PostPostao/la yoke » Ned pro 11, 2016 6:25 pm
s obzirom da su gornje stranice od lima, naljepio sam malo samoljepljivog bitumena koji mi je ostao od dampiranja vrata u autu...
to su ove crne fleke na slikama
ako nista, bar manje zvone nego prije ;)
stavio sam malo i na straznjicu koja je od 3mm aluminija...
i to je to...
sad nek se usvirava...bez straha da ce macke koracti po unutrasnjosti
:mrgreen:
PostPostao/la SaWa » Ned pro 11, 2016 6:34 pm
A sunce ti,koliko dijelova ima ovo čudo... :lol:
Baš me zanima kako to zvuči..
Ima li šanse da se to pojavi na TF-u?
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la yoke » Ned pro 11, 2016 7:09 pm
Ahhh...redbook DAC a ne ovi danasnji DSD koji ti stanu na vrh palca :lol:
ako budem isao put TF onda ga dovucem sobom :mrgreen:
PostPostao/la davidbraco » Ned pro 11, 2016 7:26 pm
Ovo mi se sviđa a i ova ledica ispod je fora.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la SaWa » Ned pro 11, 2016 7:36 pm
yoke napisao:Ahhh...redbook DAC a ne ovi danasnji DSD koji ti stanu na vrh palca :lol:
Ja baš neki dan naručio Rpi 3 i neki džabalesku kinez 9018km2 za igranku.
Namjera je kupiti još KALI i dam1021 kad skupim para.
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la yoke » Ned pro 11, 2016 7:55 pm
davidbraco napisao:Ovo mi se sviđa a i ova ledica ispod je fora.
Sto se ledice tice,draze mi je da je diskretna...pa je zato s donje strane (mislio sam se dali cu je s prednji ili ne...ali..ovako mi je draze...)
SaWa napisao:
Vjerujem da ce ti to ljepo raditi...
slusao sam neki akm ili samo ak...od onog bugarina jlsounds...i svira to jako ljepo...tako da vjerujem da ce ti i ta kombinacija biti dobra...
Koliko sam skuzio Kali ima smisla jedino ako koristis I2S...pa onda opet I2S...rpi, i2s izlaz u Kali, pa i2s izlas s Kali na i2s ulaz DACa...
ja se jedino mislim/lomim dali uzeti rpi2 ili rpi3...kao rpi3 ima wifi i BT....a to mi kao ne treba...vidjet u jos..
PostPostao/la denis_vz » Ned pro 11, 2016 8:53 pm
yoke napisao:ja se jedino mislim/lomim dali uzeti rpi2 ili rpi3...kao rpi3 ima wifi i BT....a to mi kao ne treba...vidjet u jos..
Uzmi RPi 2, trojka ti onda ne treba, imat ćeš samo problema. Inače, veća je potrošnja, više se grije, i inače za audio nije potrebna ta "dodatna snaga" trojke...
Više problema nego koristi... Dvojka je idealna...
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la SaWa » Ned pro 11, 2016 10:20 pm
Koliko sam skužio Rpi nema smisla spajati na dac bez KALIJA,ako želiš neke bolje zvukovne dosege...Jel.
A nije neka velika cifra u novčanicama,pa ću probati.
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la yoke » Ned pro 11, 2016 10:58 pm
SaWa napisao:Koliko sam skužio Rpi nema smisla spajati na dac bez KALIJA,ako želiš neke bolje zvukovne dosege...Jel.
Ma uvijek ima smisla koristiti rpi :mrgreen:
ima ljudi koji koriste usb izlaz sa rpi-ja preko amanera i zadovoljni su zvukom...
A s druge strane kazu da je USB sa rpija najgora opcija kako se on moze koristiti....pa...
ako si planirao koristii DAC sa i2s ulazom onda bi i ja ubacio kali...jer ni meni nije nesto pretjerano skup :mrgreen:
PostPostao/la SaWa » Ned pro 11, 2016 11:13 pm
naravno da govorim samo o I2S.
SaWa
Postovi: 1500
