Kako da si sam namotam induktor?
PostPostao/la LukaTralic » Čet pro 01, 2016 1:54 am
Ljudi trebam malo pomoći!
Trebao bi si sam namotati zavojnicu za napajanje. Vrijednost joj je 50mH.
Kod nas toga naravno nema za kupiti, uspio sam jednu nabaviti online ali serijski otpor joj je oko 170R što je previše.
Preporuka koju sam pročitao za ovaj uređaj je da se zamjeni zavojnica za neku koja bi imala puno puno niži serijski otpor. Nešto nisko tipa 5 oma!
Stavio sam shemu tog napajanja tu u attachment!
Inače, uređaj o kojem se radi je kompresor za zvuk, ali malo drugačijeg dizajna (PWM).
Nikad nisam motao zavojnice. Proučavao sam po netu i lako se nađe masu kalkulatora. Imam i neki mali kineski uređajčić koji može mjeriti induktivitet.
No ono što mene zanima je gdje da uzmem i koje da uzmem jezgre i kučišta?
Da li mi uopće za ovoliku vrijednost trebaju kučišta ili da namotam samo oko feritnog štapića? (i kojeg?)
Gledao sam po Elmatisu i imaju svašta ali meni tu ništa nije jasno.
Recimo RM6 plastična kučišta koiko sam shvatio bi trebala imati i neke federaste limove koji drže gornju i donju plastiku. I onda u to sve treba ići feritna jezgra. Koja? Ništa ne kužim.
Jel mi netko može pomoći što da kupim?
Žica već imam! Nabavio još davno tri role po kilu-dvije sa širinama 0.10, 0.15 i 0.80mm
Luka
LukaTralic
Postovi: 72
Pridružen: Čet ožu 05, 2015 2:29 am
Re: Kako da si sam namotam induktor?
PostPostao/la ilimzn » Čet pro 01, 2016 2:56 am
Ah, razmisljanje post festum :P trebalo je o nedostatku znanja razmisljati PRIJE pocetka slaganja uredjaja.
Inductor = zavojnica
U tvom slucaju TAMAN si izostavio relevantan dio sheme koji bi ukazivao kakava ti tocno treba, ako je nesto PWM :P ali pretpostavljam da mora biti niskoohmska na feritu. Relevantni je parametar osim induktiviteta i za koju struju je (tj. koja je maksimalna struja koju treba izdrzati bez zasicenja). Ovisno o tome se bira jezgra. A njih ima 101 tip, od zatvorenih toroidnih (mali prstenovi promjera do cca 20mm) pa do E-E ferita s kompletom za sastavljanje, ili loncastih jezgri.
Postovi: 1194
PostPostao/la LukaTralic » Čet pro 01, 2016 3:57 am
Znam da je induktor=zavojnica :)
Uređaj vuče otprilike 150mA po kanalu. Nisam mjerio al vjerujem u pročitano. Mogu izmjeriti, samo sad je malo raskopan jer sam krenuo uparivati tranzistore pa sam ih dio počupao van. Dva su kanala.
Sprava je već radila, sad samo pokušavam malo to sve dotjerati.
Evo u attachu cijela shema jednog kanala, ako to pomaže.
Luka
LukaTralic
Postovi: 72
PostPostao/la ilimzn » Pet pro 02, 2016 2:56 am
RAdi se o 50mH prigusnicama za filtriranje napajanja, ajmo rec razumnog otpora (cca do 10 ohma). Ovo bi se trebalo moc nabavit gotovo...
Postovi: 1194
PostPostao/la LukaTralic » Pet pro 02, 2016 12:59 pm
ilimzn napisao:RAdi se o 50mH prigusnicama za filtriranje napajanja, ajmo rec razumnog otpora (cca do 10 ohma). Ovo bi se trebalo moc nabavit gotovo...
Nisam uspio gotov pronaći... :(
Zato sam i krenuo s idejom da sam namotam.
Samo me zanima na koju jezgru.
Jel bi ovaj štapić iz Elmatisa bio dovoljan?
http://www.elmatis.hr/ProductDetails.as ... ctId=44274" target="_blank
Ili to treba motati na plastično kučište pa sastavljati sa štapićem...?
Nikad to nisam radio pa zato pitam...
LukaTralic
Postovi: 72
PostPostao/la ilimzn » Pet pro 02, 2016 4:40 pm
Bilo bi idealnoo da je zatvorena konstrukcija, tj. bez rasipnog polja.
Problem su razne vrste ferita, koje daju razne induktivitete za iste brojve navoja.
Pogledat cu ti malo sto imam od toroida i lonaca...
Postovi: 1194
PostPostao/la Dean » Pet pro 02, 2016 4:57 pm
PostPostao/la ilimzn » Pet pro 02, 2016 5:05 pm
Ne, to je CMC, dva induktiviteta u kontra fazi. Moze se doduise koristiti da se namota po svome.
Postovi: 1194
PostPostao/la joe dalton » Pon pro 12, 2016 12:32 am
LukaTralic napisao:
Vidi:
http://www.tme.eu/en/details/caf-0.5-47/toroidal-tht-inductors/talema/
Postovi: 2558
PostPostao/la LukaTralic » Pon pro 12, 2016 8:04 pm
E super!
Hvala!
LukaTralic
Postovi: 72
Vrati se na: Tutoriali
