cijevno pretpojačalo
Re: cijevno pretpojačalo
PostPostao/la družba4elektron » Sri svi 01, 2013 9:52 pm
također je i to moguče da ja neznam mjeriti
boj ne bije svijetlo oružje, nego srce u junaka
družba4elektron
Postovi: 87
Pridružen: Sri ožu 20, 2013 1:35 pm
PostPostao/la tom_hifi » Sri svi 01, 2013 9:53 pm
davorin napisao:
tom_hifi napisao:Ne znam kako misliš izmjeriti 'struju' izvora koji nije, uopće, pod nikakvim opterećenjem :)
Predpostavljam da je to mjerenje struje kratkog spoja (a instrument je valjda kratkospojnik na strujnom području od 10, 15 ili 20 ampera!)!
Ako je tako, moglo bi se dogoditi da i trafu i instrumentu takvo mjerenje bude i zadnji rad! :mrgreen:
Bome da. A, gle, da stavi 'malo deblju' žicu od par namotaja u sekundar, možda bi i 'zavario'/rastalio nešto na takav način :mrgreen: :lol: Ali ajd, šalu na stranu, neka izjasni kako mjeri struju izvora (trafa).
Postovi: 5475
PostPostao/la družba4elektron » Sri svi 01, 2013 9:58 pm
da tehnika mjerenja je točno takva kako je g.davorin opisao
družba4elektron
Postovi: 87
PostPostao/la sonny » Sri svi 01, 2013 10:28 pm
Pri takvom mjerenju kratko spajas prikljucke trafoa...
Napon na prikljuccima pri kratkom spoju je nula volti...
Trafo daje maksimalnu struju koja izmedju ostalog moze poteci zavojnicom...
Dugotrajniji kratki spojevi u pravilu toliko zagriju zicu trafoa da izgori lak-izolacija sto dovodi do proboja sekundara pa onda i primara trafoa... Prava je sreca da se zbog konstrukcije tog trafoa kojeg mjeris struja kratkog spoja "zadrzala" na toj vrjednosti...
Inace bi bilo papa prvo instrument, a ako bi probao zamijeniti osigurace u nuemu "jacima" onda vjerojatno papa i trafo....
PostPostao/la Edison » Sri svi 01, 2013 10:40 pm
Postovi: 5937
PostPostao/la sonny » Sri svi 01, 2013 10:40 pm
Da ne ostane sve na tome da samo kudimo...
Ampermetar se spaja u SERIJU s trosilom... Voltmetar se spaja paralelno...
Tu u igru ulazi gosp. Ohm odnosno ohmov zakon koji glasi :
I=U/R
Odnosno u tvojem slucaju R=U/I
Dakle da bi znao da li tvoj trafo moze izdrzati struju koju trebas bez pada napona na izlaz trafoa/ispravljaca poslije preklopnika moras spojiti otpornik 6,3(V)/2,4(A)=2,6 ohma...
Ukoliko napon na otporniku ne padne vise od 0,1-0,2 V (primjer) tada je trafo adekvatan za namjenu...
Pri tome treba paziti da se na otporniku razvija i odredjena kolicina topline (ipak je trosilo), odnosno P=U*I odnosno u tvom slucaju 6,3(V)*2,4(A)=15(W) !!! Stoga ne mozes kao trosilo spojiti otpornik od 0,5W
EDIT : Takodjer pogledati i Davorinove postove oko zagrijavanja trafoa na "duze staze"
PostPostao/la družba4elektron » Čet svi 02, 2013 3:05 am
Aha znači ja sebi napravim uvijet koji meni treba odnosno trošim struju koja meni treba i onda zapravo gledam dali imam odgovarajući napon.
Jeli sam ja sad to dobro shvatio?
A što se uopce mjeri sa rasponom do 20A i kako?
družba4elektron
Postovi: 87
PostPostao/la družba4elektron » Čet svi 02, 2013 3:11 am
Fakat jesam Sledgehammer
družba4elektron
Postovi: 87
PostPostao/la s@ki » Čet svi 02, 2013 9:51 am
U seriju s izvorom i trošilom možeš spojiti ampermetar i mjeriti struju ali nikako ne ampermetar paralelno izvoru
PostPostao/la tubeman » Čet svi 02, 2013 10:38 am
Možda bi bilo dobro pogledati malo teorije:
Npr. Tihomil Jelaković : Uvod u elektrotehniku i elektroniku ili štogod drugo.
(možda se link neće odmah otvoriti, pogotovo ako imaš stariji pretraživač, a i gužva na serveru je povelika u zadnje vrijeme :( )
Pun je internet teorije tog nivoa i sadržaja.
Ovakvo "napikavanje" će postati frustrirajuće, pogotovo za tebe.
Skuriti ćeš trafo, instrument, maznuti će te struja i umjesto da nađeš veselje u ovome stjerati ćeš sve to k vragu i nabaviti motor :) :) :) :)
Elektrotehnika je fina dama koju moraš upoznati i poštivati ako je želiš iskoristiti za dobar ples.
Moguća je i druga opcija:
Znam mnoge koji nemaju sluha niti ritma a naučili su plestati po šemi dovoljno dobro za barenje komada.
Niti to nije loše, pogotovo ako se postigne cilj.
Drugim riječima: Napraviti nešto po gotovoj šemi ili uputama, kit, ili štogod drugo.
Očitio je da imaš veliku volju i sigurno će te svi ovdje podržati. Ipak prvo treba neke stvari malo posložiti :)
Ja osobno jedino nisam na čistu radiš li to za svoje veselje ili za prodaju (nisam siguran za što je onaj DAH1 poslužio).
Ako se pokaže iskrena želja za bavljenjem hobijem kao hobijem, siguran sam da će pomoć osim savjeta biti i puno konkretnija.
Ali do toga tek treba doći.
Nemoj se ljutiti, ali osjećam to pitanje u "eteru", pa sam ga postavio prvi jer se drugi još ustručavaju :) :)
