Aleph P1.7 na malo drukčiji način
Re: Aleph P1.7 na malo drukčiji način
PostPostao/la Dean » Pet lip 20, 2014 11:49 pm
Ja bi ih mjerio.... :snooty:
PostPostao/la deleted user » Pet lip 20, 2014 11:51 pm
Dean napisao:Ja bi ih mjerio.... :snooty:
A vidim i malo provociro.... :twisted:
PostPostao/la Dean » Sub lip 21, 2014 1:10 am
LesFaul napisao:
Ne, nego se pokazalo da to što otpornik ima neke boje i dvije žice, nije nikakav garant što je unutra i koje je vrijednosti.
Mjerio bih zato, da ne moram tražiti bezveze grešku...
PostPostao/la fixxxer » Sub lip 21, 2014 1:19 am
Dean napisao:
LesFaul napisao:
Apsolutno. Svaku komponentu izmeriti pre ugradnje (naravno, koliko parametri dozvoljavaju).
PostPostao/la tom_hifi » Sub lip 21, 2014 8:17 am
Preventivno mjerenje sam napravio. A posto je i onaj kineski preklopnik slozen i isproban, sve je u redu :-)
No, poanta oko mjerenja je svakako 'spot on'.
Postovi: 5471
PostPostao/la yoke » Pon lip 23, 2014 9:41 pm
Evo sad kad malina radi, da se ponovo prikljucim... :mrgreen:
samo trebam uhvatiti korak,pohvatati sve i zaskociti sakija da sklepa tiskane :lol:
PostPostao/la Dean » Pon lip 23, 2014 11:07 pm
Probaj sa pis in bosnija... :mrgreen:
PostPostao/la audio kutak » Uto lip 24, 2014 4:06 am
teško češ sakija uloviti.... meni traži jednu plojku već tjednima a da mi napravi jednu novu.... ne odgovara
možda je zatvorio dućan? :mrgreen: :mrgreen:
PostPostao/la Edison » Ned lip 29, 2014 10:30 am
Prototip Aleph P1.7 pretpojacala napokon dovrsen. I radi. Trebalo mi je par dana da ga ozicim kako treba. No nakon toga sve je proradilo iz prve i bez ikakavih problema. Cak nije trebalo ni podesavanja, sve je kako treba...
Pretpojacalo je vec sviralo na probnoj manjoj shasiji (pogledati 2. stranicu ovog threada). Radila su oba kanala i jedno napajanje koje je bilo zajdnicko za oba kanala, na tu malu shasiju vise toga nije stalo. Pretpojacalo tad nije radilo kao balansirano, vec kao SE. Koristen je potenciometar na ulazu. Premjestanjem na ovu vecu probnu shasiju, i koristenjem izlaznog atteunatora, pojacanje je palo s 4x na oko 3x. No nije problem, jer se to lako da podesiti, i povecati i smanjiti, trimerima na plocicama pretpojacala.
Grijanje: Svaki kanal pretpojacala vuce oko 70mA tj. trosi oko 4,2W. Za napajanje je to zanemarivo pa se ne griju ni ispravljacke diode ni MOSFET za regulaciju, iako je pricvrscen na donju plocu. Nije problem ni za transformator napajanja. Trafo ima sekundare za svaki kanal koji mogu isporuciti 15 VA, a izmedju primara i sekundara je zastitini namotaj. Ona 4,2W disipiraju FET-ovi u pretpojacalima. Dobro je sto sam predvidio hladnjake. Na sobnoj temperaturi od oko 25°C hladnjaci se zagriju na oko 50°C. U biti je cijelo pretpojacalo hladno, osim ta dva mala hladnjaka. Jucer je pretpojacalo radilo 13 sati bez prekida. Mrezni trafo je bio hladnan, jedva mlak. Trafo za releje i kontrolu atteunatora hladan.
Upravljanje: Izbor ulaza, 1 balansirani i 3 SE rade preko preklopnika i releja. Nikakvih problema nema. Ostavljeno je da se to prebaci na plocicu s upravljanjem, a moze ostati i ovako. Regulacija atteunatora radi bez problema. Jedino se treba navici da je "uprogramirano" kasnjenje od 0,3 sekunde kod preklapanja pa zna biti cudno kad se pot naglije vrti. Treba to kasnjenje smanjiti na oko 0,1 sekundu. Jos uvijek nije rijesen mute sklop, i za to je ostavljen prostor na plocici ulaza/izlaza. A trebalo bi i to upravljati s upravljacke plocice. Kod paljenja bi mute dobro dosao, jer ima nesto malo krcanja dok svi naponi ne dodju na prave vrijednosti. Kod gasenja nema nikakvih klikova i mute tu nije potreban, ali bit ce pa nek i to odradi... Za sve ovo se moram dogovoriti sa smarijom.
