PostPostao/la Schultz » Pon lip 02, 2014 9:27 pm
Dean napisao:Bravo Sonny, ali lako je tebi kad imaš podnožja i kapice... :whistle:
I onakve držače za špulu....
PostPostao/la Dean » Pon lip 02, 2014 9:29 pm
Schultz napisao:
Kome sam ja to radio? :doh:
A ti organizirao ? :doh:
PostPostao/la sonny » Pon lip 02, 2014 9:31 pm
Pukle su pri pokusaju busenja 12 mm rupe :mrgreen:
PostPostao/la Dean » Pon lip 02, 2014 9:33 pm
sonny napisao:Pukle su pri pokusaju busenja 12 mm rupe :mrgreen:
:o
Napravit ću ti nove, nesrečo ! :roll:
Zadnja izmjena: Dean; Pon lip 02, 2014 9:34 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Schultz » Pon lip 02, 2014 9:33 pm
Kakav siledžija..... :shifty: :think:
PostPostao/la Master of disaster » Pon lip 02, 2014 9:35 pm
Gori je i od mene ccc
PostPostao/la sonny » Pon lip 02, 2014 9:37 pm
Ne treba nista raditi...
Mene zadovoljava i ovo ;)
I ne, nisu pukli nosaci, salim se...
Ali bojim se da hoce ako krenem siriti rupu...
A motalicu ne mislim prepravljati ;)
PostPostao/la Dean » Pon lip 02, 2014 9:39 pm
sonny napisao:Ne treba nista raditi...
:snooty:
Dobit ćeš nove sa rupom 12 mm (točka)
PostPostao/la audio kutak » Pon lip 02, 2014 11:13 pm
evo sonny, sada ti poklanjam onaj visokonaponski trafo iz mikrovalne pa ga preradi ! ;)
ti bar imaš aparat za zavarivanje....
PostPostao/la davorin » Uto lip 03, 2014 9:55 am
Svakako treba ostaviti mogućnost preklapanja i slušanja 807-ice u triodnom spoju, ali u čistoj A1 klasi (dakle bez struje rešetke!) se stvarno ne smije puno očekivati!
Ua-g2=400V Ia=60mA Ug1=-35V(cca) Ra=5kOhma (pozor! Pag2=24W!)
Izlazna snaga bi bila oko 2,35W uz ~5% izobličenja (uglavnom prvi parni harmonik). Ukoliko bi se iskoristila mogućnost niskoimpedantne direktne pobude (kathode/source-follower ili inter-stage transformator) uz struju G1~5mA (max.) izlazna snaga bi bila oko 4.6W. U oba slučaja je nužna upotreba male negativne povratne veze, osim u slučajevima kad se reproducira sa zvučnicima visoke korisnosti (~100dB) ili se zadovolji s vrlo tihim slušanjem.
U UL-spoju (jednaki uvjeti; UL=50%) snaga naraste na ~5,5W uz izobličenja od ~3% (uglavnom drugi i treći harmonik) uz kompresijski efekt od ~1:40-50 i damping faktor približno jednak kao u triodnom spoju!
U E-linear spoju (jednaki uvjeti; UL=50%) je izlazna snaga ~7W uz izobličenja od ~3% (uglavnom drugi harmonik!), kompresijski efekt je 1:60-70 (povoljniji od UL-spoja!) i damping faktor identičan UL-spoju.
Uz pametan ( :lol: ) izbor pobudne elektronke bi se u E-linear spoju moglo dobiti skoro 3 puta veča izlazna snaga od čisto triodnog spoja uz približno jednake mjerne karakteristike (tu naravno ne mogu ništa sugerirati onima koji "čuju" razlike i na to ne mogu uticati).
Pentodni spoj koji uz Ua=250V Ug2=250V Ug1=-14V Ra=2,5kOhma može dati ~6,5W izlazne snage uz 10% izobličenja (uglavnom treći harmonik uz nešto viših neparnih harmonika) koja se mogu prilično smanjiti upotrebom SHADE i/ili globalnom povratnom vezom.
Ostaje pentodni spoj uz radne uvjete Ua=500V Ug2=200V Ug1=-14,5V Ra=6kOhma gdje se dobije ~11,5W uz 11,5% izobličenja (sve neparni harmonici) gdje je upotreba povratne veze obavezna.
Pentodni spojevi bez negativne povratne veze imaju vrlo loš damping faktor, pa je i kontrola istitravanja membrana zvučnika pri reprodukciji niskih tonova vrlo loša (limitira izbor zvučnika). Primjenom odgovarajuće negativne povratne veze može se damping faktor dovesti do prihvatljivih vrijednosti, ali stupanj povratne veze mora biti velik što vrlo nepovoljno utiče na dinamiku pojačala (kompresijski efekt naglo naraste pa omjer kompresije u nepovoljnim momentima dosegne i omjer od 1:8, kao da je cijeli signal prije pojačanja "provučen" kroz kompresor signala!).
Postovi: 7251
Bing [Bot], Khadgar2007 pregledava forum i 4 gostiju
