Blaupunkt Sultan 2520
Re: Blaupunkt Sultan 2520
PostPostao/la amater_total » Uto sij 17, 2017 11:06 am
Dok se šasija prži, može se na stolariju. Kutija je izgledala vrlo solidno, ali kako to obično biva, kad kreneš sređivati pronađeš stotinu greškica. Činilo se da ću se izvući s laganim brušenjem i dva tri sloja šelaka, ali lak je dubinski ispucao i treba ga odstraniti.
Najgore što je na sredini očito stajala tegla s cvijećem, tu su oštećenja najgora.
A ništa..
Procedura je poznata :D
amater_total
Postovi: 114
Pridružen: Sub lis 19, 2013 1:18 pm
PostPostao/la amater_total » Sri sij 18, 2017 10:59 am
Dok tubeman s pravom govori o tome da ne treba lak skidati pod svaku cijenu, ja sam se ipak odlučio za drastičniji pothvat. :think:
Ne znam koliko se vidi s fotki ali lak je baš dubinski ispucan, pa se i relativno lako skida...
Treba biti vrlo pažljiv i raditi polako a nakon nekoliko sati kutija izgleda ovako
amater_total
Postovi: 114
PostPostao/la amater_total » Sri sij 18, 2017 11:07 am
Nakon prvih faza šelaka kutija pokazuje svoj potencijal.
Ovdje su čak četiri "spit coata" i tek jedno kompletno izvlačenje. Ovaj furnir ima vrlo duboke pore i otpočetka mi je jasno da ih neću moći zapuniti u potpunosti. Mogao bih, koristeći birmstein, ali onda dobijem debeo nanos koji ima tendenciju pucanja. Upravo su ovu kutiju obilno "zalijali" lakom u tvornici, zato i ima duboke pukotine.
amater_total
Postovi: 114
PostPostao/la amater_total » Čet sij 19, 2017 5:11 pm
Nakon četiri dana šelakiranje je gotovo. Ukupno 20 faza. Kao što sam i mislio, nisam u potpunosti zapunio pore, ali po meni to izgleda sasvim pristojno. Trebalo je i ušpricati crne dijelove jer se lak ljuskao, a vidljivo je kad se montira maska.
amater_total
Postovi: 114
PostPostao/la amater_total » Čet sij 19, 2017 5:16 pm
Maska se pere bez problema. Na nju je nakeljena tkanina, pa ne treba pretjerivati s namakanjem da se ne odlijepi. Preko natpisa blaupunkt stavio sam crni izolirband da mi se slova ne operu.
amater_total
Postovi: 114
PostPostao/la amater_total » Čet sij 19, 2017 5:20 pm
Budući da plastična maska naliježe na ploču koja nosi zvučnik, treba sve skupa dobro izolirati od vibracija, jer se dogodi da "drndanje" plastike potpuno pokvari doživljaj. Tvornički su tu stavljene spužvaste trake (za dihtanje prozora) ali su se vremenom osule i nestale.
Imam neke slične od spužvastog materijala koje su se pokazale odlične za tu namjenu.
amater_total
Postovi: 114
PostPostao/la amater_total » Čet sij 19, 2017 5:28 pm
I konačno, gotov "proizvod".
Uvijek može bolje ali ja sam u načelu zadovoljan :D
amater_total
Postovi: 114
PostPostao/la amater_total » Čet sij 19, 2017 5:33 pm
amater_total
Postovi: 114
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet sij 19, 2017 6:28 pm
Jako lijepo i profi , izgleda kao nov bravo :clap:
Postovi: 2202
PostPostao/la Toma » Čet sij 19, 2017 8:05 pm
odlicno,sviđa mi se baš
Toma
Postovi: 506