Zvuk: Pretpojacao sam spojio u kuhinjski sistem na male ACA monoblokove. Odmah se moglo uociti da se Passovi proizvodi medjusobno vole. Kad nema signala pretpojacalo je potpuno necujno, djeluje kao da sistem nije ni upaljen. Kad svira, svira lijepo. Moduli pretpojacala su vec radili koji dan na maloj probnoj shasiji, kao i jedno napajanje. Novi je trafo s odvojenim sekundarima i jedno napajanje, kao i svi elementi upravljanja i atteunancije pretpojacala. Zvuk ovog pretpojacala mi se svidja. Nista ne vristi i prsti, detalji su odlicno iskazani, a pretpojacalo tjera izlaze s velikim autoritetom. Treba cuti kako odsvira elektricni bas ili kontrabas. Energicno, cvrsto, brzo, bez imalo muljanja na kraju tona. Gust je slusati. Inace mi ACA monoblokove u kuhinji tjera malo tranzistorsko pretpojacalo, takodjer dobrog zvuka, ali nema ni priblizno autoritet ovog pretpojacala. Morat cu pretpojacalo odnijeti u glavni sistem i tamo kriticki poslusati.
Sto jos treba napraviti? Pa treba ovo pretociti u pravo pretpojacalo. Ostalo je rijesiti dio s mute relejima. Daljinski. Treba poraditi i na plocici upravljanja pretpojacalom. Drugo je uglavnom tu. Moguce cu s prijateljem dogovoriti izradu plocica atteunatora, upravljanja i izlaza/ulaza. Pokazalo se da je ovakav raspored na shasiji dobar. Naime, nema nikavog shuma ili bruma, niti medjuutjecaja plocica na shasiji. Medjutim, ovaj lim je dubok 30cm. S 32 cm dubine, da se ovo sloziti jos puno bolje i logicnije pa ce i veze biti krace, a medjuutjecaj plocica biti jos manji (mada ga ni sad nema). Trenutno je sve oziceno relativno debelom zicom jer sam pretpostavio da cu morati raditi neke izmjene i podesavanja pa bi cescim vadjenjem i vracanjem modula tanje zice za vezu trpjele i mogle pucati. Ovako sam siguran. No u konacno pretpojacalo ce ici tanje vezne zice, bar one signalne.
Ovo je trenutno slozeno tako da ga samo treba poklopiti, i radilo bi sljedecih 20 godina. Nista nije labavo, nista se na shasiji ne mice, moze se slobodno okrenuti naopako, i nista nece ispasti. Jedno vrijeme ce to svirati ovako, dok se ne sredi modul upravljanja. A imam ga namjeru odnijeti i do prijatelja da probam i balansirani mod. Naime, nemam ni jedan balansirani izvor, a ni izlazno pojacalo.
Treba pomalo razmisljati i o kucistu za konacnu gradnju...
Postovi: 5905
PostPostao/la Edison » Pon lip 30, 2014 8:13 am
Jedno pitanje: Ovo je dual mono konstrukcija. Zajednicki je trafo, ali svaki kanal ima svoj sekundar i ispravljac/regulator. Kanali se nigdje ne "doticu" osim na ulaznom chinchu, gdje su mase spojene. Imam jos jedno napajanje od 12V, s posebnim transformatorom, koje sluzi za pogon digitalnog sklopa upravljanja i pogon releja. To napajanje nema ama bas nikakve veze sa signalnim sklopom pretpojacala. Da li i njegovu masu spojiti na zajednicku tocku mase (a ta je na samom ulazu pretpojacala)? Po pravilima bi i tu masu trebalo spojiti, no ja ovaj put nisam. Obicno mi je centralna tocka mase na izlazima napajanja, ali ovaj put su dva napajanja pa da ne kompliciram, isao sam na ulaz pretpojacala. Sadasnji rezltat je odlican, tj. nema ama bas nikavog shuma, bruma, huma iz zvucnika.
Ako radi, ne treba komplicirati. Ali kakav je u ovom slucaju preporuceni postupak? Spojiti ili ne spojiti? Mozda ici preko otpornika od oko 10R?
Postovi: 5905
