davorin napisao:Jesu li oba trafa identična?
Možeš ih izmjeriti i sa običnim instrumentom: spojiš AC-230V na sekundarni namotaj, pa izmjeriš koliki napon dobiješ na namotaju za 230V. Nakon toga preračunaš i iz dobijenog prijenosnog omjera dobiješ koliki je sekundarni napon kod normalnog spoja.
OPREZ! Sekundarni, visokonaponski namotaj je jednim krajem spojen za limove trafa (masu), pa prilikom mjerenja ne smiješ dirati sam trafo, a mora stajati na izolatoru (drvena daska, plastika, itd.).
da, oba su jednaka...
nisam još mjerio, obaveze.... samo, imam pitanje glede tog spoja sekundara na tijelo trafoa....
zašto je sekundar spojen na masu, tj, preko trafo lima i kučišta na uzemljenje? ili je to dodatni
slijepi namotaj?
da, zavaren je sa obje strane...
ima malo viška žica na sekundaru pa ću sutra probati skicirati po svojoj mikrovalki da ne zeznem spajanje....
te da mi kažete koje da spojim...
