PostPostao/la audio kutak » Čet sij 09, 2014 10:41 pm
ma niš se ne radi (moš mislit) ali se gleda starudija i pati kako je to bilo kvalitetno i teško....
http://www.vintagecassette.com/nakamichi/1000zxl_limited/forsale
a cijena koja se traži za to je sitnica.... :o
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=231077317295
PostPostao/la pamook » Čet sij 09, 2014 11:09 pm
Dean napisao:Kog sam danas ulovio?
evo jedno pitanje, al nije zayebancija.
jel (tj. da li) ima neki razlog zasto mjereni driver treba bit u centru prostorije (i po visini) ? Vidim da stativ moze dovoljno nisko da nanisani driver ako je zvucnik na podu, znaci, nekakav razlog ima :think:
ili je to onako, ko onaj vic zasto kamikaze nose kacige.... iz zayebancije :D
PostPostao/la Dean » Čet sij 09, 2014 11:15 pm
Majstor Ishmael veli da je idealno da oko zvučnika u svim smjerovima ima 2 metra. Znači neka vrsta polukugle sa prednje strane zvučnika. Da bi to postigli, morao sam isprazniti radionu i staviti centar zvučnika u centar prostorije. Po visini sam dobio "samo" 1,4 metra, ali što se može. Mikrofon cilja točno u centar između zvučnika..
Eto... :geek:
PostPostao/la pamook » Čet sij 09, 2014 11:21 pm
thx za objasnjenje :handgestures-thumbupleft:
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet sij 10, 2014 12:30 pm
Deane, jel možda ima u Kranjeca onih tipli za gipsani zid koje si mi rekao da upotrijebim? Baš sada gledam njihov web shop i nigdje ne vidim da drže ikakve tiple.
Danas sam obišao u Sisku i imaju samo one električarske tiple.
Postovi: 6194
PostPostao/la tubeman » Pet sij 10, 2014 1:11 pm
Ako nemaš baš 6mm gips ( :) :) ) možda da probaš s ovakvima.
Trebale bi držati jednako dobro, pogotovo ako nema prevelike vlačne sile, a i onda je praksa pokazala da se potrga i gips.
U tvojem slučaju, gdje će sila biti samo prema dolje ne bi smjelo biti baš nikakvih problema.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet sij 10, 2014 1:32 pm
Sada imamo dvije struje, Deana koji navija za one metalne u koje ide M šaraf, i ti sa ovim recimo standardnim. Traži se treći da donese finalnu odluku. :D gips je baš pravi puni gipsani zid nisu one sranje rigips ploče u pitanju.
Polica je teška oko 6kg i skop ima oko 13kg. Ne bi oko svega ovoga pravio neku frku ali nije ovo neka podrumska polica za zimnicu,alat ili nešto slično. Kako netko kaže ovdje radi krak*sila pa da ne bi skop dobio mlade.
I da ponovo pitam ono ča mi Dean nije odgovorio kolike se rupe buše za takve tiple, jel debljine tijela pa onda napraviš ti navoj šarafljenjem tiple u zid?
Postovi: 6194
PostPostao/la davorin » Pet sij 10, 2014 1:37 pm
Metalne tiple ima smisla koristiti samo tamo gdje je zid dovoljno čvrst (beton, kamen, puna cigla, betonski blokovi itd.). Ukoliko je materijal zida slab, metalna tipla će sama proširiti rupu prilikom zatezanja vijka i potpuno izgubiti funkciju.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet sij 10, 2014 1:39 pm
2:1 za plastične tiple. znači vraćamo se ponovo u grad da uzmem one plastične. Kažu da je hodanje dobro za zdravlje... :D
Postovi: 6194
PostPostao/la tubeman » Pet sij 10, 2014 3:41 pm
Mislim da bi ubuduće trebao biti precizniji jer neprekidno dovodiš u zabludu o čemu god da se radi.
Kada se veli gips onda se podrazumijeva "njesra" rigips, a kada se veli gipsana žbuka onda je sve jasno.
Ovak ispada da samo nabijaš popularnost postova. :evil:
Ako je gipsana žbuka, onda vrijede posve ista pravila kao i za "običnu" žbuku jer (ovisno o izvedbi) će gipsana često biti pouzdanija za šarafe od "obične".
Ali već znam da ćeš imati nedoumice i kod plastičnih tipli, jer ima onih loših, dobrih i jako dobrih što ,naravno, prati i odgovarajuća cijena.
Savjete više ne dajem :)
