SE g-807 n3
ON topic
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la tom_hifi » Ned tra 03, 2016 8:32 am
Pao Pepeo napisao:prvo opet dva mala modna dodatka za vintage look,drzaci za zicu anode od bakelita i izgravirani nazivi lampa jer se samnom nikad nezna mozda bi ugurao ispravljacicu na mjesto driverice... :D
oko sasije sam tako reci gotov... treba jos napravit nogice i zastitnu mrezicu.Jos cekam par konektora za zvucnike i to bi bilo to
i prvi pogled ispod suknje,sad vidim kako nije lagano lijepo spojit pojacalo... a pravo spajanje nismo ni poceli :mrgreen:
Lijepo. :clap:
A oko 'lijepog' spajanja pojačala treba imati malo utakmica u nogama i dobro razmisliti oko rasporeda komponenti, to ti je već pola posla gotovo. ;)
Postovi: 4181
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la Edison » Ned tra 03, 2016 8:43 am
tom_hifi napisao:A oko 'lijepog' spajanja pojačala treba imati malo utakmica u nogama i dobro razmisliti oko rasporeda komponenti, to ti je već pola posla gotovo. ;)
I s puno utakmica u nogama, nije lako, i sto je najgore... skoro nikad ne ispadne "lijepo"...
Bude lijepo dok ne pocnes razvlacit zice, a nakon toga spaghetti, "misje gnjezdo"... nije lose ako ispadne k'o paukova mreza... ;)
Postovi: 4462
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned tra 03, 2016 9:55 am
Svakako glavni mi je sad cilj da pojacalo bude ispravno i dobro spojeno,a da u radu ne pokaze nekakve probleme.Vremenom jasno dolazi iskustvo i stvari koje su nekad zadavale glavobolje idu ko od sale... za sad se ucim :D
Sad jos uvijek mozgam kako koj komad postavit i spojit,malo si crtam na papir da mi bude lakse a neke osnovne ajd i znam...
Mozda neznate ali pratim vas majstore kako to radite vec neko vrijeme... ;)
Postovi: 1680
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon tra 04, 2016 5:20 pm
par pitanja mozda banalnih mozda ne... :mrgreen:
za si olaksat malo posao spajanja ovaj dio zaokruzen crveno napravio bi na tiskanoj ploci.Zapravo ne na tiskanoj vec na onoj sa rupicama i lijepo dolje to sve spoio.Oba kanala bi mi stala na plocicu dimenzija oko 7x8 cm a mase bi spoio kako ide crna crta pa na tocku masa koja bi bila u blizini driverica.
Tu plocicu bi kasnije postavio između (iznad) izlaznih lampi i driverica,sto kazete ? :think:
Ovo ostalo tj. put signala mislim da cu uspijet napravit P-Point
Postovi: 1680
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon tra 04, 2016 6:06 pm
Ne vidim razloga zašto ne biti će ti manji džumbus ispod šasije. ;)
Postovi: 4175
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon tra 04, 2016 7:13 pm
:banana-jumprope:
Postovi: 1680
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la SaWa » Uto tra 05, 2016 12:29 pm
Možda da se ovi otpori 100K,220K i kond. 1.8uF spoje što bliže plinovima cijevi..... :think:
SaWa
Postovi: 1313
Lokacija: Nova Gradiška
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la davorin » Uto tra 05, 2016 12:37 pm
SaWa napisao:Možda da se ovi otpori 100K,220K i kond. 1.8uF spoje što bliže plinovima cijevi..... :think:
Točno, bolje je, ali nije uvijek obavezno. U većini pojačala za gitaru, gdje je puno veća ulazna osjetljivost i ukupno pojačanje, pasivni elementi (otpornici i kondenzatori najčešće budu zalemljeni na ploči (tiskana, kontaktna, "turret", "ayelet", "wire wrapp", itd.) i povezane žicama sa ostalim komponentama (podnožja elektronki, potenciometri, buksne, prekidači, transformatori, itd.).
Postovi: 5649
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto tra 05, 2016 1:19 pm
Mozda ce mi i biti ovaj otpornik 100K "leteci" mislim da ce spajat drirektno anodu driverice s ovom plocicom koju radim,ugl probar cu da to bude sto blize.Sve skupa bi trebalo licit slicno kao sto si ti napravio kod svog,evo i slikice da se prisjetimo :)
vezano za napajanje,otpor između izvoda 400V na mreznom mi je 126 ohma,koje zastitne otpornike ( Rx ) da koristim?
Postovi: 1680
Re: SE g-807 n3
PostPostao/la Edison » Uto tra 05, 2016 1:32 pm
Pao Pepeo napisao:vezano za napajanje,otpor između izvoda 400V na mreznom mi je 126 ohma,koje zastitne otpornike ( Rx ) da koristim?
Pao, vidi ovdje (pri dnu stranice)
http://www.valvewizard.co.uk/bridge.html
i izracunaj te otpornike sam. Kad shvatis kako, moci ces izracunati za bilo koji slucaj... :)
Postovi: 4462
