Master of disaster napisao:Jesu li to baš transformatori za 230V? Da nisu možda (djeluju mi kao malo stariji) za 220V pa da zbog toga bruje pod opterećenjem? Vjerojatno pišem gluposti ali...
tubeman napisao:Nisam mislio transformatore iz njihovih kučišta nego iz hladnjak-kučišta.
Maknuti sve s njih i onda probati.
Ako će i onda brundati, znači da nešto ne štima s njima (nije nepopravljivo), a ako će pri tomu biti i toliki pad napona, onda će biti teško popravljivo
Pri tomu treba napraviti ono što je edison već napisao - Izbaciti sve osim greca i elektrolita.
Na tom otporniku (0.1Ohm) je praktički nemoguće dobiti toliki pad napona a da se ne razlete pri temperaturi od bar 1000 stupnjeva![]()
Potencijalni problem bi mogle biti ispravljačke diode. Isto toplo preporučam grec-kockice od dvadesetak ampera, ili eventualno koji od GBU grecova iz svičera koji bi trebali bez problema izdržati 6-8 A (vidjeti specifikacije).
Teoretski bi i diode mogle uzrokovati "anomalije", ali sigurno ne takve, pogotovo jer se radi o A klasi (?) gdje ne bi trebalo biti značajnih varijacija u opterećenju.
Dakle ostaje praktički samo trafo. On brunda , a brum (koliko sam uspio shvatiti) ne postoji u izlazu.
Sada treba živce staviti "na hozentregere" jer "napikavanje" u kombinaciji s jakom željom da se "problem" što prije riješi može dovesti do neželjenih posljedica.
Svakako se treba potruditi oko ovih transformatore jer će u suprotnom biti problema sa smještanjem nekih drugih.
Ja vjerujem da se "problem" može riješiti, ali prvo treba otkriti uzrok.
Dakle, redom.... a dobro je poznato da riba smrdi od glave![]()
joe dalton napisao:Master of disaster napisao:Jesu li to baš transformatori za 230V? Da nisu možda (djeluju mi kao malo stariji) za 220V pa da zbog toga bruje pod opterećenjem? Vjerojatno pišem gluposti ali...
Uopce ne pises gluposti.
@Sawa izmjeri napon mreze. Ako su trafoi stvarno za 220V, a napon je veci moguce da ih potjera u zasicenje i da povuku veliku struju magnetiziranja i zuje.
SaWa napisao:svakako danas probam par kombinacija:
-drugi tafoi
-drugi grec
-drugi kondovi
tom_hifi napisao:SaWa napisao:svakako danas probam par kombinacija:
-drugi tafoi
-drugi grec
-drugi kondovi
I pad napona na 0.1R otporniku
LesFaul napisao:Najgori scenarij ne razvaliti trafe, premotati ih i napraviti nova kucista za njih istih dimenzija, probati jeli rijesen problem, te ih opet zaliti. Ali ne primaj to prevkse k srcu, ja sam vjeciti pesimist. Jezgre su i vise nego dovoljne u to mozes bit siguran. Po tom pitanju sam optimist.
tom_hifi napisao:Nije zanemarivo kad ti pad napona na tom otporniku podijeljen s 0.1 govori koliko struje vuče sklop. Npr. 0.6V/0.1 = 6A.
SaWa napisao:
imam u radioni trofaznu struju.šest utičnica...dvije po fazi.
uvijek je na jednoj 220v a druge dvije su 230v.
probao sam preštekavati,ali stalno isto.
