PCL82 PP amp
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la davorin » Ned lis 06, 2013 3:16 pm
Schultz napisao:Davorine, sve što si naveo je tamo kod njega... I AC vuča i DC vuča i veliki potrošači i veliki motori.
Najverojatnije TS ima loše riješeni (ili nema) mali otpor u zvjezdištu pa zato ćorak... Jedino što me čudi a vezano je za uzemljenje, je to da je tamo stalno vlažno a isto šmerca non stop....
DC-vuča uzrokuje izuzetno velike smetnje (3kV?) jer se ispravljeni napon (živini ispravljači?) bez filtracije šalje na pojni pod, koji je u stvari više-kilometarska antena.
Kiša što pada je u stvari destilirana voda koja je iz tla u blizini trafo-stanica već odavno isprala vodljive soli (koje sigurno nisu desetlječima obnavljane?), a zbog elektro-vuče su i struje prema zemlji ogromne (za AC-vuču se koriste 2 faze, pa nema govora da je struja iz zvjezdišta glavnih trafo-rasklopnih stanica prema zemlji jednaka nuli!).
U blizini mora je tlo uglavnom slabije vodljivo (stjene), ali morska voda je zato izvrstan vodič. Trafo stanice u blizini mora imaju vjerojatno veći otpor prema zemlji nakon dugotrajne suše, ali do ispiranja vodljivih soli ne dolazi zbog kiše (za to se brinu posolice koje dolaze s olujnim jugom!).
Postovi: 7254
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Ned lis 06, 2013 3:40 pm
Nema vise DC vuce...
Pruga je na cca 20tak metara od zgrade...
Trafostanica je na pola puta...
DC napajanje je prolazilo uz zgradu i zavrsavalo na cca 500 metara od iste...
Sada je kompletna vuca prebacena na 30 kV AC...
No, vjerojatno je trafo stanica problem, iako je cijelo zemljiste ispod zgrade zapravo prilicno vlazno/mocvarno...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la davorin » Ned lis 06, 2013 3:46 pm
30kV-AC ?! Valjda 25kV ? Ili je to nešto novo?
Postovi: 7254
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Ned lis 06, 2013 5:00 pm
25...
Tocno...
Pobrkah...
Prije je bilo 3 kV DC
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la davorin » Ned lis 06, 2013 7:50 pm
sonny napisao:...Imam i podnožja sa shieldom, ali mi to malo kvari vizualnu koncepciju :D
Oklapanje se može napraviti i sa metalnim uzemljenim valjkom (cilindrom) izrađenim od mrežice ili perforiranog lima, pa će se elektronka kroz nju viditi. :lol:
Postovi: 7254
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Sri stu 13, 2013 5:43 pm
Posjetio danas po povratku iz Bosne ( nekako sam izbjegao ove elementarne nepogode zadnjih par dana pobjegavši u inozemstvo :mrgreen: ) malu radionu čuda kod Deana... Ćakula, marenda, preuzimanje nekih kištra za the_bebea, a doma me čeka paket iznenađenja... Sličke nisu neke, ali dok ne "okinem" bolje...
Dean, se kao i po dobrom starom običaju potrudio svojski !
Čak nisam tražio plastifikaciju, a dobio sam i nju :mrgreen:
Hvala ti prijatelju ! :clap:
Za vikend slaganje popraćeno fotografijama...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la Master of disaster » Sri stu 13, 2013 11:07 pm
ka'će taaj peetak
da to vidim, vidim, jaa...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Pet stu 15, 2013 11:44 pm
Rezanje L profila i bušenje istih...
Za početak za prednju ploču...
Prednja ploča je od Coriana...
Kako nikako ne volim vidjeti nikakve vijke na istoj, primjenit' ću isti princip spajanja s ostatkom kutije kao i kod preampa (13DR7)...
U biti je i dizajn prednje ploče vrlo sličan, samo ovaj put bez natpisa, da se olakša izrada...
Dakle prednja ploča će biti zaljepljena epoxi ljepilom za ove L profile s prijašnjih slika...
To ostavljam za sutra, sad sam već pomalo ćorav...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Sub stu 16, 2013 6:28 pm
Nastavak :
Profili i corian ošmirglani i "zarezani"d da se epoxi što bolje uhvati...
U procesu ljepljenja :D
Epoxi je Pattex, neki 5-minutni...
Zaljepljeno...
Profile ću naknadno pošpricati u crno, nisam htio prije da ne izgrebem boju prilikom montaže/ljepljenja...
Probušene rupe za montažu trafića...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Sub stu 16, 2013 6:32 pm
Na trafoima ubacih malo snake skina, čisti da se razbije crnilo gornje ploče...
Kako se vidi na slikama, svi trafoi su proizvod Branka iz Odeona !
Fer cijena i vrhunska izrada...
Snake ubačen i na izlazne...
I privremeni montirani trafoi M3 vijcima... Osdadoh bez crnih M4/5...
Ubačena i pločica s ispravljačem, relejima i ostalim...
Kao i AUX trafo...
I transplantirani organi s probne šasije...
Zadnja izmjena: sonny; Sub stu 16, 2013 6:36 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
