A sad natrag na temu. Radi se o PCM5102A D/A konverteru.
http://www.ti.com/product/pcm5102a
Kako sam dobio par free sampleova još prije godinu, dvije, cijelo vrijeme sam nešto smišljao oko toga i stavljao potrebne komponente na stranu. Posebno mi je interesantan što izlazi iz tog DAC-a idu direktno preko low pass filtera na drugi stupanj i što također podržava sve sample rateove skroz do 32/384. Ja sam dodao dva preklopnika i diskretne buffere (imam još u planu isprobati LME49600 i diskretni JFET 2SK170V buffer) tako da mogu vrlo brzo i jednostavno isprobavati kako radi direktno i kako radi preko buffera.
PCM5102A modul koji koristim je ovaj:
http://www.ebay.com/itm/TekDevice-TI-PCM5102-I2S-DAC-Module-2V-DirectPath-112dB-32Bit-384K-Low-Noise-LDO-/390748927042?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item5afa737442
Ovo što piše I2S nije istina. Morao sam dodatno modificirati postojeći PCB kako bi I2S ulaz uopće radio. Iako piše I2S, kinezi su to složili kao Left Justified, pa sam dobivao poprilične distorzije u zvuku. PCM5102A sam odlemio s pločice i prekinuo vod prema analognom napajanju D/A konvertera te ga u potpunosti odvojio zasebnim shunt napajanjem i, naravno, opet zalemio PCM5102 natrag na svoje mjesto.
Ideja je i bila da apsolutna sva napajanja budu odvojena.
USB --> I2S konverter koji sam iskoristio je ovaj:
http://luckit.biz/
Radi se o vrlo kvalitetnom USB konverteru koji ima galvanski izolirane I2S izlaze, podržava apsolutne sve sample rateove (osim DSD-a).
Bufferi koji su trenutno u izlazu su ovi:
http://sjostromaudio.net/shop/pre-amplifiers-line-circuits/40-ssb01-sjostrom-super-buffer.html
Ja sam ih blago modificirao i bolje pripremio za uvjete u kojima moraju raditi. Pošto imaju opciju da tjeraju stupanj prije njih u A klasu (opamp), koji je u mojem slučaju integriran u D/A konverter, taj dio sam potpuno izostavio. Ono što sam dodao je kondenzator između baza izlaznih tranzistora (100uF bipolarac sam stavio).
Prva dva dana zvuk je bio poprilično loš, no, ostavio sam da svira par dana bez prestanka i stvar se promijenila uvelike nabolje. Kako sam tek danas dovršio buffere (ostali dio DAC je bio u funkciji sigurno dva tjedna), ne mogu još ništa reći oko zvuka sa ili bez buffera. Generalno, zvuk je jako isbalansiran i nakon par dana sviranja MyDAC i Rega DAC su ostali daleko iza. Jako sam zadovoljan kako to sad radi. Složio sam i dedicated PC s Daphile OS-om gore i cijelim sustavom upravljam pomoću tableta.
I za kraj, shemu napajanja namjerno nisam stavio jer to ovisi o pojedincu kako će složiti. Sva napajanja koja koristim su shunt regulatori koji koristim i u playstationu, a ima i LT1086 linearaca, kao i LT1963. Koristio sam ono što sam imao.
Nadam se da nisam ništa zaboravio.
Edit:
U planu je još igranje s Arduinom i programiranje LCD-a da prikazuje neke najosnovnije informacije. Sample rate itd. I naravno, nakraju, dobra kutija
