SE ampić
Re: SE ampić
PostPostao/la Edison » Sub svi 03, 2014 7:22 pm
SaWa napisao:-katoda-28V(druga cijev 27.7V)
-Katodni otpornik je od 470 ohma(kako je Davorin preporučio za prvo paljenje).
Po tome ispada da je disipacija 20.7W,malo ispod željenih 22-23W.
Slijedeći manji otpornik od 5W koji imam je 390ohma(da ga zamjenim :?: )
Nemoj stavljati taj od 390R, imat ces disipaciju vecu od zeljene.
Radje postojecem otporniku od 470R dodaj paralelno otpornik od 5k6 ili veci, 2W ce biti dovoljno.
SaWa napisao:Sve ukupno oko 1800kn
zvuk...neprocjenjivo :D
Cestitke! :clap: :clap:
Postovi: 5938
Re: SE ampić
PostPostao/la Dean » Sub svi 03, 2014 9:50 pm
Bravo SaWa ! :clap:
Re: SE ampić
PostPostao/la joe dalton » Ned svi 04, 2014 12:04 am
SaWa napisao:pot-alps iz Conrada-porijeklo nepoznato...bez obzira što piše japan.
Ima neki razlog da sumnjaš u Conrad?
Kupio u Conradu i ugradio nekoliko plavih Alps potova.
I nikad problema.
Mislim da u Conrad ne trebaš sumnjati. Ako piše Alps Japan onda je to to.
Nisu ti potovi kraj svijeta ali su ok obzirom na cijenu.
Inače amp je super ispao. :handgestures-thumbupleft:
Koji su ono zvučnici koje ganjaš? Samogradnja? Čine mi se zanimljivo.
Re: SE ampić
PostPostao/la SaWa » Ned svi 04, 2014 8:37 am
hvala momci....
joe dalton napisao:
I nikad problema.
Znam ja da je iz Conrada roba ok(drže neku razinu kvalitete)
to sam ja onako napisao...može biti da je stvarno napravljen u kini :D
zvučnici su ti ovi...
http://www.cinenow.co.uk/products/2281- ... lectra-920" target="_blank" target="_blank
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: SE ampić
PostPostao/la deleted user » Pon svi 05, 2014 1:19 pm
Edison napisao:
SaWa napisao:e pa UL je trebao biti na 50%,zato me i zbunjuje ova razlika.shema je na 10 stranici.
Sad sam pogledao shemu. Kao da je povratna veza s UL na anodu ulazne cijevi. No dobro...
Vidim da je UL na 50% namotaja. Tebe bune razliciti otpori do UL. S jedna strane 75R, s druge 87R. Razlika je 12R. Ako razmislis ima i to logike. Namotaji blize jezgri su kraci (opseg motanja je manji i ide manja duzina zice). Ohmski otpor zice je direktno proporcionalan njenoj duzini. Dakle, uzet cemo da je zuta (UL) sredina. Do sive je manji otpor, nego do narancaste. Znaci da je dio siva-zuta motan blize jezgri, a prema davorinovoj shemi s 15. stranice do jezgre je izvod za anodu (siva).
Kako je ocito ovo pitanje ostalo "ispod radara" te nisam dobio odgovor na isto, ponavljam upit strucnijima:
Kad nije rijec o 50% nego recimo 43% ili manje za UL izvod, s koje strane u odnosu na UL izvod se spaja B+ odnosno anoda? Dakle, da li je u tome slucaju UL izvod na 43% od spoja s anodom ili na 43% od spoja na B+? Pitam, jer nisam naisao na generalno pravilo vec na vise razlicitih a proturjecnih tumacenja...
Re: SE ampić
PostPostao/la Klokan » Pon svi 05, 2014 1:28 pm
Nisam znalac a bome niti strucnjak ali logicko objasnjenje mi se namece.
Ako je UL na 43% znaci da na 2. resetci treba biti 43% anodnog tereta odnosno UL dio namota treba biti izmedju anodnog napona i druge resetke.
Ako sam u krivu neka me netko ispravi.
EDIT:
Naisao sam i na nekakvu stranicu sa podosta teksta pa ako netko ima vremena tu je:
http://www.oestex.com/tubes/ul.html
Zadnja izmjena: Klokan; Pon svi 05, 2014 1:30 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Klokan
Postovi: 628
Re: SE ampić
PostPostao/la davorin » Pon svi 05, 2014 1:30 pm
Nema proturiječnih objašnjenja koja su ispravna , a sugeriraju izvod za G2 koji je bliže anodi od napona napajanja! Spoj za G2 je UVIJEK bliži naponu napajanja, a ovo je jedini slučaj gdje se koristi 50% namotaja (preporuka dobivena kroz praksu i eksperimente). Neke elektronke se spajaju na 20%, na 25%, na 30%, iako je za većinu elektronki prihvatljiv kompromis oko 40% namotaja za G2 sa strane +pola napajanja. Spajanje G2 izvodima bliže anodi od 50% nemaju smisla jer se elektronka tu ponaša jednako kao da je spojena u triodu.
Postovi: 7253
Re: SE ampić
PostPostao/la deleted user » Pon svi 05, 2014 1:35 pm
Davorine zahvaljujem!
Re: SE ampić
PostPostao/la davorin » Pon svi 05, 2014 1:39 pm
Još malo...
Postovi: 7253
Re: SE ampić
PostPostao/la deleted user » Pon svi 05, 2014 1:41 pm
Klokan napisao:Nisam znalac a bome niti strucnjak ali logicko objasnjenje mi se namece.
EDIT:
U drugom pasusu navedenog linka pise suprotno od ovoga sto si naveo...
