I eto nas po malo na kraju. Kad se spoji dio pretpojacala s izlazom, dodaje se jedan noseci lim koji cini pretinac izmedju ta dva dijela, u kojem se nalazi pomocni ispravljac, i na njega utaknut stabilizator napona za preamp i zastita za zvucnike na posebnoj ploci. Ovdje su napravljene sitne preinake na ozicenju koje je u originalu malo drugacije provedeno, kako bi ga bilo lakse staviti u postojece nosace. TO na kraju izgleda otprilike ovako, sad kad su svi konektori i zice tamo gdje ih treba utaknuti ili pricvrstiti:
K tome dodajemo, kao u TV emisiji o kuhanju, nesto sto smo pripremili unaprijed
a to su svjeze ocisceni gumbi:
Prednju smo plocu vidjeli jos negdje tamo na pocetku, i kad ona dodje tamo gdje treba, dobije se ovo:
Izmedju svega toga ide i faza pustanja u pogon. Pazljivi rad i po potrebi par testova usput kad se odradi jedan po jedan dio, gotovo osiguravaju lako i brzo pustanje u rad. Ovdje to ide po fazama:
1) test pomocnog ispravljaca, bez utaknute plocice stabilizatora/zastite ili bilo cega drugog. Sve stima.
2) Test glavnog ispravljaca, bez iceg drugog spojenog, sve OK
3) Utakne se ploca stabilizatora/zastite. Slijedi provjera rada stabilizatora. Isto tako, buduci da je sve spojeno na zastitu, relej izlaza mora reci KLIK.
4) Prepojacalo je u stanju gdje su svi konektori maknuti sa svog mjesta. Napajanje ide na plocu flat i phono ampa, a odatle konektorima svugdje drugdje. Za pocetak, spajaju se flat i phono amp i ponovno provjeravaju svi naponi. Ako je sve u redu, ide slijedeci korak.
5) jedan po jedan se ukljucuju konektori na filter plocu, zatim na low/high tone, pa na mid tone. U svakom koraku se provjerava napon napajanja i bilo sto drugo sto indicira ispravan rad a da se moze doci do toga.
6) Na ploci izlaza iz preampa se prekidac za spajanje pretpojacala s izlaznim pojacalom postavi u polozaj odvojeno
7) Spaja se pomocni napon na driver plocu. Topologija je takva da moze postici staticke uvjete bez glavnog napajanja. Prije testa se provjeri polozaj trimera, takav da je struja mirovanja minimalna a DC offset otprilike na sredini. Ako je sve proslo test, moze se na slijedeci korak.
8) jedan po jedan se spaja glavno napajanje na izlazne module. Ako prolazi test, slijedi pazljivo podesavanje struje mirovanja i DC offseta za svaki kanal, po proceduri iz manuala.
9) A sad mozemo ili testirati instrumentima, ili pokusati staviti prekidac za spoj s pretpojacalom u spojeno, i jednostavno dati pojacalu neki ulaz, i testirati rezultat na slusalice. U ovom slucaju je sve proslo odlicno i sve je radilo od prve....
...ali naravno, nije se moguce samo tako izvuci
Taman sam stavio bocnice i plastike oko konektora kad sam primijetio da sam zaboravio jedan vijak koji drzi nosac ulaznog selektora za lim pretinca pomocnog napajanja. Srecom, moglo se do toga doci skidanjem plastike oko konektora
I na kraju nakon 115 slika... ta-daaaa:
