PostPostao/la pinco » Sri ruj 24, 2014 7:31 pm
Kad san vidija akvarij pomislija san jadne ribe....... Nisan ni proćita ostatak, izgleda da ima veze :lol:
pinco
Postovi: 680
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri ruj 24, 2014 8:20 pm
Kod mene ribe samo plivaju u vinu. :ugeek:
Postovi: 6153
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet ruj 26, 2014 7:53 pm
Evo Pinco jedna za tebe. :mrgreen:
Kako sam ljetos navratio do Nino.S-a malo smo pričali i spomenem mu da tražim neku provjerenu šemu za regualciju 220V(triak,diak i te điđe-miđe). On mi kaže da ima jednu koja radi samo tako i već je napravio nekoliko komada i fercera ko po špagi.
Prije neki dan mi je došao mail od njega sa nacrtom pa rekoh idemo napraviti pcb.
Kada sam vidio na šemi koji je to triak u pitanju, ne znam što je autor iste mislio regulirati sa time. :shock: Mrcina u kakti to3p kućištu, 25A može da izdrži, valjda će uspjeti regulirati mali cirkular ili bušilicu od kojih 500W. :lol:
Možda ću malo napraviti veći razmak između nekih vodova i doraditi ali u glavnim crtama ovo je izgled pločice.
Postovi: 6153
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto ruj 30, 2014 10:07 am
Evo još jedne verzije pcb-a za šemu iz prethodnog posta.Izbacio sam postolje za osigurač je to može biti i na šasiji, a mogao bi i izbaciti i lemna mjesta L i L' di ide zavojnica ali o tom potom. Trebam prvo namotati neku zavojnicu pa vidjeti koliko je velika pa ćemo onda taj dio ostaviti ili izbaciti. Inače oba triaka će se lemiti sa donje strane tako da ako zavojnica neće biti prevelika može slobodno ići na pcb.
Postovi: 6153
PostPostao/la s@ki » Sri lis 01, 2014 12:54 pm
mi no lajki :(
Nemoj misliti da prcam ali neke greške su kod tebe kronične, barem prema onom što staviš na forum pa dobronamjerno upozoravam:
Vodovi ispod R3 bi trebali biti na padu od R3 a ne u nekom Y vodu ispod.Također, vod nije iste debljine - iako električki vjerojatno ispravno i dalje pika u oko i daje dojam da si to radio preko..
Cijela središnja forma je meni nekako nelogična, ne vidim razloga zašto nebi diode bile gore spojene umjesto preko ovog nekakvog križa ispod debelog voda.
Opet, spoj D1-C1-D3 preko T umjesto preko padova
R2 uredno može ako nigdje drugdje onda mrvicu gore a spoj d1-c1-d3 mrvicu dolje pa imaš ravnu liniju a ne gore dole
Potenciometar je nepotrebno ulijevo, mic desno i opet imaš ravan vod.
Iskreno ne vidim razloga da je R7 vertikalno ako su ostali 1W otpornici horizontalno. Ako već i stoji tako onda ga zakreni za 90 pa da mu jedan izvod lemiš između L i TRI1 a ne preko ovog kržljavog izdanka :)
Isto tako može R5 niže, N malo desno...
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lis 01, 2014 1:20 pm
Kronične su zato jer nema tko da me ispravlja,hvala S@ki. R5 je okomito samo radi naziva koji stoji iznad njega. Onaj Y kod R3 je zato jer imam drugi otpornik blizu njemu pa bi vodovi relativno bili blizu. Uzeto na razmatranje pa ćemo sigurno poboljšati layout. Inače rijetko kada idem odmah nakon ča nacrtam raditi pcb,upravo zbog ovakvih grešaka. Kako ih baš ne vidim u startu,uvijek ostavim nacrt neka se kiseli par dana,tjedan ili tako nešto pa malo po malo gledam što bi mogao bolje.
Postovi: 6153
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto lis 07, 2014 9:31 am
Kada je stavljena tema kada će biti AV sajam u Sheratonu tako sam ja jučer odlučio da dovršim/napravim Sipijev mu-follower. Pločice sam imao već napravljene samo ih je trebalo pofercinati i evo ih. Sheraton je možda otkazan ali ništa me ne spriječava da dovršim preamp. Originalnom dizajnu pločice sam izbacio stabilizator te dodao mjesta za ulazni i izlazni kond. Stabilizacija će biti za sada sa 7824 i nakon njega množitelj kapaciteta.
A da ne bi post bio samo u hifiju, evo malo i NO-Fija. Nakon kojih 16-17 godina što imam ovaj tulifon odlučio sam ga malo očistiti od prašine i masnoće. Na kraju sam ga očistio samo od prašine jer masnoće nije skoro niti bilo. Sve unutar telefona je kao novo. Očistio sam i baznu jedinicu i ponadao sam se da je prašina kriva tomu što se zvučnik od sekretarice slabo čuje ali nažalost zvučnik je smješten točno iznad ispravljačnog dijela koji se normalno grijezvučniku dojadilo da je na toplom i otkazao je polušnost.Ne znam da li bi našao neki koji bi pasao unutra jer je ovaj baš jako tanak i ne da mi se sa time zezati.
Postovi: 6153
PostPostao/la deleted user » Uto lis 07, 2014 12:02 pm
Zaboravio si na zlatno pravilo svakog -fi-ja: STO RADI NE DIRAJ!!! :naughty:
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto lis 07, 2014 12:33 pm
E ovo radi i nakon čišćenja i zvonjava telefona nakon čišćenja slušalice se pojačala sigurno za trećinu. :D
Postovi: 6153
PostPostao/la yoke » Uto lis 07, 2014 12:33 pm
LesFaul napisao:Zaboravio si na zlatno pravilo svakog -fi-ja: STO RADI NE DIRAJ!!! :naughty:
koje glupo pravilo !!!
:mrgreen:
:lol:
Postovi: 3941
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 19 gostiju
