Harkonenovo "AIR 807" PSE pojačalo
Re: Harkonenovo "AIR 807" PSE pojačalo
PostPostao/la pamook » Sub sij 03, 2015 9:44 am
dobro je znati da se to tako moze rijesiti :P
a jel uopce treba soft start za 200VA trafo?
PostPostao/la s@ki » Sub sij 03, 2015 9:50 am
sve ovisi koliko kapaciteta ima nakon njega.
U principu za ovo ne, al nemože ni štetiti.
PostPostao/la Edison » Sub sij 03, 2015 9:56 am
pamook napisao:dobro je znati da se to tako moze rijesiti :P
Ne treba. Pogotovo sto cete s tim trafom napajati cjevno pojacalo koje iza ima malu kolicinu kapaciteta.
Toroid od 200VA taman je na granici gdje se jos uvijek prolazi bez soft-starta i kad je iza hrpa kondenzatora, kao u napajanjima tranzistorskih pojacala u A-klasi. Kod mog mini Alepha koristim toroid od 200VA, a iza je 120.000uF kondenzatora, i nema soft-starta. U praksi nikakvih problema. U Aleph 3 monoblokovima imam toroide od 300VA i iza su kondenzatori od 94.000uF, i tu treba soft-start.
Postovi: 5940
PostPostao/la pamook » Sub sij 03, 2015 10:04 am
rgr that.
pitam zato jer me u DAH-2 vrlo brzo iznevjerio relej u soft startu (vjerojatno sam dobio losiji primjerak) pa sam izvadio ss i dok sam ja "nabavljao" i "popravljao" isti, amp je izbijao osigurac (automatski) pri hladnom startu svaki drugi put ili jos cesce :D ... ali tamo je glondja od 500VA plus kapaciteti, pa mi je :ugeek: na ZF-u 2012 rekao da stavim termistor... od onda, nije niti jednom zviznuo osigurac :P
PostPostao/la Dean » Ned vel 01, 2015 8:49 pm
Branko veli da bi probao do srijede napraviti uzorak i onda ga nekako "doturiti" Davorinu na promatranje....
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned vel 01, 2015 9:26 pm
Prtpostavljam da misliš na izlazni trafo?
Postovi: 6253
PostPostao/la Dean » Ned vel 01, 2015 9:26 pm
Khadgar2007 napisao:Prtpostavljam da misliš na izlazni trafo?
Ma jok, na trafo za mikrovalku.... :mrgreen:
PostPostao/la Dean » Uto vel 03, 2015 7:23 pm
Branko je danas namotao probni trafo i šalje ga Davorinu na kontrolu.
Ako se ne varam ovo je zadnji popis zainteresiranih ..
Molim korigirajte popis..
Izlazni transformatori:
1. Pamook - 1 par
2. MoD - 1 par
3. Khadgar 1 par
4. Dean - 1 par
5. Pao Pepeo - 1 par
6. LesFaul - 1 par
7. Sonny - 1 par
8. Sulc -1 par
Prigušnica 10mH (by Odeon)
1. Dean
Mrežni trafo (by Odeon) KOJI ? (Edison ili Zmajz verzija?)
1.Dean
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto vel 03, 2015 7:25 pm
1. Pamook - 1 par
2. MoD - 1 par
3. Khadgar 1 par (bez oklopa)
4. Dean - 1 par
6. LesFaul - 1 par
7. Sonny - 1 par
8. Sulc -1 par
1. Dean
2. Khadgar 1kom (bez oklopa)
1.Dean
Postovi: 6253
PostPostao/la pamook » Uto vel 03, 2015 7:29 pm
1. Pamook - 1 par
2. MoD - 1 par
4. Dean - 1 par
6. LesFaul - 1 par
7. Sonny - 1 par
8. Sulc -1 par
1. Dean
3. Pamook 1 kom (sa oklopom)
1.Dean
ne.dobri pregledava forum i 2 gostiju
