnjeno.
Postovi: 5743
PostPostao/la audio kutak » Čet stu 07, 2013 9:54 pm
hvala, idem i to pročitati, valjda budem lakše shvatio.... ;)
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 07, 2013 11:26 pm
u glavnim crtama nemaš puno ča da shvatiš jer je sklop jednostavan. zapravo kod ove šeme i da se stavi jači tranzistor struja je ograničena sa 78xx, naravno može se staviti i verzija tog stabilizatora za 3A pa onda iza njega jači tranzistor. bitan sklop jer sam multiplikator kapaciteta e sada kako ćeš ti stabilizirati napon prije toga uopće nije bitno, hoćeš li staviti 3-pinski stabilizator,neki tranzistor ili nešto pak treće. Ovo je sve u grubo i kao u svemu postoje finese ali to je van moje domene.
Postovi: 5743
PostPostao/la fixxxer » Sub lis 15, 2016 11:45 pm
Slučajno naleteh na ovo tražeći nešto pa tek sad vidim... Ovako kako si nacrtao/precrtao je skroz pogrešno...
Postovi: 1039
PostPostao/la ilimzn » Ned lis 16, 2016 12:51 am
nema shuma jer nema ni napona :)
Postovi: 1194
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lis 16, 2016 1:02 am
Hehe, nisam niti skužio kada sam postao ovo da ima "greškica". Već sam napravio nekoliko revizija PCBa i napravio nekoliko takvih napajanja i naravno da na niti jednoj nema ova greška.
Kako mi je ovo promaklo ne znam,ali znajuće sebe ništa čudno. :oops:
Postovi: 5743
