PostPostao/la tubeman » Ned lip 22, 2014 8:30 pm
A5 je velika ka POLA A4 a ne kao DVIJE A4.
PostPostao/la audio kutak » Ned lip 22, 2014 8:39 pm
na slici su navedene mjere..... 3500 1000 .... pa prema tome zaključujem da je to 35x10 cm za izlaznu pločicu??
http://chipamp.com/beta2/wp-content/uploads/2013/12/miniA-with_output.gif
ispravite me ako se varam
osim ako to nije 3,5 x 1 inč ??
PostPostao/la tubeman » Ned lip 22, 2014 8:51 pm
Ne, to su ili doti ili mil(ovi).
Najvjerojatnije inči (/100), dakle negdje 9 x 12 cm.
Malo pogledaj i promisli kakvi bi to ogromni otpornici ili tranzistori bili na širinu od 35 cm.
PostPostao/la Edison » Ned lip 22, 2014 9:41 pm
To plocice iz Chipampa su vrlo malene. Otpornici od 0,6W (iz Chipoteke) ne mogu se montirati horizontalno. Dobiju se dvije plocice koje na sebi imaju po dva krila, koja se lako odvoje. Ako radimo Mini Aleph, onda ta krila ne trebaju, vec se par izlaznih tranzistora montira na centralnu plocicu. Ako radimo Aleph 3, 30, ili mozda 5, onda se ta krila koriste i na njih idu po 3 izalazna tranzstora.
Imam jedan par, a jedan kanal sam i popunio. Jedan par sam svojevremeno posalo fixxxeru. Plocice su vrlo kvalitetno izradjene i prilicno su jeftine. Jedino treba malo proucavati dokumentaciju o Alephima da se to slozi kako treba... Same plocice i dijelovi za popuniti ih su u biti jeftini. Ono sto je kod Alepha skupo su transformatori, kondenzatori napajanja i hladnjaci...
Postovi: 5897
PostPostao/la Dean » Ned lip 22, 2014 9:47 pm
Drugovi ! Trebam servise manual od Marantz CD 56 playera. Nešto mi je blesavo sa trafićem, pa da provjerim....
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lip 22, 2014 10:42 pm
Evo točnih mjera za Audio kutka. Pločica je dimenzija 107x89mm.
Postovi: 6211
PostPostao/la drazenK » Ned lip 22, 2014 10:49 pm
evo dimenzija,
na fotki su pcb za stereo varijantu. lako se iz toga složi aleph M, aleph 30, pa i aleph 5.
pcb su ful prof. cijena je bila 9 usd po kom + 9 usd shipg kada sam naručivao.
a kako ja volim alepha, to mi je bilo ful jeftino. samo čekam da ulete neki hladnjaci...
Postovi: 1392
PostPostao/la audio kutak » Ned lip 22, 2014 10:56 pm
hvala svima na informacijama.....
zendra, daj mi molim te razmak između ova 3 izlazna tranzistora, mjereći od srednje nožice jednog do drugog... ??
imam neke hladnjake.... a crv neumorno radi.....
Zadnja izmjena: audio kutak; Pon lip 23, 2014 2:15 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Zmajz » Pon lip 23, 2014 12:03 am
Deane: Magnavox CDB-560 is the same unit as the Philips CD-560, and the Marantz CD-56
Postovi: 2594
PostPostao/la Dean » Pon lip 23, 2014 7:46 am
Zmajz napisao:Deane: Magnavox CDB-560 is the same unit as the Philips CD-560, and the Marantz CD-56
Znam, pročitah to, ali i dalje nemrem naći manual. Ima li tko ispravan primjerak CD-a ?
