s obzirom da doma imas AYA DAC moga bi na brzinu izmjeriti koliko stvarno trosi pa to podijeliti s nama
Dean napisao:@Joe; Mislim da po datashitu 1541 uopče nema spojene izvode 16 i 17. (N.C.), a A verzija ima i to koristi za clock. U AYA 2 se koriste ti izvodi. Moguće je da se uz 1541 koristi neki vanjski clock kojeg ovaj ima interno.
micro napisao:
Imam AYA II , ako je potrebno mogu izmjeriti potrosnju ali tek u nedjelju ako stignem , sutra idem pomagati sestri u Rajevo selo da poizbacujemo stvari iz kuce koja je bila pod vodom.
Ja imam trafo od 100VA koji ima sekundare od 9V trebao je biti na njemu i onaj od 16V ali greskom nije namotan , koristim trafo od 15V za napajanje za 16V ako me sjecanje dobro sluzi, snage je 3,3VA i ne grije se , tako pretpostavljam da bi sva napajanja odradio i trafo od 10VA
